zbiornik paliwa |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2008|, 2008 15:12 zbiornik paliwa
| jak zalatac zbiornik paliwa mam mala dziurke od spodu -z gory dzieki |
Wysłany: |25 Wrz 2008|, 2008 15:14
| spawa sie zbiorniki, ale przy obecnych cenach używek to chyba nieopłacalne. |
Wysłany: |25 Wrz 2008|, 2008 16:19
| Struna napisał/a: | | spawa sie zbiorniki, ale przy obecnych cenach używek to chyba nieopłacalne. |
W mojej okolicy nikt już od lat nie spawa benzynowych zbiorników
Ostatni desperat przeszedł na emeryturę kilka lat temu
W Hamburgu nie spawają zbiorników już pewnie od trzydziestu lub czterdziestu lat
A na szrocie w Niemczech znaleźć Scorpio MkII to spora sztuka
Ale zawsze można sprowadzić używany zbiornik z Polski |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2008|, 2008 20:28
| ja dzisiaj znalazłem zbiornik za 30zł razem z pompa bez filtra tylko musze dojechac 40km, ale zbiornik na samochodzie jeszcze, gośc ma zdjąc na poczekaniu, przynajmniej mozna obwachac i obejrzec czy nie cieknie, niestety pompe ma w srodku baku a ja na zewnatrz wiec troche rzezby, a póki co to przeciek mam załatany specjalna pasta do baków, nawet sie toto trzyma od kwietnia, ale powoli puszcza więc trzeba cos pomysleć, zalezy tez od stanu zbiornika, np mój zadnych dziur niema a mimo to przecieka, dostłownie jak badałem skad leci wytarłem sucha szmtka, gładka powierzchnia i za pare sekund plama sie robiła wilgotna w tym miejscu, oczom niedowierzałem |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 08:31
| a moze dacie mi wskazowki jak go zdemontowac bo znalazlem a brak czasu tu to norma wiec musze to zrobic za pierwszym podejsciem szrot taki-sam demontuje |
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 08:58
| Wez nozyce do blachy, chlastniesz opaski i masz go w 5 minut. Pod klapką paliwa 1 srubka ktora uwolni wlew, od dolu zostana przewody paliwowe i wiazka elektryczna - mozna tez nozycami. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 10:37
| EXTRA dzieki |
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 11:32
| pitel8 napisał/a: | | a moze dacie mi wskazowki jak go zdemontowac bo znalazlem a brak czasu tu to norma wiec musze to zrobic za pierwszym podejsciem szrot taki-sam demontuje |
Z braku nożyc można przeciąć również brzeszczotem |
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 11:40
Hardkorowiec masochista moze i diaksem |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 12:39
| Mysza napisał/a: | Hardkorowiec masochista moze i diaksem |
A co to takiego ? |
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 13:36
| diaks, flex, bosch, kątówka czy jak tam w roznych rejonach kraju się toto nazywa. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 13:39
najlepiej to palnikiem |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 13:42
ale niewiedziec co to diaks to normalnie kaszana |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 15:00
| Mysza napisał/a: | | diaks, flex, bosch, kątówka czy jak tam w roznych rejonach kraju się toto nazywa. |
AAAAAAAAAAA
Chodzi o szlifierkę kątową
Tej metody bym nie polecał |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 06:30
| widac u mnie ze szyba przednia byla wymieniana i ogrzewanie jej nie dziala gdzie tego szukac?skrzynke mala juz wymienialem bo byl problem z akumulatorem ale szyba dalej milczy pewnie jej nie podpieli |
