Problem automatyczna skrzynia po wymianie jest gorzej |
Wachmani
Auto: Scorpio 2.9
Wysłany: |21 Mar 2017|, 2017 19:03 Problem automatyczna skrzynia po wymianie jest gorzej
Witam Serdecznie! Z tej strony Darek😉 Jestem w posiadaniu projektu na bazie scorpio 2.9 asb mk1 z gazem i auto chodzi tylko na gazie. Samochodzik miał problem ze skrzynią zjechany 3 bieg. Zakupiłem drugą i wymieniłem a jednego partacza. Już przy odbiorze miałem problem bo auto zapaliło na chwilę 3 minutki . Potem nie chciało odpalić. Potem dopiero po odpięciu komputera na gazie auto chodzi. Samochód wrzuca biegi do 3 i na tym koniec Dziś pogrzebałem pod autem okazuje sìę że wisi kabel z trzema pinami nigdzie nie spięty lub wypadł bo wtyczka jest lekko pęknięta. W necie znalazłem że to jest to wtyczka w której opisany jest lock up. Ponieważ zostawiłem to auto w nieodpowiednich rękach to się teraz nie mogę z tego wygrzebać🤔 i zdecydowanie potrzebuję pomocy. Nie mam też pewności czy skrzynie był 100% identyczne. Pozostaje przy nadzieji że skoro auto chodziło około 3minut po poskładaniu to że jakoś z tego wyjdę.nie mogę znaleźć nigdzie miejsca do wpięcia tej wtyczki jest dóść ciasno i nic nie widać. Z tego co poczytałem komp odpala 4 bieg a ja kompa musiałem wypiąć bo inaczej nie zapala jest jakaś zwara albo brak mu jakiegoś sygnału że skrzyni
Możecie coś pomóc? Idzie wiosna a furmanka kuleje już prawie rok.
Czy w okolicach wrocławia operuje jakiś szpeniu od tych tematów? Pozdrawiam i z góry dzìeki 😉 |
_________________ Scorpio w amerykańskiej budzie! |
Wysłany: |21 Mar 2017|, 2017 19:22
Gniazdo jest za elektromagnesem od kick-down-u, po lewej stronie skrzyni/auta.
Taka mała biała wtyczka na tym zdjęciu |
Wysłany: |21 Mar 2017|, 2017 20:07
a dokłądnie ta wtyczka jest za silownikiem KD
Wachmani
Auto: Scorpio 2.9
Wysłany: |21 Mar 2017|, 2017 20:37
| Ściągałem dzisiaj wcześniej kd i nic nie znalazłem. W czwartek zabiorę się jeszcze raz. Skoro musi tam być 😉dzięki |
Wysłany: |21 Mar 2017|, 2017 20:45
Wachmani
Auto: Scorpio 2.9
Wysłany: |21 Mar 2017|, 2017 22:16
| Super no lepiej już się nie da pokazać 😁 |
Wysłany: |21 Mar 2017|, 2017 22:27
W tej wtyczce jest również przewód od czwórki. Jeżeli skrzynia sama nie zapina czwórki to na 99% kupiłeś na szczęście ten sam typ. W starszych Scorpio były skrzynie z hydrauliczną czwórką i wtedy ta wisząca wtyczka ma tylko dwa kabelki.
Może partacz popsuł Ci wiązkę skrzyni, może ją gdzieś zgniótł, a może przysmażył o wydech?
Nie wiem na ile oryginalną wiązkę masz, ale w oryginale, wiązkę skrzyni można odpiąć od silnika, jeśli masz tę "bałwankową" wtyczkę to odepnij wiązkę skrzyni, podepnij kompa i zobacz, czy motor będzie chodził na benzynie. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |21 Mar 2017|, 2017 22:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wachmani
Auto: Scorpio 2.9
Wysłany: |23 Mar 2017|, 2017 12:53
Witam! Pod KD znalazła się zaginiona wtyczka 😉 niestety niewiele to wyniosło. Kompa ma drugiego na podmiankę Ale też nic. Instalacja wygląda na już kiedyś łataną ale z zewn. Ok
Po wypiciu tej kości od skrzyni to samo gaśnie. Na benzynę auto w moich rękach jeszcze nie chodziło więc no odległy temat. Macie jakieś rady ? |
Wysłany: |23 Mar 2017|, 2017 14:44
| Zawieźć bydle do fachowca.... |
Wachmani
Auto: Scorpio 2.9
Wysłany: |23 Mar 2017|, 2017 14:46
| A polecisz kogoś w okolicy wrocławia ? |
Wysłany: |23 Mar 2017|, 2017 14:47
Jeśli przyjmiemy, że Kraków to okolice Wrocławia, to tak
Ale może zanim to zrobisz, to powiedz, co się dzieje, jak odepniesz całą wiązkę od skrzyni (pod maską, lewa strona grodzi) - dalej gaśnie na benzynie? |
Wachmani
Auto: Scorpio 2.9
Wysłany: |23 Mar 2017|, 2017 14:53
| Auto chodzi tylko i wyłącznie na gazie. I od kiedy je mam tylko gaz był. Jest to projekt który przyjąłem. Kiedy czyniłem próby na benzynie po wymianie pompy i czyszczeniu zbiornika nie pykło. W aucie jest sporo nagrzebane. Po odpięciu kości od skrzyni i wpieciu kompa nie chodzi dalej |
Wysłany: |23 Mar 2017|, 2017 15:07
| No to masz cos poważnie rozwalone, a z tego co zrozumiałem masz skrzynie, w której czwórka wskakuje na polecenie sterownika silnika. Jesli auto nie pracuje na benzynie, to całkiem możliwe, że jest tak nagrzebane, że sterownik pracuje w trybie awaryjnym i sygnału nie poda. |
Wachmani
Auto: Scorpio 2.9
Wysłany: |23 Mar 2017|, 2017 20:01
No poddawać się nie ma co. Rozprułem troszkę instalacji przy wiazce silnika. Jeden przewód dotykał masy. Krok do przodu i dwa do tyłu. Auto chodzi, sterownik spięty, 4 biegu wchodzi Ale jest dziwnie. Podobnie było na starej skrzyni.
Na D samochód jedzie napędza się Ale nie słychać wyraźnej zmiany biegów dopiero 4 bieg wrzuca się wyraźnie tak jakby pierwsze trzy biegi slizgały.
Po zmianie manualnej zarzucając z 4 na 3 mam dopiero 3 bieg z normalnymi obrotami. Po przezuceniu na D znowu fajnie przerzuca na 4.
W starcie manualnym 1 podsprzęglona 2 tak samo 3 chwile podsprzeglona i za chwile jest normalni zapinam d i piekne przerzucenie na 4.
Zastanawiam się co się dzieje i nie mogę tego rozkminić.
Jeżeli macie sugestię to podpowiadajcie bo chwilowo poległem.
Co się może dziać jak KD jest walnięty. Czujniki przy skrzyni ? |
Wysłany: |23 Mar 2017|, 2017 20:49
| A stan oleju masz prawidłowy ? |
