Kierunkowskazy |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 18:23 Kierunkowskazy
Witam, prosilbym o w miare dokladny opis umiejscowienia przerywacza kierunkowskazow .Dzis jakby cos w nim sie zwarlo i jak wlacze kierunki lub awaryjne to raz mrugna i pozniej swieca ciagle .A auto potrzebne non stop na dojazdy do szpitala i nie mam jak po ciemku szukac tym bardziej ze orientuje sie tylko ze jest on w okolicach kierownicy.Za pomoc bede wdzieczny! |
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 18:35
Przy samej manetce kierunków
Demontujesz osłonę kierowałki i już go widzisz. Czarny, od strony zegarów |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |10 Sty 2015|, 2015 18:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 18:37
| Przekaznik ewentualnie cala manetka do wymiany, 20 minut roboty i po bolu. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 19:27
Dzieki,najpierw sprobuje z przekaznikiem
[ Dodano: |12 Sty 2015|, 2015 21:23 ]
Wystarczylo przeczyscic styki w przekazniku i wszystko wrocilo do normalnosci |
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |29 Cze 2015|, 2015 08:20
Podepnę się.
U mnie coś pali bezpieczniki kierunkowskazów. Nie od razu po odpaleniu, ale po jakimś czasie, liczonym w dniach. Gdzie i jak szukać przyczyny ? |
| Ostatnio zmieniony przez Khazar |29 Cze 2015|, 2015 08:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Cze 2015|, 2015 08:30
| Skrzynki, wiązki.... |
Wysłany: |29 Cze 2015|, 2015 10:03
| duża skrzynka. Wiązki i mała skrzynka nie mają żadnego znaczenia dla palącego bezpiecznika od kierunków. |
Wysłany: |29 Cze 2015|, 2015 10:53
| bingo napisał/a: | | Wiązki (...) nie mają żadnego znaczenia | Wsteczne nie są na tym samym bezpieczniku co kierunkowskazy? Chyba są. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |29 Cze 2015|, 2015 11:09
| bingo napisał/a: | | duża skrzynka. Wiązki i mała skrzynka nie mają żadnego znaczenia dla palącego bezpiecznika od kierunków. |
Znaczy prąd z dużej skrzynki do żarówek płynie powietrzem? Ja wiem, że lewa wiązka w komorze silnika nie sprawia zazwyczaj kłopotów, ale jednak
Swoją drogą tropp Vika jest mocno prawdopodobny - czyli wiązka skrzyni lub przetarty przewód zwierający do masy. |
Khazar
Wysłany: |29 Cze 2015|, 2015 12:01
| Dzięki za odpowiedzi. Jeśli problem byłyby związany ze śwaitłami cofania to bezpiecznik powinien się palić przy wrzuceniu wstecznego czy tylko jak wrzuce wsteczny mając jednocześnie włączony kierunkowskaz ? |
Wysłany: |29 Cze 2015|, 2015 13:36
| Wystarczy, że wrzucisz wsteczny przy właczonym zapłonie - jesli jest przetarty przewód od wyłacznika do lamp wstecznego, to wtedy bezpiecznik poleci. |
Khazar
Wysłany: |30 Cze 2015|, 2015 08:22
| Sprawdziłem, wsteczny pali bezpiecznik. Jak to naprawić ? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |30 Cze 2015|, 2015 08:34
| Khazar napisał/a: | | Sprawdziłem, wsteczny pali bezpiecznik. Jak to naprawić ? |
Jak wiązki to Tutaj u kolegi Jankesa
A skrzynki można samemu zregenerować, trza tylko ten temat znaleźć na forum. |
Wysłany: |30 Cze 2015|, 2015 08:47
| Wyjąć wiązkę skrzyni - czyli pod autem odpiąć wtyczki od skrzyni, od sond lambda i od VSS-a, zas przy prawej podłuznicy w komorze silnika dużą, kwadratową wtyczkę ze śrubą M10 (sa dwie - skrzyni ti ta bliższa przodu auta). Wiązka na stół i wymieniasz przewody sztuka po sztuce. Albo też wysyłasz Jankesowi albo mnie i za drobna opłata masz zrobione. |
Khazar
Wysłany: |30 Cze 2015|, 2015 08:50
| U mnie jest BOB z manualem, zakładam że wiązka będzie się różnić ? |
