$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS TCS głupieje
ABS TCS głupieje
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 14:44   ABS TCS głupieje
mam nadzieje że w dobrym dziale jak nie to proszę adm.o korektę... abs tcs przechodzi test po zapłonie i w czasie jazdy pow 30km/h i szybciej.problem jest gdy dodaje gazu czy to stojąc na "parku" czy to w czasie jazdy po przekroczeniu 3 tys.obrotów zapalają się kontrolki i nie działa już, aż do ponownego zgaszenia silnika...spotkał się już ktoś z czymś takim?
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 14:49
Sprawdź napięcie na baterii i na samym module ABS.
Zobacz co się dzieje z napięciem po przygazowaniu do tych 3krpm.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |27 Sty 2014|, 2014 15:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 15:16
i zerknij też na regulator na alternatorze.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |28 Sty 2014|, 2014 20:51
ja miałem tak dokładnie ... zwarcie w wiązce podłużnicy . zwarło kable od potencjometru siłownika TCS i chyba od czujnika z czymś tam .
artur.k
Wysłany: |28 Sty 2014|, 2014 22:37
gufer,wiązka podłużnicy ponoć była robiona i sprawdzana przez poprzednika :( ponoć...
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 00:02
Sprawdź to napięcie bo pewnie za wysokie.
Nawet zegarami to zrobisz w 30 sek.
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 11:57
nie miałem takich cyrków nawet jak mi alternator dawał 18 v . Wyłączł się tylko przy spadku do 10 V
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 12:12
Ja miałem podobnie z tym że powyżej 4000 rpm.
Napięcie było tak wysokie, że aż zegary gasły.
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 16:02
mi też gasły i nie raz mrugali z nadprzeciwka że ich oślepiam .
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 16:04
co tylko dowodzi, że nie można jedną łyżką wszystkiego mierzyć
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 16:53
Sugeruję jednak woltomierzem. ;D
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 17:03
a nie "na język" ? :)
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 17:07
może styknie zegarami jednak ? tam jest dość szybki miernik . chyba z 5 pomiarów na sekundę . a jak też wyłączają się to sugerowałbym wymienić alternator .
artur.k
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 17:36
trochę się ośmieszę, ale jak sprawdzało się zegarami??bo nie miałem tej przyjemności u siebie jeszcze :(
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 17:41
trzymasz guzior od resetowania licznika aż się wyświetlą wszystkie segmenty i piknie, potem puszczasz i masz zegary w trybie serwisowym, klikając kolejny raz resetownikiem zmieniasz kolejne odczyty
