Hybryda 2.3 8v |
tom_stm
Auto: ford scorpio kombi 93r 2.3 16v
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 23:24 Hybryda 2.3 8v
Temat zapoznany na sierrafanie.
Do dołu silnika 2.3 16v zakładamy głowicę 8v.
Pomijam oczywiste pogłębione podcięcia pod zawory.
Czy miski w 2.0 v8 a 2.3 różnią się wymiarami zewnętrznymi ? Chodzi mi o belkę - mocowanie silnika.
Zamierzam odpiąć napęd wałków. Zostawić je "luzem" czy lepiej zakołkować aby się same nie obracały ? Może lepiej założyć miskę od 2.0 ze smokiem ?
Silnik i tak będzie rozbierany w pył.
Wszystko będzie docelowo w Scorpio przejściówce z 2. dohc obecnie pod maską. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 00:00
| miska od 2.0 jest wymiarow tego cale ustrojstrwa walkowego, sama miska z 2,3 jest jeszcze nizej i jest mini mini. Wywal to i zaloz miske od 2.0 |
pandy
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 00:04
http://www.crustworld.co.uk/pdf/dohchybrid.pdf
przy czym ja nie odprezalbym silnika, przeszedl na 98, zainstalowal knocksensor i ewentualnie rozwazyl jazde na E85 (oczywiscie instalacja paliwowa zdolna do pracy na alkoholu).
W opisanej hybrydzie usunieto walki. |
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 02:37
| Darol napisał/a: | | Wywal to i zaloz miske od 2.0 |
Aby ją założyć trzeba przerobić blok silnika |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 02:41
| oj tam oj tam, przylozy miske to zobaczy co jest grane i co trzeba przerobic, bezproblemowo da sie to zrobic, w pliku co pandy podeslal krok po kroku opisane |
tom_stm
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 08:46
Ten opis już przestudiowałem. Cała przeróbka która tam jest opisana - zamiana misek , ma na celu zmieszczenie całości w Sierrce. Scorupiak ma troszkę inną komore i belkę.
My tego nie musimy robić , stąd moje pytanie. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 09:10
| no nie wiem, scorupiak to sierra przeciez, mk3 ma inna belke, ale mk2 ma chyba prawie identyko jak sierra, pozatym, po co wozic zbedne kilogramy |
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 09:12
| Prędzej ta zamiana ma coś wspólnego z usunięciem wałków wyrównoważających, niż z różnicami Scorpio/Sierra. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 14:13
| A niby jak bez rzeźbienia do MK1+przejściówka władować silnik z michą 2.3 ? |
tel.: 502894108. |
tom_stm
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 19:13
Czyli do MK2 tak jak do Sierry - setup według przepisu Jima
Kolejna rzecz która mnie zastanawia, czy do "seryjnego " silnika zostawić cały układ dolotowy oryginalny czy skrócić jak Jim i na przepustnice założyć filtr
Dwururkę zostawić ze Scorpio - krótkie rury czy ze Sierry - długie rury |
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 19:52
| Wszystko zalezy do czego auto ma służyć i co masz pod ręką, albo na co Cię stać. NIe ma jednoznacznej recepty i odpowiedzi na takie wydumki. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 20:10
VIKu, a możesz podać realne koszty takiej hybrydy? Nie mówię o full nufce motorku, a jedynie zakładam złożenie silnika z sensownego dołu ,3 16V i zdrowej głowy 2,0 8V na podzespołach, które realnie wymagają wymiany. + pacyfikacja wałków wyrównoważającycyh.
Ten PDF przestudiowałem. |
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 20:13
| Nie. To wycena indywidualna. |
tel.: 502894108. |
tom_stm
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 20:35
Dostępne mam standardowe MK2 z dohcem. Docelowy jest zakup "krótkiego silnika" i konwersja.
Co do pytania o dwururkę i dolot - nie znalazłem tematu w którym ktoś by opisywał zmianę charakterystyki pracy.
W klubach FSO , chłopaki robili testy : jaki kolektor, jakie tłumiki , różne długości dolotów - co daje jakie zmiany. |
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 21:19
| Darol napisał/a: | | mk2 ma chyba prawie identyko jak sierra |
Prawie robi wielką różnicę
| Cytat: | Dwururkę zostawić ze Scorpio - krótkie rury czy ze Sierry - długie rury |
Że co proszę ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Sty 2011|, 2011 21:23, w całości zmieniany 1 raz |
