$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - HBC - Reanimacja
HBC - Reanimacja
Grześ
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 08:33
Bzymo napisał/a:
Trochę odświeżę.
Czy ktoś z szanownego grona byłby w stanie pomóc zreanimować HBC? Kupować kolejną używkę można, ale to lotaria, więc wole dać komuś zarobić i mieć pewność, że będzie dmuchało jak należy :)
Dopiero co wróciłem z krótkiego urlopu ....
Może tak - w tej reanimacji najgorsze jest wybebeszenie starej elektroniki. A szczególnie tej galarety, wszystko zasyfić potrafi. I najlepiej tak, aby izolacja wewnętrznego radiatorka pozostała nieuszkodzona ....
Sama elektronika - to nie takie trudne. Ale jak montować, to kilka sztuk na raz - wtedy szybciej idzie.
Można jeszcze jedno zrobić - dać ten układ na zewnątrz, bez tego radiatora w obudowie dmuchawy - przy analogowym sterowaniu musiał chłodzić dwa duże MOSfety.
Na chwilę obecną ... to ja niestety czasu za bardzo nie mam, ale schematy chętnie udostępnię.
Ktoś chętny do zabawy ???
Grzegorz
Gufer reanimował i sie da to zrobic,napisz do niego moze piodpowie jak to zrobic ,nawet chyba niedawno byla taka dokumentacja zdjęciowa na forum
Grześ
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 08:34
Jankes napisał/a:
Zagadaj do kol. Grześ
Ech, już mi na prv pisał, ale byłem na małym urlopie.
Aha - jeszcze jedno. Myślałem jeszcze nad użyciem tego co w środku da się wykorzystać - czyli tylko podpięciu nowej płytki sterującej. To dużo mniej wybebeszania, ale płytkę trzeba by podłączyć na drutach do reszty układu. Ze starego HBC wykorzystany byłby chassis, te dwa MOSfety i bocznik do pomiaru prądu.
Schemat kiedyś chyba zamieściłem - tego oryginalnego układu. Może ktoś chciałby się pobawić ?
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |2 Wrz 2015|, 2015 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Jacek12
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 19:50
Ja tylko raz podjąłem się otworzenia i ewentualnej naprawy hbc,ciężko dotrzeć do środka,poprawienie lutów nie pomogło,kupiłem używany z 97/98 roku-ten z dodatkowym radiatorem i kłopot z hbc się skończył.
Fajnie by było,jak by ktoś podjął się "wyprodukowania" dobrego zamiennika,bo prędzej czy później oryginały nawet te najmłodsze 17letnie przestaną działać.
Grześ
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 19:55
Jacek12 napisał/a:
Poprawianie lutów raczej niewiele da ... I sam wiesz, jak trudno dotrzeć do środka bez rozwalenia tego układu grubowarstwowego.
Mam jego schemat, można właściwie tą płytkę 1:1 zrobić samemu, i podpiąć na zewnątrz, i zalać żywicą. Układ jest dość prosty.
Dodatkowy radiator poprawia chłodzenie, i na pewno trwałość. Ja taki miałem już w MR96.
Ale najlepiej zrobić impulsowy. Tylko to wymaga wybebeszenia wszystkiego z tej obudowy, za wyjątkiem miedzianej płytki odizolowanej od radiatora. A to 2-3 godziny paskudnej zabawy.
Grzegorz
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 20:30
http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#668639
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |2 Wrz 2015|, 2015 20:34, w całości zmieniany 2 razy
Jacek12
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 20:41
wiem o tym temacie,jednak nie widzę ofert na sprzedaż/naprawę hbc po reanimacji
Grześ
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 21:09
Jacek12 napisał/a:
A wynika to z tego, że to pracochłonne jak diabli. Głównie otwieranie obudowy, jak napisał Gufer - nawet niszcząc ten układ grubowarstwowy.
Dużo szybciej i łatwiej zrobić układ na płytce, na zewnątrz, do podpięcia na kabelkach zamiast oryginalnego, i tylko z małym radiatorkiem. I takie coś mogłoby kosztować (bez obudowy) ok. stówę.
Albo - kopia tej wewnętrznej płytki, do wlutowania na drucikach - to max 50. Wystarczyłoby wydrapać trochę zalewy z żywicy, przeciąć połączenia do oryginalnej płytki i wlutować "nową".
Grzegorz
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 21:42
Jacek12 napisał/a:
Odpowiednia kwota i się znajdzie :):
Wysłany: |4 Wrz 2015|, 2015 10:26
Czy wiesz Grzesiu, co tam się psuje?
gufer pewnie już wie, więc może się podzieli ;)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |4 Wrz 2015|, 2015 10:27, w całości zmieniany 1 raz
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |5 Wrz 2015|, 2015 15:36
pablo19 napisał/a:
gufer-posepny napisał/a:
Najczęściej urywają się te druciki łączące płytkę z obudową . Czasem te duże elementy SMD odpadają.
Podesłałem linka do tematu przecie :):
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |5 Wrz 2015|, 2015 15:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Wrz 2015|, 2015 00:34
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
Ja to zrozumiałem w kontekście rozbierania, a nie samej usterki.
