$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - napinacz
napinacz
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wysłany: |20 Lis 2015|, 2015 12:11   napinacz
przy wymianie lewego napinacza w moim bobie stwierdzilem ze zaworek nie trzyma oleju,mam nowy zaworek jak i przygotowana obudowe napinacza,jaki jest patent by ten zaworek siedzial tam szczelnie?
Wysłany: |23 Lis 2015|, 2015 13:35
Pisząc lewy to masz na myśli który? ;)
Istotny jest pomiar odległości, po wyjęciu napinacza z głowicy, między powierzchnią montażową a punktem nacisku toczka na ślizg.
Jeśli ten wymiar jest większy niż roboczy zakres napinacza (a często tak jest), to daremny Twój trud z zaworkami ...
pitel1969
Wysłany: |24 Lis 2015|, 2015 07:55
Do lancucha to ja nic nie mam,po wymianie napinacza lecz z zepsutym zaworkiem ucichl mi z rana,silnik ma przebieg 110000 i raczejl lancuchy sa dobre
Owinelem teflonem ten zaworek i wcisnelem mlotkiem,teraz stoi na parapecie zalany olejem juz trzeci dzien i sucho,w sobote wymiana planowana
Lewy to ten miedzy baranami
Ostatnio zmieniony przez pitel1969 |24 Lis 2015|, 2015 07:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lis 2015|, 2015 08:31
Gdzie kupiłeś zaworek i jak go wydłubałeś z obudowy ? :)
Scorpio 4ever
pitel1969
Wysłany: |24 Lis 2015|, 2015 13:26
Kupilem u anglikow
A wyjelem go rozwiercajac go mniejszym wiertlem a scianki boczne potem latwo wydlubac
Wysłany: |24 Lis 2015|, 2015 18:35
pitel1969 napisał/a:
Do lancucha to ja nic nie mam,po wymianie napinacza lecz z zepsutym zaworkiem ucichl mi z rana,silnik ma przebieg 110000 i raczejl lancuchy sa dobre ....
Czyli na 99% masz napinacz już poza zakresem pracy.
Zaworek jest tylko elementem układu amortyzującego.
Przeciwdziałać cofaniu się napinacza powinna blokada mechaniczna.
... w sobote wymiana planowana
No to mam dwie rady:
1. Zrób pomiar po zdemontowaniu napinacza.
2. Przygotuj sobie prawy napinacz bo on będzie lepszy (jest dłuższy) zamiast oryginalnie lewego.
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 07:39
Reader napisał/a:
- To proszę mi wytłumacz gdzie ty masz tam blokadę mechaniczną ?
bo ja miałem w jednym ale sobie sam zrobiłem .
Wkładanie napinaczy mocniejszych sprężyn nie wpływa dobrze na ślizgi łańcuchy ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 07:54
pepi napisał/a:
Ząbki między pozycją spiętą napinacza a końcową. (nie mylić z całkowicie rozpiętym)
Te ząbki to jest obszar roboczy (S) i one tworzą jednokierunkową blokadę mechaniczną.
Oczywiście w BOBie tylko w teorii bo tam nawet nie zużyte łańcuchy powodują pracę napinaczy poza zakresem. :-d
Wkładanie mocniejszych sprężyn to próba leczenia skutków a nie przyczyn.
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 17:05
aleś przywalił :P \
to tylko jest po to aby tłoczek ci nie wypadł przy składaniu
czyli składasz zabezpieczony i odbezpieczasz ;)
a potem sobie to lata ile chce
v8 4.2 agis p13
pitel1969
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 18:35
Czyli jak go juz rozpinam po zamontowaniu to on rozpina mi sie calkowicie czy jak?
Bo czytalem chyba wszystkie posty i sa rozne opinie na ten temat
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 18:45
pepi, aleś przywalił. :D
Wiesz po co są te ząbki?
Pewno żeby było ładniej.
Ostatnio zmieniony przez Reader |25 Lis 2015|, 2015 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 19:02
tak ładnie a potem masz takie proste i ju ząbków nie ma :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 21:08
Jak nie ma ząbków to juz poza zakresem i wtedy to nie jest napinacz tylko kawałek złomu.
Pierdoły pociskasz i tyle. ;)
Wysłany: |26 Lis 2015|, 2015 08:14
Akurat teraz robię bob i właśnie tym się bawię to jak mnie najdzie ochota to ci wszystko opstrykam :-d
Co i jak zakres pracy napinacza jest do dziurki po której tłok się już dalej nie wysunie ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |26 Lis 2015|, 2015 08:28
pepi, o czym Ty mówisz?
U mnie BOB, jak go kupiłem, zagrzechotał łańcuchami dwa razy - "pierwszy i ostatni".
Później poszły napinacze własnego pomysłu i nie ważne czy stoi noc czy pół roku to przy odpalaniu jest cisza.
pepi napisał/a:
No to sam sobie powinieneś odpowiedzieć gdzie problem, tylko nie wiem dlaczego nadal tego nie łapiesz?
Podpowiem Ci - napinacz powinien być tak zamontowany żeby po odblokowaniu na silniku nieznacznie się rozsuwał - czyli był na początku zakresu swojej pracy.
