$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zimna ASB, opóźniony start na D.
bakonvodka
Auto: Ford Scorpio 2.9 ASB 1992.r Ghia hatchback
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 17:25   Zimna ASB, opóźniony start na D.
Witam,
Niestety nie znalazłem podobnego tematu.
Otóż problem wygląda tak, iż na zimnej ASB po przerzuceniu drążka na DRIVE potrzeba kilku sekund zanim przekładnia zaskoczy i pojadę do przodu. Później wszystko chodzi w jak najlepszym porządku.
Nie wymieniałem jeszcze oleju po poprzednim właścicielu, ponieważ nie czuję się jeszcze na tyle pewnie. Szukam serwisu ASB, ale póki co to nikt się nie zajmuje takim starym modelem :(
Maross
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 18:10
Jeszcze z pół roku temu napisałbym Ci wymień olej ,dziś napiszę Ci szukaj skrzyni
olej ma być klarowny ,pachnieć ,bo jeżeli z miski zlejesz takie coś :
to pozamiatane i jak wlejesz nowy ,krzynka za 300km powie "nie jadę do przodu"
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
bakonvodka
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 18:23
To mnie pocieszyliście :) Czyli nic, trzeba dalej jeździć i w między czasie szukać skrzyni. Bo z tego co widziałem na bagnecie to olej jest czarny;/ K**** M**
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 18:26
a jakiego koloru i konsystencji jest obecny olej?
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 18:30
bakonvodka napisał/a:
Może ktoś zalał jakieś gówno i tyle.
Nie słuchaj Marosa, wymieć ten syf + nowy filtr i będzie śmigać.
bakonvodka
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 18:57
hmm... będę się musiał zastanowić co z tym fantem zrobić. Lepiej chyba od razu się dowiedzieć czy coś z tego będzie niż spisywać skrzynie na straty i jeździć dotąd, aż się dokumentnie zepsuje i nie będzie innego wyjścia jak kupić nową. Swoja drogą ciekawi mnie ile mogłaby przejechać skrzynia na takim oleju gdzie występuje problem przeze mnie wyżej opisany. A tak na marginesie w moim aucie ( bo Scorpio jest mojej mamy )Ford Probe w książce serwisowej jest napisany, żeby w ogóle nie wymieniać oleju chyba, że jeżdżę w gorącym klimacie i ciągnę przyczepę lub gdy często zmieniam położenie drążka.
Dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 19:05
tylko że po wymianie statycznej to nowy olej za chwile będzie czarny, trzeba zrobić dynamiczną...
Lex
VoY
bakonvodka
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 19:38
Moja mama przed chwilą przyjechała i sprawdziłem jeszcze raz olej. Na moje nieszczęście bagnet jest czarny sam w sobie. Olej na białej szmatce jest jasno czerwony i pachnie jakby plasteliną:) Konsystencja nie jest jakoś gęsta. Tylko wydaje mi się, że jest go mało. Czy mała ilość oleju może być przyczyną mojego problemu? Oczywiście najlepiej wymienić olej na całkiem nowy niż dolewać na oko nie wiadomo jaki? Kto wymyślił czarny bagnet do oleju?!< mózg roz******>
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 19:42
Oczywiście - to jedna z najczęstszych przyczyn opóźnionego załączania napędu na [D] i [R].
Tak dla sprawdzenia - zapnij [R], a jak złapie napęd, szybko przełącz na [D], jeżeli załapie od razu, to jest OK.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |27 Maj 2014|, 2014 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 19:52
prawie pewne ze za malo oleju
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
bakonvodka
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 20:31
A właśnie, jak nie wiem co zalał poprzedni właściciel to czy mogę dolać jakiś olej by wyrównać poziom? Jeśli tak to jaki? Oczywiście wiem, że najlepiej wymienić całkowicie.
Maross
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 20:32
to oznacza ,że nie jest przepalony ,więc OK :)
Więc J.W koledzy podali -mnie już nie słuchaj :P
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 20:37
tylko sprawdzaj na rozgrzanej skrzyni i odpalonym silniku, wcześniej wachlując biegami.
Lex
VoY
bakonvodka
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 20:47
Poprzedni właściciele mówili, że często dosyć często zmieniali olej w skrzyni. Czy mogę dolać na próbę z 0,5 litra MObil ATF Dexron II 220 i zobaczyć co się stanie czy będzie jakaś poprawa?
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 21:01
Możesz śmiało lać.
