$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jaka instalacja do 2.3 16v?
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 11:05
Przecież to normalne że na gazie problemy z zapłonem są duzo bardziej wyczuwalne,zdarza się że na benzynie nic złego nie czuć a na gazie tragedia
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 11:07
No tak gaz wrazliwszy no ale chciałem dopełnic sume objawów. A wiedzy nie mam żadnej by sie tu w polemike wdawać z kimkolwiek :-)) bo ja totalny amator matchboxów :-) .
Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r.
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 11:55
Dokładnie, cewka 2 parowa z fiesty czy tam escorta, wywalić te fabryczne utopione w głowicy, gdzie mają najgoręcej, 4 nowe kable i spokój. Tym bardziej ze coś takiego jak dobre cewki boscha czy beru-dzisiaj nie istnieją. Wszystko Bułgaria albo Mexyk. Nie ma się co oszukiwać.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |21 Mar 2015|, 2015 11:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 12:10
Nadal wskazuje na kłopoty z zapłonem. Mieszankę LPG trudniej zapalić niż benzynową.
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 16:43
Sprawdzalismy z Trzypionem cewki i wg.Niego to nie cewki ja nie mam zdania bo się nie znam . Wg. niego to nie aparat zapłonowy ale moze sie wkrótce sam wypowie bo może coś przekręcam :-) . To cos takiego jakby auto po przygarowaniu zaczynało wpadac w rezonans( na wolnych obrotach) gaśnięcia i zaraz pobudzania się do działania etc.
[ Dodano: |21 Mar 2015|, 2015 16:46 ]
VIK napisał/a:
Gdybym wcześniej wiedział :-) to bym kupił polskie cewki za 100zł a nie za 300 Bułgarsko-mexykańskie a moze nawet no name z nalepka Bosch. Kable sa nowe na cewkach tzn maja 20 tys rok temu zmieniane oba :-) ... ale moge w S&S reklamować je ...
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 17:09
W tym aucie nie ma aparatu zapłonowego.
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 20:01
Układ zapłonowy ;) Ale do meritum - w czasie wypadania zapłonów i jedna, i druga cewka generują całkiem ładne impulsy, więc to nie przyczyna.
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 20:53
Cewka cewką, a świece?
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 21:24
Podobno sprawdzane.
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 21:43
trzypion napisał/a:
Podobno sprawdzane.
Podobno :-d
Diagnostyka na "poziomie"
Zmarnowac komus czas i nie sprawdzic podstawowych rzeczy :-d
Jak widac niektorzy maja za duzo wolnego czasu i mysla ze wszyscy tak maja
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |21 Mar 2015|, 2015 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 22:35
O, właśnie - przylazł sobolaqe, nic nie sprawdził, nic nie wymacał, nic nie widział, a będzie nachrzaniał.
Może pomóż koledze, kibord łoriorze w jakikolwiek sposób?
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 22:54
trzypion napisał/a:
Faktycznie od dawna nic nie sprawdzam i nic nie macam bo mam samochod ktory poprostu jezdzi :)
trzypion napisał/a:
jak moge to pomagam tak jak i pomagalem nie jednej osobie z forum w przeszlosci :)
ale takiej blazenady jak Ty to nigdy nie odwalilem zeby marnowac komus czas i nie sprawdzic podstawowych rzeczy :)
fahofcu :-d
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |22 Mar 2015|, 2015 00:26
Faktycznie z 4 tygodnie temu jakis mechanik mi je sprawdzał, podobno :-) bo nie wiem jak się sprawdza świece ale wykręcił popatrzył orzekł,że suche oglądnał z każdej ze stron, szczeliny nie sprawdzał ( to ja wiem jak wyglada ostatni raz w poldku sobie mierzyłem), i wkręcił z powrotem. Ale,żeby było śmieszniej wykręcił i obejrzał tylko 3 z nich :-) , ostatniej najbliższej deski nie wykręcał jakoś uznał,że jak 3 pierwsze są okej to i 4 musi być okej :-)))) ...wiecej tam się nie pojawiłem :-))))) . Objaw ten na gazie mam od modernizacji jaka robiłem 20 tys temu wookół silnika i wymianie cewek, wiazki wookół silnika, swieczek wracałem kilka razy do S&S i wspominałem o tym ale objawów wtedy na benzynie nie było żadnych więc męczyłem gazowników kilka razy ale potem odpusciłem bo sie zniecheciłem do wszystkich :-) a szczególnie do niepowodzeń w dochodzeniu do ładu :-) . Teraz ten objaw sie nasilił i mnie wkurza jak stoje na światłach i trzęsie mi troche autem i czuje ,że cos jest nie tak bo nawet moje poldki takich mecyji mi nie robiły :-) .
Wysłany: |22 Mar 2015|, 2015 01:54
Podjedź do Sobolaque'a, on Ci zrobi na cacy i wszystko - toż wie lepiej ;)
qhen
Wysłany: |22 Mar 2015|, 2015 02:38
Pablo 95Krk napisał/a:
tak troche to mozesz sprawdzic sobie sam .wykrec swiece wsadz w fajke przyłuz metalowa czescia swiecy do masy i niech ci ktos zakreci rozrusznikiem. jak iskra bedzie taka hm fioletowo biała i przeskakiwala po elektrodzie to ok jak po izolatorze to lipa. Tylko 100% ze jest dobra to sie nie dowiesz bo swiece pracuja pod cisnieniem sprezania a wtedy moze sie okazac ,że jednak jest przebicie. Kiedys byly maszyny do sprawdzania swiec ale teraz to kto sie w to bawi? pewnie nikt.
możesz na odpalonym aucie po kolei troszke wyciagac fajki i sluchac czy obroty maleja . jak maleja to ta swieca mowi pa,pa .)
[ Dodano: |22 Mar 2015|, 2015 02:41 ]
a doczytalem ,że masz 20 tysi nalotu na tych swiecach to ja bym wymienił na nowe.
Ostatnio zmieniony przez qhen |22 Mar 2015|, 2015 02:39, w całości zmieniany 1 raz
