stuki w silniku 2.3 |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 09:04 stuki w silniku 2.3
witam od jakiegoś czasu w moim 2.3 zaczęło coś stukać w silniku,poniżej link z jego pracy; od około 15 sekundy słychać o co mi chodzi..stuki tylko na zimnym silniku przez około 5min, później w zasadzie ustają.
olej midlanada półsyntetyk, napinacz i rolka rozrządu wymieniane były zaworek na pompie jest ok... proszę o pomoc
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 09:21
Zawór?
Przy okazji roboty z rozrządem wałki były ściągane i oglądałeś szklanki? |
artur.k
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 09:52
nie ściągane były... |
Larix
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 11:15
Mój DOHC też tak napieprza na zimnym ... już od jakichś 20 kkm |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 11:24
Miałem paru klientów, którzy chwalili się że z czymś takim jeżdzą od x-lat.
Ja bym zaczął od oblukania, czy któraś szklanka nie jest luźna. |
| szklanka może któraś nawala |
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 11:44
bardziej to z dołu
panewka
[ Dodano: |13 Gru 2012|, 2012 11:45 ]
kiedyś jak miałem takie coś to zawsze tak z rana chodziło i 100 tys przynajmniej dało radę
więc ten typ niekiedy tak ma |
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 12:06
nie słuchałem filmiku, więc trochę strzelam w typowe przypadłości, jak na zimno to zazwyczaj szklanki.
Zaworek dokręcony - ale czy aby nie przytarty ?
Panewka to by na gorącym grała jeszcze piękniej. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Gru 2012|, 2012 12:06, w całości zmieniany 1 raz |
artur.k
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 12:29
| zaworek był sprawdzany i o dziwo nie był odkręcony więc nic przy nim nie robiliśmy.. |
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 12:39
nie wykręciliście żeby sprawdzić w jakim jest stanie ?
A jak z kontrolką ciśnienia oleju po odpale na zimno ? |
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 14:35
| Zmień olej, w moim jest to samo na jakimś badziewiu, co go dolewałem, jak mi uciekał przez drugą odmę. |
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 14:37
| artur.k, poziom oleju oczywiście sprawdzany. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
artur.k
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 14:46
| Struna napisał/a: | nie wykręciliście żeby sprawdzić w jakim jest stanie ?
nie skoro była dokręcona ..w te mrozy co teraz są kontr.gaśnie po ok 1,5sek
już sam nie wiem,jedni twierdzą że forda olej be, inni midland be... temat rzeka
poziom oleju zachowany na ok 3/4 zawsze i nigdy poniżej,zresztą oleju nie ubywa prawi nic od wymiany do wymiany...
[ Dodano: |13 Gru 2012|, 2012 14:47 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | Zmień olej, w moim jest to samo na jakimś badziewiu, co go dolewałem, jak mi uciekał przez drugą odmę. |
a na jakim teraz jeździsz? |
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 14:52
| artur.k napisał/a: | | forda olej be | to prawda, no może z jakimś jednym drobnym wyjątkiem. | artur.k napisał/a: | | midland be | raczej spoko, chyba że się coś popsuło.
btw - kolektor wydechowy masz chyba popękany.
To stukanie ( posłuchałem ) to albo szklanka ewentualnie sworzeń na tłoku może nawalać. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Gru 2012|, 2012 14:54, w całości zmieniany 1 raz |
artur.k
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 14:57
| Struna napisał/a: |
btw - kolektor wydechowy masz chyba popękany. |
wiem czekam na drugi |
