Opinie na temat 2,9 12v |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wiek: 45 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |23 Maj 2009|, 2009 23:18 Opinie na temat 2,9 12v
Jak w temacie interesują mnie wasze opinie na temat starego poczciwego cologna.
Jaki może zrobić przebieg, jak z kosztami części serwisowych, spalaniem, jak ten silnik radzi sobie z gazem.
Pytam bo żadnego tematu z konkretami nie znalazłem.
Owszem są wypowiedzie w pojedyńczych postach ale chyba będzie łatwiej i dokładniej.
Z góry dziękuję byłym i obecnym uzytkownikom cologna za odpowiedzi. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 00:41
| Usterkowość dość niska - praktycznie zapominasz że silnik posiada coś takiego jak rozrząd (czasami szklaneczki zaczynają manifestować swoją obecność co nie przeszkadza w dalszym użytkowaniu). Awaryjne elementy to: wisko (mk1/mk2), uszczelki pod pokrywami zaworowymi, EBJ, wtryski, sporadycznie czujnik halla (czy jakoś tak). Silnik niewysilony i bardzo elastyczny, spory moment od samego dołu. Z tego co wiem dość dobrze się gazuje (blosa znowi elegancko, o sekwencji niech ktoś inny się wypowie). Średnie spalanie z MSB wynosi około 12-16L (blos), z ASB trochę więcej (miksery - jeszcze za krótko mam żeby podać konkrety). Wysoko kręcony lubi pobrać deko więcej olejku. Odporny na przegrzanie. Tyle mi w tej chwili do głowy przychodzi... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 00:48
Czynnosci jakie się wykonuje przy tym to:
Wymiany oleju i filtrów oraz, wymiany uszczelek pod pokrywami zaworów (ok. 15zł szt), wymiana bądź (doraźnie) tylko czyszczenie EBJta, wymiana świec, kabli WN palucha i kopułki. Może się kiedyś wypalić uszczelka pod kolektorem wylotowym. Z wisko różnie bywa, można trafić tak że będzie chodziło ponad 3 lata po zakupie (jak u mnie), a można wymieniać ze 3 w ciągu roku jak u Michała. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 01:07
Z tym że w mk3 wisko zdaje się zastąpili wiatrakami więc jeden problem odpada...
P.S Jeśli myślisz nad zmianą VM->2.9 12V to możesz zapytać jeszcze kolegi Tomek Z o wrażenia po przesiadce na w/w motor |
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |24 Maj 2009|, 2009 01:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 01:38
| Vaux napisał/a: | | Wysoko kręcony lubi pobrać deko więcej olejku |
Powyższy efekt może wystąpić dopiero przy kilkusettysięcznym przebiegu
| Vaux napisał/a: | | (czasami szklaneczki zaczynają manifestować swoją obecność co nie przeszkadza w dalszym użytkowaniu) |
Ignorowanie tego faktu prowadzi do trwałego uszkodzenia wałka rozrządu i co za tym idzie , spadku mocy silnika
| pablo19 napisał/a: | | Z wisko różnie bywa, można trafić tak że będzie chodziło ponad 3 lata po zakupie (jak u mnie), a można wymieniać ze 3 w ciągu roku jak u Michała. |
Prawdopodobnie mowa o używanym
Założenie nowego oryginalnego praktycznie wystarcza na wieczność
Sprawdzony przebieg z nowym oryginałem ponad 300 tysięcy i dalej działa bez zarzutu |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |24 Maj 2009|, 2009 01:46, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 08:08
co tutaj dodać
na dobrej sekwencji chodzi malinowo, pod warunkiem, ze i na beni jest suuper.
Silnik raczej nie sprawiający kłopotów.
Wiatrak w MK3 elektryczny
chyba najważniejszy to aby ASB była idealna i nie zajechana |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 08:22
| Vaux napisał/a: | | P.S Jeśli myślisz nad zmianą VM->2.9 12V to możesz zapytać jeszcze kolegi Tomek Z o wrażenia po przesiadce na w/w motor |
Dokładnie o tym myślę.
A czy ktoś wie jak wygląda ewentualny koszt popychaczy i łańcuszka ?
Dzieki |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |24 Maj 2009|, 2009 08:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 10:21
| Kiedyś pytałem o rozrząd do 12v w autofocusie to gość stwierdził że jak długo prowadzi sklep to nie przypomina sobie żeby w tej jednostce ktoś wymieniał rozrząd . |
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 10:46
Łańcuch rozrządu jest praktycznie wieczny
Silnik dobrze traktowany robi bez problemu 800 tysięcy do miliona kilometrów przed remontem kapitalnym
Koszt samoregulatorów to około 80 do 100 zł za sztukę ( x 12 sztuk )
Przy terminowej wymianie oleju silnikowego wystarczają na około 400 tysięcy |
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 10:53
Raz udało mi się znaleść w katalogu zestaw naprawczy, kółka, łańcuszek, ślizg, bodaj 40$, ale jw. nikt ze znajomych i znajomych znajomych tego nigdy nie wymieniał, lifetime (nawet w rozumieniu Forda zakładano rzędu 500kkm). Popychacze (laski) kosztują grosze, szęsto wyklepują się deko, ale nikt nie wymienia, popychacze hydrauliczne (szklanki) "tracą właściwości" z powodu zasyfienia i wad konstrukcji, no ale se stukają i tyle, też nikt nie wymienia, bo dość drogie dla odmiany, jak ostatni raz widziałem to rzędu 100zł razy 12szt, a nowe syfią się względnie szybko.
Resztę koledzy wypisali. Ogólnie, moim skromnym zdaniem najlepszy silnik osiągalny w Scorpio w sensie kompromisu utrzymanie/fun, szczególnie jak ktoś ceni BRAK piłowania silnika na obrotach.
Jeśli coś mogę doradzić, to nie myśl nawet o tym jak o VMie czy dohcach, bo widzę nastawienie "kupię se V6, zrobię mu to, i to, i tamto, i sto innych rzeczy, i rozrząd, i gaz, i będę jakoś jeździł, kosztem większego spalania na 100". Właściwe nastawienie to jest "szukam najlepszego możliwego V6 (ze szczególną uwagą na ASB, jeśli występuje), wymieniam oleje i filtry i NIE DOTYKAM nic więcej, za co płacę nieco większym spalaniem na 100". Rozważ, że mi powyższe działa dla DWUDZIESTOLENICH Scorpio. |
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 11:21
On moc czerpie z tego klepania . No i masz kompromis jest na PB a klepie czasem jak VM hehe . Tylko że on może tak dość długo . Rozrząd wyszło jak mi wyliczyli 500-600 zeta . Tylko po co ? Na sekwencji i blosie 12V widziałem i bzyka to ładnie . Brzmi ciekawie . |
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 11:34
| gufer-posepny napisał/a: | On moc czerpie z tego klepania |
Raczej niekoniecznie
Miałem też takie nieklepiące i jakby mocy było więcej
Można takiego klepiącego na hamowni sprawdzić i dowiedzieć ile mu się rozbiegło tarpanów |
Slyu [Usunięty]
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 12:39
mój miał przejechane 623 000 km, w tym 370 000 na LPG, wymieniałem tylko EBJ, filtry, swieczki i kable i pompke paliwkową, nic wiecej sie nie rozwalilo, az padly wtryski i tyle. Naprawiałbym to, ale nie widziałem sensu, bo trzeba bylo juz zawieche robic, hamulce itd, i stwierdzilem, ze czas na zmiany, silnik obecnie pracuje pod maska znajomej sierry i chodzi nadal, po wymianie wtryskow bardzo dobrze. Spalał średnio od 10 (rzadko bo rzadko ale da sie) do 14-15 litrów LPG, mi spalał tyle po mieście co i w trasie, bo w trasie mam noge bardzo ciężką. Silnik w którym niemcownia postawiła na niezawodność a nie na osiągi, chociaż te zdecydowanie przyzwoite. Jedyne czego nie wytrzymał to tego, że za rzadko jeździł na benzynie, dlatego padły i wtryski i swego czasu pompka |
Tomek Z
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 12:40
| Vaux napisał/a: | | Jeśli myślisz nad zmianą VM->2.9 12V to możesz zapytać jeszcze kolegi Tomek Z o wrażenia po przesiadce na w/w motor |
wywołany odpowiadam - to była najlepsza zamiana z możliwych, zapomniałem że mam samochód (no chyba że akurat tankuje ). Wspaniały silnik, bezstresowy, cichutki, niebywale elastyczny np. 40 km/h na zegarze i biorę się za wyprzedzanie na 5-tym biegu!! I przyśpiesza!. Dochodzi opinia mojej żony - w końcu nic nie klekota, nie śmierdzi, można gdzieś pojechać i nie martwić się o powrót, i jest cicho w aucie. No i to Scorupka bo żona nie chciała innego.
Jeżeli chodzi o całą resztę poza silnikiem to spoko, z resztą sam wiesz najlepiej. Polecam 12V6. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Slyu [Usunięty]
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 12:42
| Tomek Z napisał/a: | | niebywale elastyczny np. 40 km/h na zegarze i biorę się za wyprzedzanie na 5-tym biegu!! |
współczuje Twojemu silnikowi... |
