$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - windows 8.1 pro vs windows 7 pro
Piotr
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 15:53   windows 8.1 pro vs windows 7 pro
witam mam prosbe kupilem lapka i mam windowsa 7 pro czy warto aktualizowac do 8.1 pro ?? plyte z 8.1 pro dostalem w komplecie
prosze o sugestie .
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 21:22
Czy warto ?
noo baa, siadaj i instaluj
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 23:34
A co jest takiego in-plus dla win 8?
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 09:15
Moim zdaniem sprawniej chodzi :)
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 09:23
Powiem tak
jest szybszy i ma mniejsze wymagania
ma lepszą obsługę urządzeń np.: pendrive
fajnie zintegrowany z chmurą One drive + z w połączeniu z telefonem windows phone mamy wszystko pod ręką.
za jakiś chyba miesiąc wejdzie duża aktualizacja i zostanie dodanych kilka rzeczy usprawniających obsługę a znanych z poprzednich wind.
no i postęp trzeba iść do przodu :)
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 10:06
irek napisał/a:
A pamiętasz tych co z ikspeka rzucili się na Vistę :):
I jaką odczuli ulgę gdy szybciutko wypuszczono siódemkę :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |11 Mar 2014|, 2014 10:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 10:09
Iść do przodu można od razu dwa kroki po tym jak ktoś sprawdzi grunt, jak ktoś jest narwany i pcha się w nieznane to świadomie ryzykuje ;)
Win 8.1 też spoko działa, trochę śmiesznie wygląda bo to takie powrócenie w kilku kwestiach do starszych systemów, ale w jakiś taki nieporadny sposób. Może ta przyszła aktualizacja trochę ogarnie ten system :)
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 10:30
ford2fast napisał/a:
noo ba pamiętam
ale Win 8 jednak to inny system i raczej nie ma takiej wpadki jak przy Viscie
generalnie 8semka z założenia jest pod ekrany dotykowe dlatego te kafle
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 12:27
mnie niestety czeka migracja na 8.1 i znów pewnie połowa softu nie będzie działać, sterów do interfejsów nie będzie itd...
Jedyny plus to jak piszecie lepsza wydajność, choć ja nie narzekam na wydajność 7-ki.
Ostatnio zmieniony przez Struna |11 Mar 2014|, 2014 12:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 12:35
w tych przypadkach może być faktycznie bardzo różnie.
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 12:37
no właśnie - jak ktoś na kompie klika po excelu czy wordzie to pikuś, czy to będzie xp, vista, 7 czy 8 a może 11 :)
ale jak się używa sporo różnego softu, różnych fejsów do komunikacji np. z autami itp to wtedy kompatybilność systemu ma spore znaczenie.
No ale podejrzewam, że jest XPMode jak i w Win7, więc pewnie część softu będzie można tak "oszukać"
Piotr
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 13:09
Wiem że nie mam tyle różnego oprogramowania jak Kolega Struna ale wszystkie softy odnośnie elm 237 bez problemów odpalałem ;)
A może podpowiedź kolegów jak odpalić oprogramowanie 16 bit na 64 bit :)
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 13:11
Piotr napisał/a:
XPMode próbowałeś ?
Piotr napisał/a:
te to pikuś, to sa normalne 32-bitowe programy.
Gorzej np z softem do instalacji gazowych, niektóre to są niezłe gnioty.
Piotr
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 13:42
xp mode nie dało rado... nic w ruch pójdzie wirtualna maszyna ;)
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 13:45
ale rozróżniasz XP Mode od uruchom jako ? bo to jakby dwie oddzielne funkcje. XP Mode to właśnie wirtualka.
