Zawór par paliwa |
725236408
Auto: 1997, 2,3 cm3, Manualna, ABS, Limuzyna + LPG
Wysłany: |4 Gru 2017|, 2017 16:36 Zawór par paliwa
Znalazłem dwa tematy ale nie do końca rozwiały wątpliwości.
Elm wrzucił mi błąd niedziałającego odpowietrznika par paliwa
Dodatkowo jak pośmigam trochę czuje benzyną jak stanę koło wlewu...
1 Czy to poważna usterka?
2 Czy warto to naprawiać?
3 Jeśli tak, to gdzie tego szukać i jak to naprawić?
Pozdrawiam |
Wysłany: |4 Gru 2017|, 2017 17:52
1. nie
2. jeśli Ci woń benzyny przeszkadza, to tak
3. generalnie zawór jak padnie to się go wymienia, ale jako że to mk3, to tam może po prostu okablowanie dawać czadu. |
