Aluminiowa skrzynia. Jakie roczniki i modele?? |
mokun [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2006|, 2006 18:58 Aluminiowa skrzynia. Jakie roczniki i modele??
Na poczatku chcialbym sie przywitac bo jestem nowy. Moje pierwsze pytanie jest takie.
Mam zamiar wsadzic do terenowki silnik scorpio 2,9 12v i potrzebuje zeby wspolpracowala z nim jak najkrotsza w sensie wielkosci skrzynia biego gdyz mam malo miejsca. Ktos mi mowil ze byly chyba dwa roczniki r krotkimi aluminiowymi skrzyniami. Mozecie mi podpowiedziec jakie to roczniki??
Druga sprawa to co mi bedzie potrzebne do takiej przekladki i na jakie problemy mge trafic?? |
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 11:16
| typ skrzyni to MT-75 ( wsteczny do tyłu za 5-tką, podciągany pierścieniem ) a roczniki to od końca 1989 roku już takie szły. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 11:19
| Te skrzynie były juz od 1987 roku montowane w Scorpio |
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 11:26
| hmmm nie widziałem żadnego scorpio z 1987 roku z mt-75 która by tam była od nowości - owszem po jakichś swapach tak |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 11:34
| Mam katolog Forda i pisze tam, że N9 produkowana jest do 1987r, Można założyć, że MT75 jest produkowana od końca 1987 lub wzglednie od stycznia 1988r. |
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 11:36
ale sam wiesz jak to z fordem - katalog jedno a praktyka drugie |
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 12:01
ja widziałem 87r 4x4 z MT75, ba nawet nim jechałem |
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 12:03
| bo 4x4 nie było N9 |
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 13:49
a ja w 88 mialem N9 |
mokun [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 19:32
| A moze mi ktos podac dlugosc tej skrzyni?? Ile dluzsza moze byc automatyczna skrzynia?? Czy jest jakis problem przy zmianie skrzyni z automatu na manuala?? |
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 19:37
| trza wymianiac wał napędowy, koło zamachowe i jeszcze pare rzeczy, wszytsko jest opisane po trzykroć jak nie więcej |
mokun [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 19:41
Wal to akurat i tak bedzie inny bo silnik bedzie w tym aucie: http://www.wroclaw4x4.org...8&expand=13,184
Chodzi mi o to tez czy elektronika skrzyni jest polaczona z elektronika silnika?? |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 22:48
| Struna napisał/a: | | bo 4x4 nie było N9 |
Niestety była skrzynka N9 4x4 w 86 roku napewno mam chyba jeszcze gdzieś pozostałości. |
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 10:20
| tomi503 napisał/a: | | Niestety była skrzynka N9 4x4 w 86 roku napewno mam chyba jeszcze gdzieś pozostałości. | no patrz - i znowu katalogi jedno a praktyka drugie. |
mokun [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2006|, 2006 01:02
| A automat jest duzo dluzszy od tej mt-75?? |
