Pakiet startowy mk1 2,9 12v - świece, przewody etc. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Mar 2016|, 2016 19:22 Pakiet startowy mk1 2,9 12v - świece, przewody etc.
Część tematów tego typu jest już bardzo mocno przeterminowana, do części nie idzie się dokopać, dlatego zakładam nowy.
Potrzebuję szybkiej porady ws. pakietu startowego do 2,9 12v rocznik 1991, tj
świece - NGK V-line, wszędzie na forum pisze się o V-line 12, ale w katalogach jako właściwe występują V-line 7 - więc które zamówić?
przewody - NGK?, u mnie z wystającą blaszką, BOSCH są sporo tańsze, ale ostatnimi czasy to dla mnie firma - dramat ;/
olej - niestety karteczka się była i oberwała, przebieg udokumentowany 175 tys. - co mu wlać? do swojego 2,3 leję Liqui Moly, taki fajny szary 10W40 - zalać mu to samo, czy jednak iść w full syntetyk?
filtr oleju - jaka wartość ciśnienia otwarcia zaworu bocznikowego 1,2 czy 0,9 - lepiej wziąć taki tradycyjny wysoki, czy też "niski"? |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |30 Mar 2016|, 2016 19:30, w całości zmieniany 1 raz |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |30 Mar 2016|, 2016 19:25
| Świece v line nr 7 do 12V |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |30 Mar 2016|, 2016 19:36
przewody NGK ,boscha odpusc,bo bedzie płacz za chwile
olej smiało ten co lejesz Liqui Moly 10w40 lub Motul
filtr oleju EFL 90
swiece NGK lub Motorcraft |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Mar 2016|, 2016 21:21
NGK 7 mają stożek i na tym się uszczelniają i to są jedyne prawdziwe i dobre do 12v.
NGK 12, mają podkładki, i to są jedyne prawdziwe i dobre do BOA i DOHCa |
Wysłany: |30 Mar 2016|, 2016 22:14
| Do 2.9 12V idą jedne i drugie, nie pamiętam, który kod ma jakie, najlepiej wykręcić jedną i sprawdzić. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |30 Mar 2016|, 2016 22:14, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |30 Mar 2016|, 2016 22:40
| Ja w swoim 2.9 z 90go roku miałem na 100% stożek - Motorcrafty które zakładałem do tego silnika jak i do obecnego - AGFS32C1 są na stożku |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |30 Mar 2016|, 2016 22:58
Tak jest swieczki na stozku, filtr efl90, kabelki jak uwazatsa a motorcraft? Olejkum liqui moly ten z bolibdenem szary brudny taki? Dobry bedzie, byle nie valvoline max life bo sie zepsul nie brat? albo motul atf skrzynia/wspoma
[ Dodano: |30 Mar 2016|, 2016 22:59 ]
Ja w swoich 90" tez mialem stozek a moze to bylo twoje 90"
Tak jest swieczki na stozku, filtr efl90, kabelki jak uwazatsa a motorcraft? Olejkum liqui moly ten z bolibdenem szary brudny taki? Dobry bedzie, byle nie valvoline max life bo sie zepsul nie brat? albo motul atf skrzynia/wspoma |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
pepe
Auto: granada mk1 '77
Wysłany: |31 Mar 2016|, 2016 11:37
| według ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow świece z podkładkami miały tylko BRC, cała reszta stożki |
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 14:13
| PiotrekGran napisał/a: | | NGK 7 mają stożek i na tym się uszczelniają i to są jedyne prawdziwe i dobre do 12v. | prawie prawda - wszystkie 2.9 12V6 od kodu BRD wzwyż mają świece "stożki", czyli V-line 7, natomiast pierwsze wersje ( z przepławkami ) o kodzie BRC mają świece z podkładkami, czyli V-line 12. To samo tyczy się 2.4 12V6 ( tylko tam kody silnika zaczynają się od AR ) |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 16:11
| Ile oleju wejdzie do 2,9 ?:) |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 16:14
Kupujesz piatke i bedzie git zostanie ci pol litra na dolewke jak kupisz cztery bedzie malo |
VoY
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 16:31
| no właśnie Liqui sprzedają tylko czwórki, ale to najwyżej dokupię litra |
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 16:52
| 4,5 litra |
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |2 Kwi 2016|, 2016 09:10
| Julek napisał/a: | | no właśnie Liqui sprzedają tylko czwórki, ale to najwyżej dokupię litra |
to kup Havoline od texaco, leją poza Polską w piątki |
