mk2 klima nie dziala |
sokół24v6
Auto: '92 2,9 24V6 sedan manual lpg
Wiek: 38 Dołączył: 26 Sty 2015 Skąd: Lubin
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 15:06 mk2 klima nie dziala
witam po wymianie osuszacze i chlodnicy po nabiciu nie zalancza sie sprezarka. cewka ok na pulpicie zielona lampka sie zapala ale spezara nie zalancza sie
dziekuje za pomoc Piotr |
Grześ
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 18:01 Re: mk2 klima nie dziala
| sokół24v6 napisał/a: | witam po wymianie osuszacze i chlodnicy po nabiciu nie zalancza sie sprezarka. cewka ok na pulpicie zielona lampka sie zapala ale spezara nie zalancza sie
Ech .... trza by trochę elektryki się naumieć.
Ale po kolei. Masz Cossa, czyli tam był automat. I chyba masz klimatronika ?
Klima się załącza następująco :
1. Z klimatronika wychodzi -12V na modulik de-ice, BK/YE. Załącza masą !!!
2. Na 2xVT/YE tego modulika idzie stały plus z F33 - 20A.
3. Na VT ma wyjść +12V, idzie do tego presostatu przy osuszaczu, na VT.
4. Z tego presostatu wychodzi na VT/YE do przekaźnika kick-down, to K32.
5. I potem wraca na cewkę sprzęgła kompresora, na VT/VE. Na BK ma być masa.
No to teraz zabierz się do roboty, i miernikiem lub żarówką pomierz co jest a czego nie ma.
A jak chcesz mieć chłodzenie, to podciągnij kabelek do cewki kompresora, no i jakoś wiatraki włącz. Oidp powinny się wtedy chyba same na I bieg włączyć. A zwarcie BK/OG na presostacie do masy włącza wiatraki na II bieg.
Te dziwne skróty, to kolory, z angielskiego ....
No to ... powodzenia !!!!! |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 18:18
| ale chyba rozmawiamy o MK2, a nie o MK3 |
Grześ
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 18:26
| Jankes napisał/a: | | ale chyba rozmawiamy o MK2, a nie o MK3 |
Masz rację ... Ale w sumie zasada działania powinna być taka sama. Bez kilku pomiarów niestety można tylko wróżyć ... |
Grzegorz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 19:51
| Mi się wydaję że czujnik przy skraplaczu |
Że muszą upokarzać innych ,
sokół24v6
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 20:48
| czy taki czujnik wystepowal w innych modelach czy tylko w scorpio |
Grześ
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 20:58
| sokół24v6 napisał/a: | | czy taki czujnik wystepowal w innych modelach czy tylko w scorpio |
W KAŻDEJ instalacji jest ten presostat. I w każdej ma w zasadzie takie sme ciśnienia przełączania, oczywiście dla danego czynnika.
I w każdej jest wyłącznik przeciwoblodzeniowy. I w większości wyłącznik przy kick-down.
Jaki to problem podać 12V po kolei na wszystkie elementy układu ?
I proszę, nie piszcie "mi się wydaje" ... bo biedak uwierzy w te przepowiednie i wymieni jeszcze coś bez sprawdzenia i bez sensu ....
Po prostu miernik ew. żarówka w łapę, ew. jeszcze kabelek, i sprawdzamy po kolei. To kilka(naście) minut ....
A ten układ de-ice nie jest jakoś bardzo niezawodny, już dwa naprawiałem. |
Grzegorz |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 23:32
| Grześ napisał/a: | | Ech .... trza by trochę elektryki się naumieć. |
a niektórzy czytac... | Grześ napisał/a: | I chyba masz klimatronika ?
chyba.... | Grześ napisał/a: | | no i jakoś wiatraki włącz |
| Grześ napisał/a: | przekaźnika kick-down, to K32.
taa na pewno jest pzy konwersji na msb
| Grześ napisał/a: | | powinny się wtedy chyba same na I bieg włączyć. |
chyba...gdyby...jakoś....kolega w ogole widział kiedyś mk1/2?
| Grześ napisał/a: | | I proszę, nie piszcie "mi się wydaje" ... bo biedak uwierzy w te przepowiednie i wymieni jeszcze coś bez sprawdzenia i bez sensu .... |
kolega jest bardzo przekonujący... |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Grześ
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 08:28
| YaKuZ napisał/a: | | kolega w ogole widział kiedyś mk1/2 |
Generalnie nic nie widziałem. I klimy do MK1 też sam nie wkładałem ....
| YaKuZ napisał/a: | | kolega jest bardzo przekonujący |
Cóż, a moja klima się sama napełniła, i działa pewnie w przestrzeni wirtualnej !
Tyle że Yakuzie, Twoje wypowiedzi kompletnie nic nie wnoszą do tematu, i nic nie pomogą. Z Puław do Lublina niedaleko, może pomożesz koledze ???
Sokole, pomierzyłeś ? A może po prostu po wymianie "osuszacza" ktoś nie podłączył presostatu bądź nie otwarło zaworka ? Omomierz do sprawdzenia wystarczy .... |
Grzegorz |
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 08:50
| Grześ napisał/a: | ...
Tyle że Yakuzie, Twoje wypowiedzi kompletnie nic nie wnoszą do tematu, i nic nie pomogą. ... | YaKuZ zauważył, że tam jest przeróbka na manual i chyba można na to wziąć poprawkę, pisząc o KD.
Panowie, odłóżcie emocje na bok |
Grześ
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 08:55
| pablo19 napisał/a: | | przeróbka na manual i chyba można na to wziąć poprawkę, pisząc o KD. |
Ja bym na to właśnie zwrócił uwagę. Przecież zwykle ECU i instalacja zostaje, i pytanie czy w ogóle KD jest jakoś sterowany. W EEC IV skrzynia miała tylko częściowe sterowanie z ECU.
Trzeba by do TISa zajrzeć, no i zobaczyć jak tą przeróbkę ktoś zrobił ...
A co do emocji ... szkoda miejsca na serwerze na uwagi nic nie wnoszące do tematu. Ale cóż, takie mamy czasy, taki (nie)rząd, że 3/4 tekstu nic nie wnosi.
No i czekamy na jakieś pomiary, a nie gdybanie. Nie raz miałem problem z klimą, i zawsze kilka pomiarów sprawę wyjaśniało. W kilka minut. Tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać.
[ Dodano: |22 Cze 2016|, 2016 08:56 ]
A z Lubinem i Lublinem - ! |
Grzegorz |
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 09:00
| W temacie zostalo sporo napisane, da sie z tego wnioski wyciagnac, wiec kolega ma podpowiedz, a co zrobi to juz jego sprawa i jego piaskownica wiec nie warto dalej ciagnac tematu dalej bo nic poza niszczeniem zamku z niego nie wyniknie. |
sokół24v6
Wysłany: |23 Cze 2016|, 2016 14:53
| dziekuje wszytkim za wypowiedz i pomoc czeka mnie toche mierzenia lub poszukiwanie dobrego elektryka pozdrawiam Piotr |
Wysłany: |23 Cze 2016|, 2016 17:50
w dziale warsztat są moje bazgroły co i jak sprawdzić . chyba że wcieło gdzieś .
Klima zdechła przy swapie na MSB czy w innym momencie ? KD to w sumie dwa kabelki przy przepustnicy i zwykły przełącznik . |
Wysłany: |23 Cze 2016|, 2016 23:32
| Nie wcięło |
