odpływy klimy |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |21 Sie 2014|, 2014 19:03 odpływy klimy
potrzebuję podpowiedzi z czego dopasować zaworki na odpływach klimy, tych w komorze silnika.
Jakoś nie mam ich razem z wężykami...
Chyba że się komuś wala komplecik i odda za przysłowiowego browara
Maciej |
Wysłany: |21 Sie 2014|, 2014 19:25
Było pisac to bym wrzucił do ostatniej przesyłki. |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |21 Sie 2014|, 2014 20:42
no widzisz, dzisiaj dopiero zauważyłem przy poszukiwaniu źródła smrodku w aucie
ale i tak w przyszłym tygodniu będę u Ciebie coś zamawiał to wtedy sie przypomne |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |21 Sie 2014|, 2014 20:56
Można nie dorabiać, tylko wężyki dac dłuższe |
Wysłany: |25 Sie 2014|, 2014 22:08
w bobie trafiają idealnie na katalizatory , także długo by nie działały . |
Wysłany: |25 Sie 2014|, 2014 22:36
Jak są dłuższe, to można je wyprowadzić tak, że trafiają prosto na glebę. |
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 10:11
zaworki są po to, by woda spływała na zewnątrz auta, a do auta nie dostawało się powietrze z zewnątrz omijając filtr kabinowy i chłodnicę powietrza. Dłuższe wężyki w żaden sposób nie zastąpią zaworków zwrotnych, to jak leczenie syfa pudrem. więc przestań znowu wygłaszać brednie o których nie masz nawet bladego pojęcia. |
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 10:13
Można dać dłuży wąż na zaworek, coby woda nie kapała na wydech tak jak w moim 12V? |
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 10:16
Można, czemu nie?
Bingo, jakoś jednak nie zasysa, zresztą - w Skorupie nie mam filtra |
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 10:23
Ale moze smrod z komory silnka zasysa? |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 10:32
zasysa smród, i po to są właśnie te zawory aby tego nie robił |
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 10:34
Nie może z komory co najwyżej spod podwozia. Ale jakos nie sądze, nie czuję niczego w kabinie. |
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 10:41
pablo19 napisał/a: | Można dać dłuży wąż na zaworek, coby woda nie kapała na wydech tak jak w moim 12V? | - to jak najbardziej tak, ale zaworek musi być.
Cytat: | Można, czemu nie?
Bingo, jakoś jednak nie zasysa, zresztą - w Skorupie nie mam filtra | - bo masz wersje specjalną, z super skrzynią, nie wymagającą wiązek, wałkiem wbijanym młotkiem, ciągłym nadciśnieniem w komorze ssania wentylatora kabinowego , i tworzącym wokół siebie super atmosferę czystego powietrza, dzięki czemu mogłeś zdemontować filtr kabinowy
P.S.
rano zrobiłem błąd i zmieniłem ustawienia 'ignoruj", ale już to naprawiam .... |
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 10:42
Nie, po prostu pod podwoziem jest niższe cisnienie w trakcie jazdy, niz nad maską (aerodynamika sie kłania) i tamtedy powietrze leci nie do, a z kabiny. |
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 10:46
zeby Cie nie wessało przez kanaly wentylacyjne |
