Problem z Wtryskiem... |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 18:41 Problem z Wtryskiem...
WitamMam problem z ukłądem wtryskowym w swoim autq:( mianowicie nie pali mi bestia na wszystkie gary (przynajmniej tak to brzmi...) albo pali nierowno... No w kazdym razie wymienilem 2 wtryski (jeden byl uszkodzony a drugi jakis nieoryginalny..) i nic mechanik mowi ze to sterownie wtryskiem:(:( a ja nie wiem czy da sie to jakos sprawdzic nie liczac wymiany sterownika ktorego z reszta nie mam... wiem ze da sie zczytywac bledy komputera ale nie wiem czy to cos da i jak sie to robi (moze wiecie czy ktos sie tym zajume w poblizu zielonej gory?? i robi to dobrze).. dodam ze auto na gazie chodzi rowniutko takze to musi byc cos z zasilaniem lub tym sterownaiem. Gdzie szukac przyczyny moze cos z paliwem jakie sa oznaki zbyt malego cisnienia paliwa za regulatorem cisnienia albo walnietej pompy?? Pomozcie mi prosze:)..
Pozdrawiam |
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 18:53
| wtryski są mostkowane parami 1i2 oraz 3i4 które gadają, a które nie?? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 19:01
| co to znaczy ze "gadaja"?? mam wymienione drugi i czwarty |
kuba
Wysłany: |21 Wrz 2004|, 2004 09:25
| moja rada, jedź do mechesa, jakiegokolwiek, zmierz ciśnienie na listwie wtryskowej. Jeśli będzie ok, to dopiero bierz się za wtryski. Komputer weź od jakiegoś kolesia na podmiankę, a jak nie masz znajomka, to zapraszam do Cz-wy na najbliższy zlocik. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2004|, 2004 10:29 Re: Problem z Wtryskiem...
Tak off topic.. Zaspany jestem dziś jak cholera, i nie wiem dlaczego jak spojrzałem na temat to odczytałem: problemy w wytryskiem... )). Po dogłębnym spojrzeniu w treść wywnioskowałem, że jednak chodzi o wtrysk. Braku kłopotów z wytryskiem gratuluje, kłopotów z wtryskiem nie zazdroszcze.. .
PS. Wiem, że mój post nie można potraktować jako poradę.. Jak chcecie admini kochani to możecie wywalić mój post, nie obrażę się .
Szuler |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2004|, 2004 19:32
| nie ma sprawy Szuler:) moze wtrysk nie dziala najlepiej ale to drugie w najlepsiejszym pozadku;) na sprawdzenie cisnienia musze sie wybrac wtryski juz polecialy 2 bojeden byl inny a drugi jakos uszkodzony mechanicznie... nie pytajcie bo nic wiecej nie wiem... a kompy od jakich modeli moga pasowac tylko OHC?? pewnie tak ale coz zapytac mozna a i jak sie sprawdza cisnienie na listwie?? zeby mnie ktos aby czasem w balona nie zrobil... |
