$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Diagnostyka
Diagnostyka
smok
Auto: 1995, 2.o 16v,asb,sedan
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 18:37   Diagnostyka
Witam chciałem się dowiedzieć co w scorpio oznacza błąd P1000,ponieważ taki właśnie błąd wyskakuje gdy podłączam samochód przez urządzenie diagnostyczne delphi i opis jest taki (P1000 cykl OBD II nie zakończony)może ktoś się orientuje co jest nie tak i co zrobić żeby to nie wyskakiwało,skasować się tego nie da.
Pozdrowionka SMOK!!!
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 19:17
http://translate.google.p...ved=0CCwQ7gEwAQ
v8 4.2 agis p13
smok
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 19:54
sory czytałem to i nic mi to nie mówi,może tak bardziej dla laika.
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 20:01
nie jest to żadna usterka . oznacza ze przed chwilą był podpięty akumulator i trzeba troszkę pojezdzić sobie aż do pełnego zagrzania silnika .
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 21:03
Nie tylko odpięty aku ale i skasowane kody błędów. Kod sam ginie jak komputer przeprowadzi pełny skan systemu lub gdy mu ty wymusisz test przez interfejs. Jak używasz delphiego, to powinieneś mieć w testach opcję.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
smok
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 08:45
No jest opcja auto testu tylko na tym też wyskakuje to P1000
gw21
Grzesiek
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 09:36
A przechodzi ci cały test, załącza obie prędkości wiatraków? Zrób też test na pracującym, bo on jeszcze musi sondy sprawdzić. Najprościej jeśli jest taka możliwość, to po prostu przejechać około 5km, ale tak jak piszę po wykonaniu testów, też znika.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
smok
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 12:54
Właśnie nie, załączy tylko jedną prędkość wiatraków i wywala ten błąd,a czy orientujesz się może czy tym delphi da się sprawdzić jakieś inne systemy jak skrzynia ,ABS,climatronic bo jak wejdę w zakładkę wszystkie systemy to nic nie ma można sprawdzić tylko paliwo i zapłon.
gw21
Grzesiek
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 13:38
Niestety nie, tylko silnik, ale za to dość dokładnie. Skrzynia jest połączona razem z kompem silnika i tam trzeba szukać danych o jej błędach. Z tego co pamiętam delphi miał jeszcze podgląd poduszek ale u mnie, to nie zadziałało. Na pewno chodzą obie prędkości wiatraka. Zobacz też przez mondeo MKII (jakąś 2.0 na EECV, u mnie przez mondeo był podgląd większej ilości danych, testy te same).
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
smok
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 14:41
Dzięki.
modzian
Auto: FORD MONDEO MK4 2.0TDCi ,Scorpio MK2 2,3 ASB
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 10:52
pewnie walniety byl zielony przekaznik od wiatrakow i nie dzialal 1 bieg...
Renault Grand Espace IV 3.0dCi
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 12:04
teraz jakby spokojniej się jedzie .
modzian
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 19:37
i kontrolka dziala po wymianie zegarow teraz to juz dluzszy postoj niestraszny:)
Bmw E39 530D 2001r
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 07:06
Witam forumowiczów. Mam pytanko odnośnie diagnostyki scorpio. Czy takie coś podejdzie do mojego scorpio?
http://allegro.pl/skaner-...3403937098.html
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 08:28
hapa999, działa
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
