nierowna praca silnika, czesto gasnie |
wakabajaszi
Auto: '97, 2.3, ASB, sedan + LPG
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 13:26 nierowna praca silnika, czesto gasnie
Heja,
już jakiś czas borykam się z problemem, który zaczyna narastać w mojej skorupie (2.3 DOHC 16 V, benzyna + LPG, ASB). Auto zaczęło gasnąć, szczególnie przy ruszaniu (dodawaniu gazu) potrafi momentalnie się rozłożyć. Ostatnio z coraz większą częstotliwością. Do tego przy niskiej prędkości mruga czasami kontrolka oleju. Wczoraj zostały wymienione wszystkie świece na nowe, a także czujnik ciśnienia (wywalał wcześniej kod błędu, niestety nie pamiętam jaki numer).
Po wymianie komputer wyrzucił kolejne błędy: P1761, P1401 i P0200.
Dotarłem do informacji, że problemem P0200 może być przebicie (na forum ford club polska) i to jako pierwsze pójdzie do sprawdzenia.
Zastanawiają mnie jeszcze dwa pozostałe kody:
- P1761 z tego co widzę to elektrozawór i potencjalny problem z ASB (dodam, że O/D nie działa mi od lat) - ze skrzynią i tak muszę jechać do przeglądu. Na początek wymiana oleju?
- P1401 to obwód zaworu EGR. Ale z tym to kompletnie nie wiem, co mam robić
Poradzicie coś? Dobry kierunek w celu poprawy zdrowia skorupki?
Pozdrawiam,
waka |
| Ostatnio zmieniony przez wakabajaszi |12 Wrz 2014|, 2014 13:31, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 13:31
A ta mrygajaca kontrolka oleju to przy jakich obrotach silnika??
Warto sprawdzic kompresje i cisnienie oleju.
Pewnie standardowo sypie sie sterowanie silnikiem. |
wakabajaszi
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 13:32
| Przy bardzo niskich, zwalnianiu lub postoju, czyli szacuję, że ~ 1k. |
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 13:35
| Masz na miejscu Vika podjedz na diagnostyke i bedziesz mial czarno na bialym. |
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 14:42
| no i pytanie najważniejsze - wiązki robiłeś? Bo w sumie wszystkie opisane problemy, włącznie z ABS, idą przez wiązkę podłużnicy. |
wakabajaszi
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 14:47
| Nie robiona - rozumiem, że od tego zacząć? |
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 15:15
| zobacz, w jakim stanie jest izolacja na wiązce silnika, jak się kruszy, to może być twoje główne zmartwienie. |
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 15:54
Tak jak pisalem pewnie sypie sie sterowanie silnikiem czyli wiazka silnika.
Na poczatek wymien wiazke silnika zobaczysz co sie zmieni, a dalej podluznica. |
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 16:08
| a skrzynie zostaw w spokoju na razie . |
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 16:54
| Dokladnie co do skrzyni to pierw zaczac od elektryki. |
wakabajaszi
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 16:14
| Popatrzyłem dziś pod maskę i chyba trop jedyny możliwy. Osłony kabli kruszą się przy dotknięciu, część kabli wierzchu. Orientujecie się może, gdzie w Krakowie coś takiego mogę zrobić i jakie mniej więcej koszta w przypadku obu wiązek? |
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 16:29
| Najlepiej samemu albo kup z forum wiązkę zrobioną może ktoś ma na sprzedaż |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |14 Wrz 2014|, 2014 01:45
Ja ci mogę zrobić Właśnie zkończyłem swoje robić i mi jeszcze zostało i przewodów i wtyczek. |
wakabajaszi
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 10:43
Panowie, wiązki zrobione, dodatkowo wymieniona przepustnica. Poprzednie błędy zniknęły, jednak pojawił się nowy - P1359 (obwód czujnika kąta wyprzedzenia zapłonu?). I co najgorsze, silnik dalej nierówno pracuje zarówno na gazie, jak i benzynie
Poradźcie proszę, gdzie szukać dalej. |
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 10:46
| Wszystkie wiazki zrobione czy tylko silnikowa?? |
