$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujnik poziomy płynu chłodniczego
Wysłany: |1 Mar 2014|, 2014 23:29   Czujnik poziomy płynu chłodniczego
Myślałem, że mam - znaczy, na zegarach mam lampkę, która po odpaleniu sie zapala i po chwili gaśnie. Jednak fakt, że po rozerwaniu węża od kolektora do nagrzewnicy jakoś nic sie nei zapaliło, a poszukiwania przy zbiorniczku nie dały rezultatu doprowadziły mnie do wniosku, że takowego u mnie brak.
Tera pytanie - jak wygląda wtyczka od czujnika i gdzie jej szukać, ew. jakie kolory przewodów to powinno mieć?
Chcę sprawdzić, czy gdzieś się nie pelęta, a jesli tak, to wymienić zbiorniczek na posiadający czujnik.
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 00:08
może masz zdrutowaną wtyczke :P i podmieniony zbiorniczek?
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 00:21
Wielce prawdopodobne. Druga możliwość - zacięty pływak czujnika. Sam czujnik jest od spodu zbiorniczka, jesli dobrze w TIS-ie widzę?
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 00:48
dobrze widzisz
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 08:48
Pływak się często zacina niestety . W czasie jazdy ze sporym opóźnieniem reaguje , przewanie po wjechaniu w sporą dziurę .
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 09:03
Da się go naprawić, tam jest kontaktron.
tel.: 502894108.
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 09:42
Z czego dorobić pływak?
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 09:43
pablo19 napisał/a:
tylko po co skoro tego jest na pęczki...
[ Dodano: |2 Mar 2014|, 2014 09:44 ]
a no tak zapomniałem za 5 lat nie bedzie..
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 09:50
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie :P
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |2 Mar 2014|, 2014 09:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 09:54
nie dorobicie bo starego nie wyjmiecie . bo trzeba rozkleić zbiornik . chyba że ktoś jest ginekolog albo składa statki w butelce to naprawi . czujnik jest inny niż od płynu do spryskiwaczy i od płynu chłodzącego w mk1 i mk2 . pływak to pierścień magnetyczny na słupku . sam czujnik od spodu się wsuwa .
nowy zbiornik 100 zł kosztował w aso . szczególnie że stary jest spęczniały i niebawem pęknie .
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 10:47
najłatwiej to sprawdzić odkręcając zbiorniczek i sprawdzając od spodu, czy jest podłączony. Można to zrobić bez spuszczania płynu. Do odkręcenia dwie śruby od strony podszybia - najczęściej na klucz 10, konieczna rurka. Wyciągając należy to robić ostrożnie, bo kabel od czujnika jest krótki - jak czuć opór to znak, że jest kabel. odpiąć można wtyczkę od czujnika (nacisnąć drucik blokady) lub wypiąć cały czujnik (obrócić o ćwierć obrotu w lewo, płyn nie wyleci). Dotyczy MK3, w MK2 czujnik z boku zbiornika, dostęp z boku bez demontażu, wyciągnięcie powoduje wyciek płynu.
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 13:15
Albo też załozyc zbiorniczek od MK2 do MK3 ;)
No ale to już druciarstwo lekkie.
Pytanie za kolejne punkty - jak ten czujnik działa? Konaktron, magnes, to jasne, natomiast sam pływak jest gdzie umieszczony? Z tego, co widzę powyżej, to mi wychodzi, że pływak jest wewnatrz zbiornika, a czujnik umieszczony od spody w rurce. Czyli w pływaku jest magnes, sam pływak ma forme pierścienia i sobie na tejże rurce lata góra/dół.
Coś w ten deseń?
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 14:39
tak
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 17:47
trzypion napisał/a:
Gdyby się tak prosto dało, to bym już dawno założył bo mam już 3ci zbiorniczek w swoim, kolejne "dobrodziejstwo" MK3. Jeden nowy wytrzymał wyjazd wakacyjny do Albanii i popękał bidula.
tel.: 502894108.
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 18:33
No dobra, czyli trza wziąć zbiorniczek i go po prostu porządnie wypłukać z syfu, żeby się pływak nie zacinał i po sprawie :D
