Nie mogę odpalić silnika |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 21:24 Nie mogę odpalić silnika
| Już pisałem, po sprowadzeniu auta z niemiec po zjechaniu z lawety odpalił i zgasł i od tej pory jest problem, wiedziałem że trzeba wymienić uszczelkę pod głowicą więc wymieniono uszczelkę nowe świece iskra jak złoto paliwo dochodzi. przekrecam kluczyk rozrusznik kręci a nie odpala, spróbowaliśmy z mechanikiem auto startu i wtedy pięknie zapala, lecz później nie chce, sprawdzone wtryski i paliwo przez nie dobrze podawane, tryskaja jak trzeba. pomóżcie bo nie wiiem co dalej paliwo jest, iskra a palic nie chce. |
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 21:30
| Jak uruchamiacie na autostarcie, to później chodzi sam bez problemu, czy gaśnie jak wypali gaz ? |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 22:31
| gaśnie |
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 22:38
tzn., że jednak coś z paliwem... wtryskami...
Może wtryskiwacz rozruchowy ? |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 22:41
| czy możesz to trochę przybliżyć gdzie on jest czy to ten powyżej wtryskiwaczy na listwie? |
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 23:03
nieee... głupoty gadam
W DOHC-u nie ma rozruchowego. To co jest na listwie, to jest czujnik temperatury paliwa (jeżeli o tym samym myślimy ).
A właśnie... może jest padnięty czyjnik temp. płynu chłodzącego ? wtedy przy rozruchu ma zbyt ubogą mieszankę i kapucha... ? |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 23:11
Probowales odpalac go na holu?
Ja mialem podobnie i odpalal tylko z holu - okazalo sie, ze wszystkiemu winien byl uszkodzony TPS. Po jego odlaczeniu normalnie odpalil.
Sprobuj wykonac test komputera na wlaczonym zaplonie. |
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 23:13
no... to też jest pomysł z tym TPS-em |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 23:17
| Na holu trochę się boimy dlatego że po wymianie uszczelki pod głowicą został spuszczony olej z napinacza łańcucha rozrządu i zanim się naładuje to mogłoby dojść do jakiegoś uszkodzenia. a gdzie dokładnie jest ten tps |
| Ostatnio zmieniony przez Waldek |9 Cze 2005|, 2005 23:24, w całości zmieniany 1 raz |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 23:19
TPS masz na przepustnicy jak stoisz nawprost auta, to jest po lewej stronie (na poczatku kolektora dolotowego masz przepustnice )
Wtyczke od TPS da sie najzwyczajniej odpiac. Zanim to zrobisz mozesz zdiagnozowac czy dziala prawidlowo (rowniez na wlaczonym zaplonie) - spojz do dzialu FAQ - jest tam caly opis.
To tak na szybko a jakby nie pomoglo to na pewno nie zaszkodzi wykonac testu komputera. |
| Ostatnio zmieniony przez IBOL |9 Cze 2005|, 2005 23:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 23:21
przy przepustnicy, po drugiej stronie mocowania linki.
Przykręcany na 2 śrubki. Dochodzą do niego 3 druty. |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 23:29
dzięki, jutro to wszystko zrobimy, test kompa chciałem zrobić i poszedłem nawet do sklepu kupić jakąś diodkę lecz w tym akurat mieli tylko migające poszukam i może z czegoś wylutuję i zrobię test,
a jak sprawdzić czujnik płynu chłodzącego? |
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 23:31
| rozumiem ze z wcisnietym pedalem do oporu tez nie odpala? |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 23:39
| niestety nie |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 16:00
sprawdziliśmy zapalanie bez Tps i też nie pali sprawdziłem kody mam nasdzieje że zrobiłem to dobrze po zrobieniu testerka i podłączeniu dioda się paliła po właczeniu zapłonu zgasła i po chwili szybko zamrugała, a następnie pokazała: 1 potem 9 to chyba 19,
potem 2 i przerwa to chyba 20
następnie 1 i 1 to 11,
i 1 koniec to 10
póżniej powtórzyłem test i wyszło 11, 11, 20, 11, 11, 10
pierwszy test robiłem po podłaczeniu akumulatora, drugi po wyłaczeniu i włączeniu zapłonu.
O co w tym chodzi? może ktoś postara się to wyjaśnić, pomoc bardzo wskazana gdyż pojeździło by się.
pozdrowienia i podziękowania za dotychczasowa pomoc dla wszystkich !! |
