Wiertarka brum brum |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 13:26 Wiertarka brum brum
Witam, dzisiaj zakupiłem u siebie w firmie wiertarkę BOSCH'a Model PBH 2100 RE, z SD'sem
KLIK W FOCIE
O mocy 550WATT, teraz mam pytanie o co w tym chodzi, bo były sporo tańszych, ja to nazywam tak zwane jednorazówki ale 800WATT, o co w tym chodzi? Nada się ta do czegoś? W komplecie dostałem kilka wiertełek na SD'sa. |
| Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |11 Gru 2015|, 2015 19:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 14:54
| po co to kupujesz, bo to jest bardzo ważne. Zresztą patrz też na moc udaru. No i jak pod SDS, to poniżej 1.000 W nie ma sensu wogóle kupować. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 15:11
| bingo napisał/a: | | po co to kupujesz, bo to jest bardzo ważne. Zresztą patrz też na moc udaru. No i jak pod SDS, to poniżej 1.000 W nie ma sensu wogóle kupować. |
Ma służyć do domu, jakieś półki, szafki, wieszaki na tv. Od czasu do czasu jakiś żelbet. To pewnie jest moc udaru.
jak byłem instalatorem systemów pożarowych to katowałem przez 8msc taką - ile razy ją trafiłem w zbrojenie, ile wierteł pękło to poezja, ale nie zajeździłem jej, jedyne co to przewód wymieniłem bo spuszczałem ją z drabiny na przewodzie.
[ Dodano: |11 Gru 2015|, 2015 15:12 ]
A nie miała wcale 1000W, a ściany kuła tez pięknie.
[ Dodano: |11 Gru 2015|, 2015 15:13 ]
cytat: Moc udaru: pneumatyczny mechanizm udarowy Bosch o energii pojedynczego udaru 1,7J - wysoka wydajność pracy w twardych materiałach, niezależnie od nacisku na urządzenie
[ Dodano: |11 Gru 2015|, 2015 15:15 ]
http://www.ceneo.pl/15450801#tab=spec |
sobolaqe
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 15:46
Do domu da rade na dorywcze prace.
Ja przez pare lat meczylem taka jak z drugiego linku z niebieskiej seri i tylko szczotki zmienialismy.
Wiercila w 30cm zelbecie 22mm dziury bez zajakniecia |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 17:34
| sobolaqe napisał/a: | Do domu da rade na dorywcze prace.
I wszystko w temacie, a te WATT'y WATT'ami nie równe chyba co? Skoro jakiś skill czy jakoś tak za 100zł ma 800-900W, a ta za 400zł ma 550W..
[ Dodano: |11 Gru 2015|, 2015 19:12 ]
Bo ta wartość watt to jest po prostu moc silnika tak? Im większa pojemność tym więcej wytrzyma? Dobrze tołkuje? A za razem więcej prądu połknie |
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 15:01
| waty i obroty to jedno a wiertło i siła udaru to drugie . i tak 95% wiercenia to dziury fi 6-10 . raz na rok się trafi przewiert metrowym wiertłem 14 |
sobolaqe
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 23:36
| gufer-posepny napisał/a: | | waty i obroty to jedno a wiertło i siła udaru to drugie . i tak 95% wiercenia to dziury fi 6-10 . raz na rok się trafi przewiert metrowym wiertłem 14 |
Ale np widzialem nie raz ile meki jest z wierceniem w zelbecie wiertarka z mechanicznum udarem.... nawet nie wielkie otwory. A pneumatyczny jak w maslo
Tym SDSem Boscha to nawet w zelbecie robilem otwory pod puszki podtynkowe i dawalo rade.
No i jest jeszcze jedna wazna rzecz o o ktorej duzo osob zapomina.
Wiertla... bo mozna miec supe hiper wiertarke ale jak sie ma wiertlo o wlasciwosciach preta zbrojeniowego to nic sie nie wywierci
Lata temu przerabialem te tematy i np mialem Boschowskie wiertlo 22mmx40cm i 25mmx40 firmy no name
Pierwsze wiercilo idealnie a drugie tylko iskry krzesalo.
Nie mowie ze tylko Bosch ma dobre wiertla ale wiekszosc wiertel do SDS+ to wlasnie Boscha mialem i zlego slowa nie moge powiedziec.
Typowe jakie meczylem 6x40mm to potrafilo zrobic tysiace dziur i dopiero sie poddac(koncowka albo pekalo przy wierceniu)
Ale jak jeszcze robilem sieci to do wszystkich koryt kolki szybkiego montazu wiec wiertlo mialo co robic Wiercenie plus udar na dobijanie kolka
Do tego troche takich 40-50cm o roznych srednicach |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |12 Gru 2015|, 2015 23:37, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 23:41
http://www.ceneo.pl/1822177 gniotsa nie łamiotsa
Wiercimy nią otwory 10-14mm na odcinkach ~60 cm, wygląda już jakby dwa razy umarła, popsuła się regulacja lewo, prawo i teraz ustawiłem ją na tylko prawe
Wytrzymała i tania maszyna z niezłym udarem jak za tę cenę
Dodatkowo na dzień dobry dostajemy dwa uchwyty |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |12 Gru 2015|, 2015 23:44, w całości zmieniany 2 razy |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 11:26
| pablo19 napisał/a: | http://www.ceneo.pl/1822177 gniotsa nie łamiotsa
To jest podróba tego BOSCH'a z mojego drugiego linku, nie wiem ile na tą macie gwarancji, ale ja na tego BOSCH'a dostałem 5 lat.
[ Dodano: |13 Gru 2015|, 2015 11:28 ]
Więc mogę ją w torach wiercić nawet. Póki gwarancja jest. |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 11:30
Nasza działa ok ok 6 lat, ostatnio coraz mniej wiercimy, bo zlecamy zewnętrznym firmom, ale pierwsze dwa lata to była ostra jazda |
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wiek: 45 Dołączył: 26 Wrz 2008 Skąd: Lublin
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 12:47
Ja mam troche doświadczenia i moge powiedziec ,że każda mloto-wiertarka da rade do dorywczych prac.
Ale warto dopłacić bo dostajecie lżejsze , lepiej wyważone, wytrzymalsze i bardziej ergonomiczne.
Jak ktoś pracował na Hilti , lub Makicie to wie dlaczego sie dopłaca
Do pracy warto kupić lepszą , albo nawet dwie różne.
Np. do kucia mam taką krowę Macalister, bo była tania , 3 lata gwarancji i mogę kuć nią przez cały dzień z niewielkimi przystankami na przestygnięcie.
Ale jak potrzebuję wiercić w suficie, to po co męczyć ręce. |
_________________ tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione... |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 12:52
| toomcat napisał/a: | Ja mam troche doświadczenia i moge powiedziec ,że każda mloto-wiertarka da rade do dorywczych prac.
HILTI to czerwony sprzęt? Jeśli tak to używałem też tego w stolicy, tylko bezprzewodowej. Też sporo potrafiła i dostała po dupie.
Tomku, tyle miałem funduszy przeznaczonych na wiertarkę, ale tak jak piszesz, do prac domowych powinna się nadać, jutro będę montował wieszaki/szafki na korytarz to się zobaczy jak se radzi z nośnymi żelbetami. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 14:28
| toomcat napisał/a: | | Jak ktoś pracował na Hilti |
od dwóch lat albo i dłużej męczę TE-30, czasem po 5h dziennie chodzi i daje radę ale w czwartek miałem takie żelbety, że wiertłem 14 ciężko było się przebić przez 30 cm ścianę, spociłem się mocno i cieszyłem się, że mam to cudo bo mam porównanie jak wiercą budżetowe i myślę, że nie dała by taka rady
Ostatnio polowałem na młotowiertarkę akumulatorową ale Hilti niestety ma ceny wywalone w kosmos i kupiłem DeWalt'a. Zadowolony z niej jestem ale mam ją dopiero tydzień więc zobaczymy co będzie dalej. |
toomcat
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 14:57
Kamil, jak będziesz dbał , przetrzesz ją od czasu do czasu, nie będziesz przegrzewał i będziesz smarował główkę odpowiednim smarem to jeszcze na emeryturze będziesz nią wiercił.
A aku Hilti to mistrzostwo świata, ale gdyby nie to , że szef kupił kradzioną to na pewno by jej nie kupił wcale bo faktycznie ceny z kosmosu. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 15:01
| toomcat napisał/a: | Kamil, jak będziesz dbał , przetrzesz ją od czasu do czasu, nie będziesz przegrzewał i będziesz smarował główkę odpowiednim smarem to jeszcze na emeryturze będziesz nią wiercił.
Otóż to, smar kupie, bo nie miałem w zestawie i będę smarował, zawsze czyszczę narzędzia po pracy, więc damy rade
Fakt faktem cena kosmos, ale w tej firmie co byłem podwykonawcą to dawali taki sprzęt , jak jeździłem na podnośniku 15m w górę to tylko bez przewodówka + latarka na kasku. Bo przedłużacze... Bleeee tam aku było chyba 36V o ile dobrze pamiętam, ale ładowało się to dość szybko i mocna była. |
