Przepięcie elektryki z 2.9 24v na 2.9 12v |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |1 Gru 2015|, 2015 09:26 Przepięcie elektryki z 2.9 24v na 2.9 12v
Witam, jako iż w mk1 zostałem bez motoru, mam pytanko do was, czy da się nie wywalając oryginalnej wiązki mk1 boa podpiąć pod nią silnik 12v6?? Dużo trzeba przewodów dosztukowywać/przerabiać? Czy też ucinać?
Ma ktoś jakiś schemat tego? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Gru 2015|, 2015 14:48
| Nie ma to większego sensu, cały zapłon jest inny. |
Wysłany: |2 Gru 2015|, 2015 18:57
| Zapłon to pryszczyk, pociągnąć kabel od ECU do modułu, założyć cewkę, plus do cewki po stacyjce i mamy zapłon, a wyjście pozostałych sygnałów jest z takich samych wtyczek, poza TPSem i VSSbodajże. Pozapinać na 12V i wyjazd. W ogóle nie trzeba ani ciąć ani ruszać obecnej wiązki do 24V. Sam tak miałem w swoim ex-zielonym, że jedna wiązka prawie uniwersalna do dohca 8V, 16V, a na koniec i tak wsadziłem boa tak jak było w ori i tylko podpiąłem na powrót to co było z BOA. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |2 Gru 2015|, 2015 18:58, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Gru 2015|, 2015 10:33
| VIK napisał/a: | | Zapłon to pryszczyk, pociągnąć kabel od ECU do modułu, założyć cewkę, plus do cewki po stacyjce i mamy zapłon, a wyjście pozostałych sygnałów jest z takich samych wtyczek, poza TPSem i VSSbodajże. Pozapinać na 12V i wyjazd. W ogóle nie trzeba ani ciąć ani ruszać obecnej wiązki do 24V. Sam tak miałem w swoim ex-zielonym, że jedna wiązka prawie uniwersalna do dohca 8V, 16V, a na koniec i tak wsadziłem boa tak jak było w ori i tylko podpiąłem na powrót to co było z BOA. |
Masz VIK'u tego jakiś schemat? Od kompa silnika, przewód do modułu zapłonu, poprzez stacyjkę 1 żyłowy? bo masa z budy? Cewkę zapłonową, ta co oryginalnie znajduję się przy nadkolu, dać jej napięcie ze stacyjki, TPS i VSS zapiąć na krótko? bez pośrednio z aku? Czy też po stacyjce? Dobrze zrozumialem?
Nigdy tego nie robiłem sam więc jestem zielony jak trawa na wiosne. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Gru 2015|, 2015 11:35
O to to to
Dziękuję. |
