$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - co jest odpowiedzialne za prad w zegarach i kontrolkach
Maciej1970
Wysłany: |29 Paź 2013|, 2013 20:28   co jest odpowiedzialne za prad w zegarach i kontrolkach
witam .
pytanie jak w temacie.
a dzieje sie to rano i po pracy ok 19.
po przekreceniu kluczyka brak pradu na zegarach,kontrolkach nie ma kierunkowskazow
ale stacyjka prad przekazuje bo pala sie kontrolki od gazu,słychac pompe paliwa mozna właczyc swiatła mam obejscie do rozusznika ( uruchamiam silnik przyciskiem dzwonkowym ).
wszystko wraca do normy po paru sekundach lub minutach.
dodam ze w tym czasie nie działa równiez wentylator dmuchawy,elektryczne szyby,
jaka moze byc tego przyczyna,moze poluzowała sie jakas wtyczka ?
czekam na porady i sugestie.
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |30 Paź 2013|, 2013 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Paź 2013|, 2013 10:11
wiązka, skrzynki - to tylko podstawy.
Zacznij od małej skrzynki i dużego przekaźnika.
nigdy nie mów nigdy
Maciej1970
Wysłany: |1 Lis 2013|, 2013 15:53
bingo napisał/a:
wiazka była robiona wczesniej, w małej skrzynce była woda najprawdopodobniej po myciu auta na myjni- została rozebrana i wyczyszczona.
wszystko wrociło do normy.
dziekuje za pomoc
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wysłany: |1 Lis 2013|, 2013 18:22
Mam nadzieję, że dodatkowo posmarowałeś wszędzie grubo wazeliną techniczną? :)
Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić.
Maciej1970
Wysłany: |4 Lis 2013|, 2013 20:33
Stoper napisał/a:
wszystko posmarowane wazelina ale nastepnego dnia problem powrócił jest tak samo jak było
gdy postoi dłuzej, gdy zaskoczy i jest rozgrzany to kontrolki sa.
rece opadaja juz nie mam siły :(
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Lis 2013|, 2013 21:38
a dużą skrzynke robiłeś????skoro mała została zrobiona to czas na dużą.......
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |5 Lis 2013|, 2013 08:48
Maciej1970 napisał/a:
Ale tutaj nie ma co płakać w internecie i załamywać ręce, tylko trzeba auto naprawić, albo wyzłomować.
Po pierwsze trzeba zrobić listę obowiązkową:
- skrzynka mała,
- skrzynka duża,
- wiązka silnika,
- wiązka podłużnicy.
I w przypadku Twojego auta chyba jeszcze kostkę stacyjki, skoro masz jakiś patent na odpalanie obcym przełącznikiem.
Później dopiero można zaczynać płakać, że dalej nie działa.
U ojca w aucie, po wyeliminowaniu w/w typowych przyczyn okazało się, że przerdzewiała nie tylko podstawa pod akumulatorem, ale część karoserii pod tą podstawą, w okolicach małej skrzynki i akumulatora. I po każdym większym deszczu, czy myciu, woda w niewielkich ilościach dostawała się do auta. Tak złośliwie, że kapała prosto na sterownik immobilisera, robiąc w nim zwarcie. Dobry blacharz i 100zł załatwiły sprawę na lata.
Jankes
Wysłany: |5 Lis 2013|, 2013 08:53
Julek, ale jak sam wiesz ludzie uwielbiają sie oszukiwac ze ich ten problem nie dotyczy, wiec jeśli ich nie dotyczy to już ich problem.
Ostatnio od naszego klienta usłyszałem " scorpio albo sie kocha za coś tam, wkłada sie kase i jezdzi bezawaryjnie, a ono sie odwdziecza albo kupuje sie, to co tam stoi i pokazał palcem na kleksa" ma duzo w tym racji.
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |5 Lis 2013|, 2013 09:42
Jankes napisał/a:
kleksa
Co to? :)
Wysłany: |5 Lis 2013|, 2013 10:34
Lexus ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Maciej1970
Wysłany: |5 Lis 2013|, 2013 21:11
Julek napisał/a:
- skrzynka mała,
- skrzynka duża,
- wiązka silnika,
tylko to co wymieniłes to własnorecznie juz zrobiłem, no moge jeszcze spojrzec na sterownik immo,
dziwne jest to ze jak odpale samochod to pracuje tylko silnik,a po jakims czasie reszta sie włacza i wszystko działa normalnie takie cuda sa tylko jak auto stoi bardzo długo nieodpalane.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Lis 2013|, 2013 07:36
Tylko skąd my mamy wiedzieć, co w aucie robiłeś i w jaki sposób, przecież to niezbędne by szukać dla Ciebie dalszych rad, skoro się tą wiedzą nie dzielisz.
Napisz najpierw co jest w samochodzie zrobione to będzie nam wszystkim łatwiej.
Ostatnio zmieniony przez Julek |6 Lis 2013|, 2013 07:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Lis 2013|, 2013 15:08
zapytam się jeszce raz - duży przekaźnik w małej skrzynce zrobiony?
nigdy nie mów nigdy
Maciej1970
Wysłany: |6 Lis 2013|, 2013 21:00
[quote="bingo"]zapytam się jeszce raz - duży przekaźnik w małej skrzynce zrobiony?[/quote
nie,nie robiłem go bo pompa paliwa działa (to ten zielony )
-w aucie zrobiłem obie wiazki
-obie skrzynki
-wymieniłem komputer silnika
-kostke stacyjki
-jest nowe aku
-obejscie do rozrusznika na przycisk dzwonkowy bo ze stacyjki rozrusznik niereagował choc
prad na kostce był
bede miał chwile to nagram na komorke co dzieje sie z autem
-jest jeszcze załozone jakies urzadzonko co zapala swiatła po uruchomieniu silnika (przez poprzedniego własciciela)
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |6 Lis 2013|, 2013 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Lis 2013|, 2013 11:15
czarny
nigdy nie mów nigdy
