lpg nie chce się włączyć |
papson10
Jazda!
Auto: MK III,'95 2.0 ABS + LPG, Manualna
Wiek: 32 Dołączył: 25 Kwi 2014 Skąd: Wasilków
Wysłany: |2 Sie 2014|, 2014 21:39 lpg nie chce się włączyć
2.0 Mk III
witajcie. ostatnio sporo jeździłem i wypaliłem cały gaz - automatycznie przełączyło mi na pb i wio... dziś wybrałem się do pobliskiej stacji i zatankowałem 20 l gaziku lecz po przełączeniu na gaz, nic się nie stało. zaczęło mi piszczeć i wskazywać brak gazu tak jak wcześniej przed tankowaniem .
co się mogło stać. dalej nie mogę przełączyć na gaz. gdy się to uda to od razu samochód gaśnie...
- zawór się zaciął?
- nieszczelna butla?
coś innego czekam na jakieś propozycje bo jazda na PB tym smokiem nie jest przyjemna
pozdrawiam |
_________________ Pomocy jestem Laikiem... |
Wysłany: |2 Sie 2014|, 2014 22:01
| jaka instalacja i co komp pokazuje ?? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |2 Sie 2014|, 2014 22:37
objawy dla braku ciśnienia gazu,pierwsza mozliwosc elektrozawór nie puszcza gazu
[ Dodano: Sob 02 Sie, 2014 ]
| papson10 napisał/a: | | jazda na PB tym smokiem nie jest przyjemna |
nie gadaj bo 2.0 nie jest tak paliwożerne wiadomo na gazie taniej |
papson10
Jazda!
Wysłany: |2 Sie 2014|, 2014 22:45
| jakiś sposób by sprawdzić ten brak cienienia ? pozdrawiam |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |2 Sie 2014|, 2014 22:46
| Kevin Xy napisał/a: | | jaka instalacja |
czekamy na odpowiedź |
papson10
Jazda!
Wysłany: |2 Sie 2014|, 2014 23:07
szczerze, nie mam pojęcia
butla cylindryczna, jutro podrzucę zdjęcia papierów które mam i silnika
coś słyszałem hasła druga generacja, bezpośredni wtrysk... |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |2 Sie 2014|, 2014 23:13
| podjedź do jakiegoś znajomego gazownika-będzie najszybciej |
Wysłany: |3 Sie 2014|, 2014 01:14
| najszybciej to daj zdjecia |
papson10
Jazda!
Wysłany: |3 Sie 2014|, 2014 10:19
witajcie. wrzucam filmik działania kontrolki w samochodzie.
tak jak mówiłem gdy przełączy na gaz to samochód gaśnie - nie wiem czemu nie ma dzwięku w filmie...
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
w linku zdjęcia silnika. mam nadzieje że coś się rozjaśni.
http://sendfile.pl/258133/Desktop.rar
dzięki. liczę na szybkie odp |
| Ostatnio zmieniony przez papson10 |3 Sie 2014|, 2014 10:20, w całości zmieniany 1 raz |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 17:09
| i jak,dłubnąłeś coś przy gazie?? elektrozawory przy butli i parowniku działają?? |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 21:36
| papson10 napisał/a: | | tak jak mówiłem gdy przełączy na gaz to samochód gaśnie | płyn chłodniczy masz? Układ nie jest zapowietrzony? Bo jeśli słychać elektrozawór przy butli w tym momencie, to może być coś z płynem. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 21:38
| jaroz napisał/a: | | płyn chłodniczy masz? Układ nie jest zapowietrzony? Bo jeśli słychać elektrozawór przy butli w tym momencie, to może być coś z płynem. |
wtedy najczęściej parownik się szroni i auto gaśnie |
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 22:05
| odlacz kompa gazowego, odepnij zasilanie gazem na listwe, i strzel w wiazke zasilania elektrozaworow |
papson10
Jazda!
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 09:17
witajcie. przy butli zamontowany jest w moim przypadku dodatkowy zawór bezpieczeństwa. na wybojach prawdopodobnie dokręcił się w jakiś sposób i odciął mi gaz. po lekkim odkręceniu zasilanie lpg powróciło.
Zobaczymy na jak długo. Dzięki i pozdrawiam |
