$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zatarta sprężarka klimy
Wysłany: |2 Sie 2015|, 2015 22:56   zatarta sprężarka klimy
No i była sobie klima w mk2. Dzisiaj a wyjezdzie zdusilo mi silnik a jak sie zatrzymalem to zgasl. Macha do gory i dym z kompresora klimy - zatarty pewnie. Przyjechem do miejsca postoju juž bez klimy i potwierdziłem sobie że pompka zatarta - nie da rady za cholerę jej obrócić, tylko delikatny luz jest. Właśnie szukam kolejnego kompresora i wejdzie nowy osuszacz. I pytanie: czy bawić się w jakieś specjalistyczne płukanie układu klimy, czy dmuchnąć ją azotem, czy wogóle coś robić w tym kierunku, czy po prostu wymienić kompresor, osuszacz i włączać klimę???
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |2 Sie 2015|, 2015 23:02
plukaj uklad,zmien sprezarke na dobra lub zregeneruj swoja jak jest co zbierac z niej i zmien osuszacz na nowy
ty masz zdaje sie klime z mk3 wiec z dostaniem nowych taili nie bedzie problemu(osuszacz),sprezarki tez na allegro widzialem nowe jakis czas temu
Wysłany: |2 Sie 2015|, 2015 23:48
Układ z mk3. Nie widzę na allegro nowych sprężarek niestety a trochę boję się kupować używkę po za forum. To płukanoe trochę drogi gips jest. Osuszacz nie prkblem bk są nowe na allegro. Czy mogę zamontować sprężarkę która jest rozszczelnikna przez jakiś czas? Czy baeić się w regenerację mojej skoro nie można jej ruszyć?
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 00:00
musisz wyplukac uklad,zatarlo sprezare,nie wiadomo co wlazlo w uklad
jak nie ma nowych to kup dobra uzywke i ją daj do przegladu,regeneracji lub swoją rozbierz i zobacz czy mozna ja ratowac
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 03:38
Na allegro sprzedawała taka hurtownia REGPLAST ale się wyprzedali już.
Chyba w kwietniu jakoś ostatnie sztuki sprzedali. Po 300 zeta , Behr.
Mam sprężąrkę, która chodziła bardzo dobrze tylko, że się rozszczelniła i czynnik przez nią delikatnie uciekał.
Nie wiem czy taka by Ci się mogła przydać żeby z dwóch złożyć jedną...
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 08:45
Masterboy75 napisał/a:
firma z wroclawia, teraz maja nowe do escorta, ostatnio taka bralem, 200zl :) A do Escorta nie jest podoba ? moze tylko kolem pasowym sie roznic ?
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |3 Sie 2015|, 2015 08:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 09:13
A to już fachowcy muszą się wypowiedzieć czy da rad3 takà z escorta posadzić w scorpio
A więc czy sprężarkę klimy z escorfa można posadzić w scorpio?
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |3 Sie 2015|, 2015 09:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 09:21
http://allegro.pl/ford-es...5578550897.html tu masz foty, sam zobacz na ile taka sama jest :)
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 09:29
http://allegro.pl/ford-tr...5578373530.html
tu jest galaxy
wymiarami przykrecania srub itp sa one identyczne,roznia sie kołem pasowym i sprzegłem
,byc moze podlaczeniem wezy z tyłu
a tu stara ich aukcja ze sprezarka ze scorpio
http://archiwum.allegro.p...4546012667.html
Ostatnio zmieniony przez kat |3 Sie 2015|, 2015 09:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 09:36
Z wyglądu taka sama, koło pasowe w scorpio trochę mniejsze ale to można by przełożyć. Różnica jest też w odległości pomiędzy jednym mocowaniem a a tym czyms co jest odnprzodu sprezarki po czym poznajesz ze ona pracuje;-) nie wiem jak to sie nazywa są trzy od przodu jakby nakrętki;-)
Da radę prsełożyć koło pasowe i wsadzić taką spręźarkę do scorpio?
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 09:39
porownaj sobie wymiary tej z galaxy czy escorta ,a tej ze scorpio
wg mnie jeden pies
z tego co widac rowzni sie tylko kolem pasowym i podłaczeniem wezy z tylu(miejsce)
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 09:49
W zatartej nie opłaca się grzebać, chyba że z ciekawości.
Koło pasowe powinno się dać przełożyć, większym problemem może być podłączenie węży.
Ostatnio zmieniony przez Reader |3 Sie 2015|, 2015 13:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 10:13
kolo pasowe da sie spokojnie przelozyc,ja mialem w boa przerobiona sprezarke z dohca z kolem pasowym boa,działała bez najmniejszych problemów
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 10:15
Koło czy sprzęgło to żaden problem - robisz to bez rozkręcania korpusu, gorzej z tylnym podłączeniem - tu trzeba dokładnie sprawdzić czy podejdzie.
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 10:20
zmienic tylny dekiel
