czujnik temperatury jeszcze raz |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 10:17 czujnik temperatury jeszcze raz
CZy ktoś może wie jak to jest z czujnikami temperatury - ja w 2.5 TD mam dwa zielony ( wskazania z niego są brane między innymi na czas grzania świec) i czarny ( między innymi na wskaźnik). Czy wskazania obu powinny byc takie same ( jeśli tak to nie wiem po co są dwa i oznaczone różnymi kolorami). I jakie powinny być wskazania: wg manuali przy przy 20stC powinno być ok 37 kOhm. Jak sprawdzam z podpietą kostką to tak jest mniej więcej, ale na mój gust to oporność powinno się sprawdzać na wypiętym czujniku, ale wtedy pokazuje mi głupoty (ok 200 Ohm). Co ciekawe poszedłem czujnik zmierzyć do sklepu ( nowy) i pokazywał przy 20 stC 900 kOhm. Nie wiem czy ja może coś nie tak się wpinam do tych czujników.
Sławek Sobiegraj |
monter [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2005|, 2005 00:13
| Troche OT. Bedziesz na zlocie ?? Mam nadzieje bo w koncu to prawie w Twojej miejscowosci. |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2005|, 2005 13:17
no przyjadę zobaczyć. A co to znaczy "trochę OT"
Sławek |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |25 Cze 2005|, 2005 14:10
| Cytat: | | A co to znaczy "trochę OT" |
Po polskiemu mozna to interpretowac "poza tematem" |
