$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio zgłupiało - faluje na benzynie, gaśnie na gazie
yasiuuu
Auto: 1990, 2.4, MSB, sedan
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 16:00   Scorpio zgłupiało - faluje na benzynie, gaśnie na gazie
Witam,
stała się rzecz dziwna! Auto jeździło i na benzynie i na gazie - aż zmieniłem akumulator na nowy/mocniejszy niż poprzedni, który już co 2-3 dni trzeba było traktować kablami.
Auto całkiem nieźle odpala, ale na jałowym biegu gdy obroty (zimny silnik) spadną z "drugiej kropki" na obrotomierzu na "pierwszą kropkę" to zaczyna się bujanie, falowanie prawie do 0 obrotów - zrobi tak z 2-3x i gaśnie.
Po przełączeniu na gaz na obrotach popracuje ładnie (deptając gaz), ale po odpuszczeniu gazu gaśnie (na benzynie przynajmniej chwile popracuje bez deptania gazu). To samo przy hamowaniu na benzynie - zabuja i gaśnie.
1) myślałem, że to kwestia MAP Sensora (przerabiałem niedawno podobną kwestię), ale po wymianie na inny dalej jest to samo.
2) problemu doszukiwałem się, też w silniku krokowym, ale po wyczyszczeniu i "przedmuchaniu" ciągle jest to samo.
Chodzi mi po głowie kwestia ZAPŁONU, czy coś mogło się przestawić, czy komputer zgłupiał po założeniu mocniejszego akumulatora (ale rok temu auto jeździło z identycznym akumulatorem - tylko ostatnie 7-8 miesiecy miało założony słabszy).
Nie bardzo wiem w czym dopatrzeć się problemu...
Jakieś pomysły?
Z góry dzięki za wskazówki!
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 16:19
odepnij kleme, zrób adaptacje jeszcze raz...może gdzieś coś odłączyłeś niechcąco.?
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
yasiuuu
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 17:07
Odpinałem, przepatrzyłem wszystkie kabelki (łącznie z tym czy akumulator czegoś nie przytrzasnął) i nic...
EDIT: jeszcze jedna rzecz przykuła moją uwagę - na benzynie auto zaczęło smrodzić, drażniący zapach spalin... ale może to kwestia robiącej się pomału dziury w tłumiku;)
Ostatnio zmieniony przez yasiuuu |14 Lip 2014|, 2014 18:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 20:08
Pewnie go zalewa benzynką :)
Sprawdź czy regulator ciśnienia paliwa nie puszcza benzyny do kolektora ssącego przez przewód podciśnieniowy :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Lip 2014|, 2014 20:10, w całości zmieniany 1 raz
yasiuuu
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 20:41
Musisz mi to wytłumaczyć jak głuchemu co słyszał, ze go ślepy na mieście widział:P
Gdzie konkretnie jest ten regulator?
I pytanie co z gazem? gaśnie tak czy siak;)
Zaczynam podejrzewać silniczek krokowy - mimo czyszczenia chyba odmawia posłuszeństwa... ale zawsze jest jakieś ale;) Na benzynie zabuja obroty 3x i gaśnie. na Gazie w ogole nie buja - od razu gaśnie...
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 20:47
yasiuuu napisał/a:
Na listwie wtrysków :)
Trochę do grzybka podobny :)
Scorpio 4ever
yasiuuu
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 10:55
regulator suchy, przewod podcisnienia tez suchy. Po odkreceniu regulatora wylało sie troche benzyny, po montazu spowrotem nie chcial odpalic, ale w koncu zaskoczył. Po odpaleniu dalej te same obbjawy. Zdarza sie ze sojac na luzie obroty spadaja da 400 i tak sobie stoi, nie faluje, nie gasnie...
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 12:48
YaKuZ napisał/a:
Czyli po prostu:
1. Odłączyć TPS -krokowiec
2. Ustawić śrubą regulacyjną obroty na 0.7tyś
3. Odłączyć klemę "-" na 3-5min
4. Podłączyć TPS - krokowiec
5. Podłączyć klemę "-"
6. Poczekać aż silnik ustawi się na własne obroty czyli te 0.9tyś
yasiuuu
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 14:30
yyyy... pkt 1 i 2 mam zrobić na włączonym silniku? :> może to naiwne pytanie, ale chyba tylko przy włączonym ustawie obroty:P
Edit:
Śruba regulacyjna jest u mnie wyłamana od jakiś 10 lat, więc opcja kręcenia odpada;)
Sam proces "adaptacji" na wyłączonym silniku (odpiecie TPS/krokiwec, odkręcenie klemy "-" (5min odpięta), podpięcie TPS/krokowiec, podpięcie klemy) nic nie dało.
Jak pisałem wcześniej, autko już kiedyś jeździło z tym akumulatorem (przez ostatnie 7-8 miesiecy miało założony słabszy, bo ten potrzebowałem do drugiego auta) i wszystko grało bez procesów "adaptacyjnych"...
Są jakieś opcje sprawdzenia krokowca bez podmianki na inny? Może myłem/czyściłem trupa, któremu nic nie pomoże? ;)
Ostatnio zmieniony przez yasiuuu |15 Lip 2014|, 2014 15:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |16 Lip 2014|, 2014 07:24
Wyczyścić EBJ?
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |16 Lip 2014|, 2014 08:31
yasiuuu napisał/a:
Edit:
Oczywiście że na odpalonym :) Co do regulacji przepustnicy, jak masz wyłamane? Nie rozumiem? Śruba jest ukręcona i siedzi w gwincie? Nawierć, nagwintuj pod większą średnicę śruby, natnij ją na końcu tak byś mógł wsadzić śrubokręt, albo po prostu kombinerki i tak regulować? daj jakąś stoczoną na zewnątrz nakrętkę blokującą, młoteczek + przecinak i jazda tak jak napisałem :)
Powiem ci tak, u mnie jak se wybiłem palca na kolegi ojcu i miałem gips przez 2 tyg, to odłączyłem kleme w mk1 na ten okres, po podłączeniu nie mógł złapać normalnych obrotów na Benzynie czyli tych 0.9 i trzymać, gasł skubaniec, na LPG jest ok, równe obroty trzyma, choć tam żaden komp nie trzyma tych obrotów, bo są ustawione yy na Blosie śrubką regulacyjna małą? Utrzymującą daną pozycję w przepustnicy blosa?
trzypion napisał/a:
Wyczyścić EBJ?
yasiuuu napisał/a:
:): Czytasz ze zrozumieniem 3p czy tylko ostatni post?
Jeżeli wyczyścił to w taki sposób że część elektryczną rozpołowił od części mechanicznej, wrzucił np na 24h do nitro, po czym doczyścił pędzelkiem i wydmuchał syf pistoletem to nic innego nie zrobi już, zostaje tylko pomierzyć miernikiem tą część elektryczną czy spełnia dalej swoje zadania czy też KO.
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |16 Lip 2014|, 2014 08:46, w całości zmieniany 3 razy
yasiuuu
Wysłany: |16 Lip 2014|, 2014 09:57
myslałem, ze chodzi o srube naciagamaca linke gazu (ta plastikowa) - ja mam ułamana;)
co do ustawienia brotow - nie zdazam odpalic auta i wskoczyc pod maske, bo gasnie!
A "pomogł" bede klikał w swoim czasie;)
[ Dodano: |16 Lip 2014|, 2014 19:54 ]
TEMAT WSTĘPNIE ROZWIĄZANY!
Procedura "adaptacji" przy włączonym silniku troszkę mi namotała w głowie, bo... podpięcie TPS spowodowało wyłączenie silnika;) Ale później przy ponownym uruchomieniu jeszcze trochę pomajstrowałem przy śrubie przepustnicy ustawiając wyższe obroty i zaczęło wszystko hulać - poza gazem.
Temat gazu rozwiązałem zakręcając śrubę mieszanki do końca i stopniowo ją odkręcając szukając momentu kiedy silnik nie gaśnie - ustawianie na oko/ucho bo nie wiem czy nie przeholowałem z mieszanką - ale grunt, że jeździ;)
Wnioski:
- MAP sensor działa
- Krokowiec i TPS działa
- kto pyta, nie błądzi;)
żabka13
Auto: 95 2.0 MSB sedan+lpg
Wysłany: |16 Lip 2014|, 2014 19:58
zmieniaj krokowca na nowego te same objawy miałam ;) fartem do warsztatu dojechałam, elektryk powiedział że jak aż tak głupieje to mu żadne czyszczenie już nie pomoże, po zmianie i paru próbach odpalania i resecie kompa wszystko wróciło do normy
jeśli chcesz zostać ze mną...to jeździj moja cierpliwość ma swoje granice...
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |16 Lip 2014|, 2014 20:27
I amen Jasiek.
Wysłany: |17 Lip 2014|, 2014 07:25
A gdzieś jakaś lewizna, jakiegoś podciśnienia nie zrzuciłeś albo coś?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
