$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak świateł scorpio 95 R
kuban72
Auto: 95 2.0 16vkombi + lpg
  Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 13:26   brak świateł scorpio 95 R
Witam nie wiem co sie dzieje z moją skorupom siadły mi wszystkie światła włącznik od swiateł się grzeje w czym tkwi problem a elektrycy u mnie to tragedia kiedyś pojechałem temprą do jednego z nich bo mi ładowanie aku padło to odcioł mi ABS ale ładowanie było proszę o pomoc
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 13:44
bezpieczniki sprawdzone????prawdo podobnie przełącznik do wymiany
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Enzo
Auto: 1995 2.0 16V sedan LPG
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 15:35
Cześć. Kiedyś jak kupiłem swojego, to też światła znikły, odstawiłem do dobrego elektryka i okazało się, że ścieżki w skrzynce bezp. gdzieś od spodu były popalone i musiał je gdzieś od spodu zastąpić przewodami, więc może to być to. Pozdrawiam
kuban72
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 16:12   brak świateł scorpio 95 R
bezpieczniki sprawdzone wszystkie dobre kupie włącznik i zobaczymy a w jakiś inny sposób mogę włączyć światła bo jutro do pracy i dobrze by było żeby coś świeciło
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 16:33
Enzo napisał/a:
I tak zostało?? :shock:
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
sobolaqe
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 19:17
Zysio napisał/a:
Enzo napisał/a:
Przecież zregenerowane skrzynki drogie :-)
Drut tańszy :-)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 22:28
sobolaqe napisał/a:
Zysio napisał/a:
Enzo napisał/a:
Drut tańszy :-)
tak tylko jest jeden warunek.....trzeba mieć dobrą i pojemną później gaśnice :P :D
Był:Ford Escort 1.3
Enzo
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 18:51
Napiszę tak.
Elektryk nie jest tani, ale po prostu jest dobry i zna się na rzeczy, więc skoro nie miał jak zrobić ścieżki od spodu, na płytce, zrobił ją kablem w izolacji tak jak wiązka, więc nie widzę problemu, a auto jeździ tak już hmmm od 2005 roku jak je kupiłem i po miesiącu jeżdżenia i to jeszcze zimą światła zgasły i nastała ciemność i tak naprawdę nie mam z tym najmniejszego problemu, a za elektryka dałbym sobie paznokcie obciąć ;) tak żartem, a tak na poważnie to nie znam większego magika, który ma pojęcie w temacie elektrycznym, ale do niego jeżdżę wtedy jak sam nic nie poradzę.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 19:45
A ten dobry elektryk nie słyszał o czymś takim, jak wymiana zużytych bądź zepsutych części na inne - sprawne?
czy zepsuty bezpiecznik również zreperowałby drutem, gdyby nie miał pod ręką właściwego?
Wszystko jest dobrze, dopóki jeździsz sam tym autem, ale następny użytkownik się na pewno nie ucieszy...
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 20:14
Przynajmniej Gufer z głodu nie umrze .....
rabbit1
609811682
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 21:48
Enzo napisał/a:
po pierwsze skrzynki używki idą od 60 do 80 zł więc nie widze tu potrzeby robienia rzeźby a po drugie długo coś takiego nie wytrzyma jak nie zrobisz tego raz a porządnie
Był:Ford Escort 1.3
Enzo
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 17:31
Julek napisał/a:
Julek to auto ma u mnie dorzywocie, więc nie ma problemu, poza tym jest to zrobione z głową, a nie na dojazd do domu i od 2005 roku, jak mi tą skrzynkę reanimował na szrotach, przynajmniej w mojej okolicy nie było dostępnych części do wieloryba, a poza tym od tamtego czasu jeżdżę na xenonie, który notabene ciągnie więcej tego prądu, ale jestem spokojny o swoją skrzynkę ;)
rabbit1 napisał/a:
j.w. ;)
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 18:01
Enzo napisał/a:
No co Ty, zenony biorą po ok 30W/lampę. więc to prawie połowa tego, co żrą halogeny.
Enzo
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 21:14
Adam_2000 napisał/a:
Enzo napisał/a:
Zwracam honor Adaś, bo faktycznie na przetwornicy wpisane jest 35W, więc ok mniej, ale tak czy siak ja tam swojemu elektrykowi wierzę i wiem, że jest dobrze zrobione, a czy to ścieżka na płytce czy kabelkiem poprowadzona, to jeden grzyb, tylko dla wprawnego i wytrawnego oka użytkownika scorpiona pwpaść może w oko, a czasem może i nie, to tak nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi kolegów użytkowników. Bo tak odbiegając troszkę od tematu tych świateł, to dlaczego np. sami "robimy" wiązki, w których kruszy się izolacja (wiązka silnika), a nie kupimy nowej fabrycznej wiązki. Z jednego z dwóch powodów napewno, bo nie jest dostępna, a jak jest to cena powala na kolana. No i to tyle w tym temacie.
Pozdrawiam.
rabbit1
609811682
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 21:38
Enzo napisał/a:
Pozdrawiam.
każdy tu zarejestrowany ma jakiś sentyment i lubi grzebać przy aucie jeśli wiesz i znasz się na rzeczy to zrobisz sam jeśli nie masz zielonego pojęcia to płać i płacz :P :D ,jeśli masz skrzynki w pożo i ręczysz za nie to tak jak ci pisałem naj prawdio podobnie przełącznik ci się zgrzał
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |24 Wrz 2013|, 2013 21:39, w całości zmieniany 1 raz
