Zamiana silnika |
Green Scorpio
Auto: '94 2.0 sedan+lpg
Wiek: 32 Dołączył: 23 Gru 2012 Skąd: Krzczonów
Wysłany: |15 Sty 2014|, 2014 18:25 Zamiana silnika
Mam pytanie czym się różni silnik DOHC 2.0 8V z mkII a silnik DOHC 2.0 16V z mkIII?
Jak to ma się do przekładki?
Co z wiązką? Ewentualny koszt takiej wiązki?
Czy pasują łączenie silnik ze skrzynią?
A może robił ktoś coś takiego? |
Wysłany: |15 Sty 2014|, 2014 18:26
Głowicami, doły silników też nie są identyczne, sterownikiem-systemem sterowania w ogóle, kolektorami ss/wd, tak w skrócie.
Pasuje łączenie ze skrzynią.
Robił. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |15 Sty 2014|, 2014 18:27, w całości zmieniany 1 raz |
Green Scorpio
Wysłany: |15 Sty 2014|, 2014 18:34
| Głowicami na pewno. A istnieje takowa wiązka silnikowa żeby nie rzeźbić itd. Co myślicie o takiej przekładce? |
Wysłany: |15 Sty 2014|, 2014 18:35
Można dorobić wiązkę na boku. Trochu pracy ze schematami i będzie działać. A co myślimy, zależy do czego to ma służyć, bo zdrowe 8V od dołu pracuje bardzo okej, w porównaniu ze zdrowym 16V. 16-20KM między nimi szału nie robi, jak szaleć to na 2,3 |
Green Scorpio
Wysłany: |15 Sty 2014|, 2014 18:44
No właśnie dlatego zbieram opinie... Myślałem także o 2.3 ale myślałem że z 2.0 łatwiej by było a moim zdaniem 16V sporo daje...
[ Dodano: |15 Sty 2014|, 2014 18:47 ]
Co z wiązkami? Jaka trudności jest w wykonaniu niej koszta jeżeli ktoś by mi ja ewentualnie zrobił? |
Wysłany: |15 Sty 2014|, 2014 19:12
| 16v samo w sobie duzo nie daje. 2.3 za to jest dobrze odczuwalne. |
ZOMO
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
Green Scorpio
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 20:08
No tak tak wiadomo 2.0 8V 120km 171Nm a 2.0 16V 136km 175Nm jest trochę lepiej ale szału nie ma z tym ze 16V ma inną kulturę pracy a 2.3 16V 147km 202Nm jest zdecydowanie lepiej...
Teraz pytanie na co się porwać wiem ze przy takiej przekładce jest kupę robot. Z drógiej strony zmienić na 2.3 to pasowało by dorwać całą i nie zgnitą wiązkę i przełożyć już z wnętrze czyli deskę zegary itd za czym idą i hamulce a raczej ABS itp... |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 20:12
Powiem tak, jako pierwszy który to robił na forum
Jeśli bedzie w wiekszosci smigac na gazie do tego na mikserku/blosie i nie chcesz pchac sie w koszta z robieniem wiazki itd. To wsadz 16V i odpal na rozdzielaczu, tak jak jest teraz. |
Green Scorpio
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 20:17
| no tak tylko żeby wsadzić 16v też trzeba przerabiać wiązkę... a ty co tam przemieniałeś bo nie jestem w temacie? |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 20:22
Zostaw na tej wiazce co jest, podepnij wtryski i czujnik polożenia wału korbowego, dorób wyjscie na kopółke i juz.
Jakiś opis i fotki powinny byc w temacie mojej jedynki. |
Green Scorpio
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 20:29
| aha a co z przepływką itd |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 20:31
| ten komp który masz jej nie potrzebuje, jak zmienisz na eecV z wieloryba to musisz dolozyc |
Green Scorpio
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 20:39
| bo z tego co się orientuje jeśli nie będzie podłączony któryś z czujników itd to komp przejdzie w stan awaryjny co może źle wpłynie na spalanie pb... A robił ktoś kiedyś taką przekładkę na forum? |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 20:46
| Dlatego napisałem Ci, ze zostaw na tym co masz, jeśłi bedziesz głównie jezdził na gazie. |
