$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - stuki w silniku 2.3
stuki w silniku 2.3
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
  Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 09:04   stuki w silniku 2.3
witam od jakiegoś czasu w moim 2.3 zaczęło coś stukać w silniku,poniżej link z jego pracy; od około 15 sekundy słychać o co mi chodzi..stuki tylko na zimnym silniku przez około 5min, później w zasadzie ustają.
olej midlanada półsyntetyk, napinacz i rolka rozrządu wymieniane były zaworek na pompie jest ok... proszę o pomoc
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 09:21
Zawór?
Przy okazji roboty z rozrządem wałki były ściągane i oglądałeś szklanki?
artur.k
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 09:52
nie ściągane były... :(
Larix
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 11:15
Mój DOHC też tak napieprza na zimnym ... już od jakichś 20 kkm :roll:
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 11:24
Miałem paru klientów, którzy chwalili się że z czymś takim jeżdzą od x-lat.
Ja bym zaczął od oblukania, czy któraś szklanka nie jest luźna.
szklanka może któraś nawala
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 11:44
bardziej to z dołu
panewka ;)
[ Dodano: |13 Gru 2012|, 2012 11:45 ]
kiedyś jak miałem takie coś to zawsze tak z rana chodziło i 100 tys przynajmniej dało radę
więc ten typ niekiedy tak ma
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 12:06
nie słuchałem filmiku, więc trochę strzelam w typowe przypadłości, jak na zimno to zazwyczaj szklanki.
Zaworek dokręcony - ale czy aby nie przytarty ?
Panewka to by na gorącym grała jeszcze piękniej.
Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Gru 2012|, 2012 12:06, w całości zmieniany 1 raz
artur.k
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 12:29
zaworek był sprawdzany i o dziwo nie był odkręcony więc nic przy nim nie robiliśmy..
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 12:39
nie wykręciliście żeby sprawdzić w jakim jest stanie ?
A jak z kontrolką ciśnienia oleju po odpale na zimno ?
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 14:35
Zmień olej, w moim jest to samo na jakimś badziewiu, co go dolewałem, jak mi uciekał przez drugą odmę.
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 14:37
artur.k, poziom oleju oczywiście sprawdzany.
artur.k
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 14:46
nie skoro była dokręcona :/ ..w te mrozy co teraz są kontr.gaśnie po ok 1,5sek
już sam nie wiem,jedni twierdzą że forda olej be, inni midland be... temat rzeka :(
poziom oleju zachowany na ok 3/4 zawsze i nigdy poniżej,zresztą oleju nie ubywa prawi nic od wymiany do wymiany...
[ Dodano: |13 Gru 2012|, 2012 14:47 ]
Adam_2000 napisał/a:
a na jakim teraz jeździsz?
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 14:52
artur.k napisał/a:
forda olej be
to prawda, no może z jakimś jednym drobnym wyjątkiem.
artur.k napisał/a:
midland be
raczej spoko, chyba że się coś popsuło.
btw - kolektor wydechowy masz chyba popękany.
To stukanie ( posłuchałem ) to albo szklanka ewentualnie sworzeń na tłoku może nawalać.
Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Gru 2012|, 2012 14:54, w całości zmieniany 1 raz
artur.k
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 14:57
wiem czekam na drugi :P
