komputer zużycie paliwa w 2,3 MKIII |
bufetowa
Auto: Scorpio '97 2,3 sedan ' 98 Mondeo 2,5 combi
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 22:05 komputer zużycie paliwa w 2,3 MKIII
| te dane o chwilowym zużyciu to coś ma wspólnego z rzeczywistością ? nieustanne zmiany od niskich wartości po szokujące czołgowe, a przycisk dalej to średnie zużycie za jaki okres ? |
| Ostatnio zmieniony przez bufetowa |10 Lip 2014|, 2014 22:06, w całości zmieniany 1 raz |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 22:30
oczywiście, że mają dużo wspólnego z rzeczywistością
dane szokujące są prawdziwe
dane średniego zużycia są od ostatniego kasowania |
bufetowa
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 22:43
| Julek napisał/a: | oczywiście, że mają dużo wspólnego z rzeczywistością
ostatniego kasowania ? czyli za okres ostatniej jazdy do zgaszenia silnika tak ? |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:19
| Cytat: | | ostatniego kasowania ? czyli za okres ostatniej jazdy do zgaszenia silnika tak ? |
przeciez na sterowaniu jest przycisk do kasowania |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:36
| bufetowa napisał/a: | | ostatniego kasowania ? czyli za okres ostatniej jazdy do zgaszenia silnika tak ? |
nie,komp wylicza sobie średnią w zależności od trybu jazdy,załóżmy że pokazuje Ci średnio 12litrów na 100km(wskazuje to na dość ekonomiczną jazdę) ale masz ochotę i możliwość przegonić oczatego ile fabryka dała,gdzie średnie zużycie chwilowe będzie się wahać pomiędzy 12 a 20litrów to po ok 50 km średnie zużycie wyjdzie Ci już 12.3-12.5litra/100km. Masz prosty sposób żeby to sprawdzić-ustaw trip kompa na średnie zużycie/100km a nie zużycie chwilowe i w zależności od tego jak jeździsz(spokojnie ekonomicznie lub ciśniesz do oporu non stop) będziesz widział zmieniającą się wartość zużycia paliwa/100km po przejechaniu pewnego dystansu(skasuj sobie dolny licznik i sprawdź po jakim dystansie przy delikatnej jeździe wartosć spadnie lub po jakim dystansie przejechanych km przy dobrym butowaniu wartośc wzrośnie). W moim poprzednim oczatym 2.0 16V MSB trip komp pokazywał zużycie LPG z dokładnością do0.5litra/100km na instalacji LPG IIgeneracji,niestety w obecnym jak pokazuje mi 12 to wiem że opalił 15/100km LPG |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:38
| konrad85 napisał/a: | | W moim poprzednim oczatym 2.0 16V MSB trip komp pokazywał zużycie LPG z dokładnością do0.5litra/100km na instalacji LPG IIgeneracji |
Znaczy to , że ze składem mieszanki było coś nie teges |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:44
| ford2fast napisał/a: | Znaczy to , że ze składem mieszanki było coś nie teges |
ktorej mieszanki ? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:46
| ford2fast napisał/a: | | Znaczy to , że ze składem mieszanki było coś nie teges |
mówiąc szczerze średnie zużycie miałem 13litrów LPG/100km,mocy mu nie brakowało bo na dwójce jeszcze bokiem szedł |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:47
| konrad85 napisał/a: | | średnie zużycie miałem 13litrów LPG/100km |
a Pb ? |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:49
| Kevin Xy napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Znaczy to , że ze składem mieszanki było coś nie teges |
alpago-powietrznej |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:51
| Kevin Xy napisał/a: | | a Pb ? |
około 10 litrów,ale tylko raz to sprawdziłem jak padła mi centralka gazu,oczywiście krokowiec w instalacji LPG był wywalony |
| dlatego zapytuje ile chlal na Pb |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:55
| kiedyś przez przypadek w poprzednim oczatym nie podpiąłem przepływki i poleciałem w trasę,trip komp pokazał prawie 13litrów LPG/100km przy średniej jeździe 110km/h |
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 00:07
| konrad85 napisał/a: | | trip komp pokazał prawie 13litrów LPG/100km przy średniej jeździe 110km/h |
a to on pokazuje spalanie LPG ? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 00:11
| Kevin Xy napisał/a: | | a to on pokazuje spalanie LPG ? |
no oczywiście ze nie napisałem to w kontekście tego co ująłem w pierwszym poście |
