$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Obracająca się sprężyna
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 14:37   Obracająca się sprężyna
Mam problem z kolumną mcphersona z lewej strony. Miałem robić łożyska i poduchy amorów ale w pierwszej kolejności biore się za wahacze (luz na sworzniu). Z lewej strony jednak, gdy auto jest w górze na podnośniku, spręzyne można troche obkręcić wokół. Z prawej strony ani drgnie. Czym może to być spowodowane. Luz w kielichu? Co prawdopodobnie jeszcze mnie czeka do wymiany?
"Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak"
Larix
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 14:39
hleb23 napisał/a:
Policz ilość zwojów z lewej i prawej . Pewnie pękła i część wypadła.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
hleb23
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 14:51
Ilość zwojów taka sama, rok temu wymieniane sprężyny. Może coś źle poskładane?
Larix
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 14:53
Sprężyny od innego modelu ? :shock: Zbyt krótkie ?
Bo inaczej sobie nie wyobrażam jak mogłaby się obracać.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 11:58
hleb23 napisał/a:
- pioliczyłeś, czy zakładasz, że jest ok? o ile na górze jest łożyski i tam nie powinno być problemów z obrotem, o tyle samo napięcie wstępne sprężyny powinno w dolnej misce trzymać ją bardzo mocno.
nigdy nie mów nigdy
hleb23
Wysłany: |8 Paź 2013|, 2013 01:16
Ona nie robi pełnego obrotu, ale ma luz na boki , prawo lewo przy ruchu obrotowym. Liczyłem zwoje w pierwszej kolejności , liczba taka sama. Może być gniazdo u góry wyrobione i stąd ten luz?
Wysłany: |8 Paź 2013|, 2013 08:56
sprężyna normalnie jest tak napięta wstępnie, że nie może być luzu. chyba, że sprężyna jst padnięta.
nigdy nie mów nigdy
Larix
Wysłany: |8 Paź 2013|, 2013 09:21
bingo napisał/a:
Albo ktoś np od Sierry wsadził.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |8 Paź 2013|, 2013 22:26
Albo amor wyleciał ;)
Wysłany: |10 Paź 2013|, 2013 21:27
jeśli złapie się za górne zwoje to można nieco obrócić sprężynę lewo prawo . nie wiem ile to będzie 5-10 stopni . to to jest normalne . no chyba że lata w dolnym kielichu amortyzatora to coś nie tak .
hleb23
Wysłany: |10 Paź 2013|, 2013 23:54
trzypion, co znaczy amor wyleciał? Wymieniłem wahacze lewy prawy, i dalej z lewej kolumny słyszę metaliczne brzdęki na większych wybojach. Tak jakby sprężyna była właśnie luźna. Już sam nie wiem za co się brać.
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 02:31
To znaczy, że tloczysko (laga) amortyzatora zamiast sie opierac w srodku o ogranicznik radośnie sobie wychodzi za daleko. IMO amorki do wymiany.
hleb23
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 12:30
W poniedziałek jestem umówiony na wymianę łożysk i poduch amorów. Zobaczymy co mechanik stwierdzi po rozłożeniu kolumny. Mam nadzieje że skończy się na górnym mocowaniu. Po za tym po bujaniu autem mam wrażenie że miska amora idzie do góry i tam powstaje właśnie luz
RMD
Auto: Ford
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 14:28
Więc jak wyeliminowałeś amorki, to prawdopodobnie padła górna guma i wali o kielich.
Produkcja gadżetów www.re-mi.pl
Facebook/Re-Mi
hleb23
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 11:12
W zasadzie teraz dopiero skojarzyłem, na wiosne robiłem sprężyny u kowali. Dopasowali mi sprężyny na przód niższe niż te, które miałem wcześniej i obniżyli tył. Możliwe, że coś spieprzyli przy składaniu. Wczoraj po małym eksperymencie słyszę jak lewa sprężyna skrzypi podczas bujania. A z prawej strony słyszę spod osłony górnego mocowania skrzypienie gumy.
