Drążki kierownicze mk1,mk2, mk3 |
Wysłany: |13 Lut 2015|, 2015 14:59 Drążki kierownicze mk1,mk2, mk3
Witam!
Czy one sie różnią od siebie? Mk1 i Mk2 to na 99,9% to samo, natomiast wielorybowe są takie same, czy różnią siuę, a jeśli się różnią, to czym (w sensie czy daje się je ożenić do Mk2)? |
Wysłany: |13 Lut 2015|, 2015 15:21
| Nie daje się. |
Wysłany: |13 Lut 2015|, 2015 16:58
| Od 94 MK3 są tego typu jak w maździe 6 albo 626 bodajże, gwinty inne M16x1,50, długość 310mm i końcówka inna. Nie są zamienne z MK1+przejściówka M14x1,5 długosć 294mm. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |13 Lut 2015|, 2015 17:02, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |13 Lut 2015|, 2015 19:27
Ok, czyli szukam tych do Mk1/2 |
Wysłany: |13 Lut 2015|, 2015 19:33
ale co chcesz szukac,wchodzi na jedynie sluszny portal i kupujesz
pełno tego jest |
