Pulsowanie podczas przyspieszania |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 21:10 Pulsowanie podczas przyspieszania
Mam taki problem ,co moze powodowac takie pulsowanie podczas przyspieszania 1,2,3 bieg na 4 malo co czuc 5 wogole.Efekt jest podobny do tego jak sa tarcze krzywe i auto hamujac przy ok ponizej 40km/h do 0 tak zaczyna plusowac ,u mnie jest podobnie tylko przy nabieraniu predkosci,przedzial obr silnika 1200-1800 obr najabrdziej czuc, od 2000 w gore jest dobrze.Dodam ze czasmi sie zdarzy ze jest dobrze w calym zakresie obr.
Jak myslicie co to moze byc ,niema efektu wypadania zaplonow jedynie co mi przychodzi do glowy to zle wyprzedza zaplon ,sam nie wiem,mial kto taki przypadek i uporal sie z tym?
Z gory dzieki za odpowiedzi |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |2 Sie 2012|, 2012 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 21:37
a które to auto
ja się ostatnio spotkałem z vectrą i było podobnie okazało się że
uszczelka pod kolektorem była wydmuchana i lewizna była |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 21:33
| 2.0 raczej nie bo zmienialem silnik a na poprzednim bylo identycznie |
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 22:00
| w traktorze mam tak , trzęsie budą jakby hamować na krzywych tarczach . taki efekt mam po 2 przegrzaniach silnika z powodu jazdy bez płynu . |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 08:25
| nio tu przegrzany nie byl plyn zawsze jest ,dziwne to jest bardzo musze sprawdzic czy jak pojezdze na beni troche to mu przejdzie ,mozliwe ze cos od gazu ,ewentualnie komp silnika co wariuje |
Wysłany: |6 Sie 2012|, 2012 09:19
| jeśli na gazie, to może reduktor wariuje |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 19:40
| mam takie pytanie jakie stosujecie swiece w motorach 2.0 16V bo moze te MC nie bardzo juz sa i to jest powodem tego szarpania (falowania) w przedziale 1500-2000obr bo dalej to mam ,moze szczelina za mala bo mam 0,8mm |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 20:23
Obecnie Ngk,poprzednie Mc wczesniej Bosch a najgorzej w moim odczuciu wypadly Mc z tym ze byly uzywane na iskrzacej wiazce i zajechanym motorze i to nie pozwala okreslic z 100% pewnoscia ze sa najslabsze |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 21:15
| acha ,ja tez raz mialem problemy z MC ,dziwi mnie to poszarpywanie w tym zakresie ,wcześniej na blosie tez to bylo ,strzalow w dolot nie bylo na LPG ,a czytałem po roznych forach to tez takie przypadłości maja w roznych markach samochodow ,w tym przedziale obr. i do konca tez nie moga tego namierzyć |
Jacek12
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 15:36
| grzechu913 napisał/a: | | 2.0 raczej nie bo zmienialem silnik a na poprzednim bylo identycznie |
jak masz możliwość to podmień na dłuższą chwile ecu z takiego samego auta i będziesz wiedział czy to komputer czy coś innego.
Należało by zapytać od kiedy masz to falowanie (może zmieniałeś jakąś część w aucie i pojawiło sie to po tym)? |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |15 Paź 2012|, 2012 15:42, w całości zmieniany 2 razy |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Paź 2012|, 2012 14:28
| wiesz co podmienilem kompa ,jedynie co pozostaje to jeszcze edisa4 zamienic,problem prawdopodobnie sie pojawil ,(nie jestem do konca pewny) po zalozeniu wariatora do zaplonu ,a przejechane bylo na nim dosc sporo i jedynie co mnie zastanawia to czy edis moglby sie jakos przeprogramowac ,kiedys czytalem ze jak jest za bardzo wyprzedzony zaplon to jest taki efekt ,ale to tylko co slyszalem,a tak nic wiecej nie bylo zmienianie,EGR jest calkiem odlaczony ,bledu brak ,jest tylko blad tylnej sondy za katalizatorem (brak katalizatora i pokazuje obw.grzalki) oraz blad EVAP zawor sterujacy uszkodzony ,poprostu musi cewka elektrozaworu byc zwalona ,wiazki dobre komp z innego auta wiec w nimzaplon by sie nie przestawil raczej ,sam nie wiem co to moze byc ,szczegolnie ze nie zawsze to faluje podczas przyspieszania |
Jacek12
Wysłany: |17 Paź 2012|, 2012 08:15
| jak masz dalej ten wariator to go odepnij. Przewody idące od czujnika obrotów wałka rozrządu muszą być skręcone.Zobacz czy tak masz,jak by nie były skręcone to mogły by być błędy w sterowaniu zapłonem. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |17 Paź 2012|, 2012 13:26
| ale mialem go calkiem wypietego i czujnik byl podlaczony fabrycznie po przelozeniu silnika z sekwencja wiec wariator nie ma nic wspolnego |
Jacek12
Wysłany: |17 Paź 2012|, 2012 17:20
| jaką masz dokładnie inst.lpg oraz czy na benzynie też szarpie czy może jedzie dobrze? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |18 Paź 2012|, 2012 07:57
| na benzynie tez jest ten objaw ,ale zrobie reset i pojezdze na samej beni troche ,to bedzie widac czy tylko na lpg ,bo mozliwe ze za bogato daje LPG. Instalacja jest OMVL dream XXL N (sterownik ) wtryski rail takie czarne cos jak valteki ,reduktor alaska AT09 (za slaby do tego silnika hehe) wiecej jak 180 nie pojedzie |
