$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przciemnianie szyb, co, jak, ile??
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 15:07   przciemnianie szyb, co, jak, ile??
no więc tak:
jaką metodą lepiej przyciemnić, czy naklejac folię czy przez jakieś nakładanie proszku i potem wypalanie??
nawet gdyby były to naklejane folie to i tak daję to do specjalistycznego zakładu, sam się babrać nie będę [ bo będzie wyglądało gorzej niż dupa jeża :P :wink: ]
i czy ma ktoś pojęcie ile taki coś będzie kosztowało?
oczywiście folia jak najciemniejsza, no chyba, że są ajkies przeciwwskazania?
oczywiscie chodzi o tylne szyby
mmmk
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 16:24
kwestia wygladu ale pamietaj,ze to scorpio a nie golf. wstydzisz sie,ze tym jezdzisz czy jak? no chyba,ze potrzebujesz samochod do celow uzytkowych :mrgreen: i nie chcesz,zeby bylo widac kto co i jak :wink: . a tak powaznie folia?? drapie sie i moze sie zarwac i wtedy wyglada gorzej niz zle. jak masz kase to daj do piecowego wypalenia czy jak to sie tam zwie. wrzuc w jaka kolwiek przegladarke haslo przyciemnianie szyb to znajdzie ci duzo linkow. jakas firma solar czy podobna byla. maja ciekawa strone internetowa.
maciek
p.s. o foli to pisalem takiej jak mialem w sierrce za 25 zl rolka i robilem to z kumplem. bylo beznadziejnie ale to bylo kilka lat temu. a wiekszosc tych przyciemniaczy co znalazlem to poludnowa polska.
a odnosnie ciemnosci folii to sprawdz u kogos jak sie z tym cofa np w czasie deszczu i zaparowane szyby na nieoswietlonej drodze. czasem jest jak blaszakiem a otwieranie drzwi w czasie cofania jest tak samo w dobrym tonie jak wskakiwanie do samochodu w czasie mycia w myjni(ja to ostatnio robilem :oops: )
Matth
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 17:49
No mialem okazje jezdzic autem z szybami przyciemnianymi najciemniejsza folia.. no i jazda do tylu tragedia w dzien jeszcze ujdzie ale wieczor a noc to musisz miec czujniki albo kogos do pomocy.. w dzien fajnie bo w aucie chlodniej jak sie wsiada.. koszt jak sie kiedys pytalem do mojego liftbacka to klapa, drzwi i trojkaty folia 1200zl w zakladzie.. ale jak chcesz robic to daj do pieca i nie przyciemniaj na maxa tylko takie przydymione zeby byly wtedy i efekt jak fabryczne ciemne i da sie z tym jezdzic jakos, koszt troche wiekszy pewnie z 1500zl na oko chociaz sedan mam mniejsze szyby ale oni licza tez za wycinanie i klejenie i rozbieranie drzwi.. jak dasz same szyby bedzie taniej:) w zielonej ktos to robi jak chcesz moge sie zorientowac.. osobiscie zrobil bym przednie boczne troche mniej niz mowia przepisy a tylne tak kolo 50-60% wtedy efekt fajny i wyglada na fabryke nie jakis tjunink..
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 18:28
dzięki za zainteresowanie, ale jak podałeś cenę, to stwierdzam ze se firanki założę :wink: będzie taniej i jeszcze lepszy tuning, takie czegoś jeszcze pewnie nie było :twisted: :wink:
Wilim
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 18:37
jak założysz firanki to wtedy będzie karawan :lol: ,a nie scorpio
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 18:40
to musialbym mieć jeszcze czarny kolor, bo bordowy to na karawan się nie nadaje
Księgowy
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 22:16
Przciemnienie folią w zakładzie sedana kosztuje w przedziale 400-500 zł (tylna + tylne boki)
Przyciemnienie folią samemu nie jest takie trudne jak by się mogło wydawać. Boczne szyby to banał. Najgorzej jest z tylną z dwóch powodów w tym przypadku. Pierwszy to powierzchnia szyby i jej zaokrąglenie. Można z tym sobie poradzić na dwa sposoby. 1 podgrzewamy delikatnię folię rozłożoną na szybie opalarką, żeby folia się skurczyła, lub 2 kleimy tylną szybe z trzech kawałków folii łączonych na styk na drucikach ogrzewania (w drugim przypadku trzeba bardzo dokładnie przyciąć na linii łączenia).
Ostatnio zmieniony przez Księgowy |4 Lip 2005|, 2005 07:14, w całości zmieniany 1 raz
mmmk
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 23:03
dla mnie to bylo kosmicznie trudne. ale fakt zawsze mozna sprobowac. mialem tam pelno kurzu a niby wszystko super umyte. kleilem na mokro a i tak wyszlo mi kilka bombli. no a dopelnieniem wszyskiego bylo to o czym juz pisalem to byla sierra wiec tyl reczny i tam sa takie kolka plastikowe i to sie rozciagnelo i wypadalo. przy zakladaniu szyby wypadlo i wyrwalo kawalek folii. potem wypadlo jeszcze ze 3 razy zawsze nowy slad. w koncu wymienilem to kolko i bylo juz ok. ale jak ja sprzedawalem a kupowal ja gosc kolo 40 to to zerwalem. to zrobilem dobrze. tylko jak ktos ma umiejetnosci i checi to koszt proby jest niewielki a zerwac zawsze mozna.
maciek
p.s. zeby bylo smieszniej ja stale pisze o bocznych tylnych. samej tylnej sie nie podjalem a ta folia chyba jeszcze lezy u mojego kolegi.
megalith
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 23:13
A na roletki sie nie skusisz?? IMHO lepiej wygladają i zawsze można opuścić 8)
Trzeba było grzać na zlot to byś zobaczył jak fajnie wyglądają u mnie :D
Jakoś mi tak folia nie pasi... raz widziałem czarnego wieloryba + czarne dymione tak, że nie było różnicy w kolorze i to wyglądało nawet sympatycznie, ale do bordo - jestem na nie :wink:
mmmk
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 23:32
wyglad sprawa gustu ale lekko mozna byleby to nie przypominalo BITEX'u na szybach. moja sierra byla biala i jakos tym jezdzilem. ale tam nie chodzilo o wyglad. to mialo tam po prostu byc.
maciek
artin
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 12:39
megalith napisał/a:
Kurcze nie wypatrzyłem tych rolet u ciebie, możesz zapodać jakieś fotki do mnie na maila, bo się zastanawiam nad roletkami.
bobi
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 19:52
scorpio jak już napisano to nie golf ale jak grzeje a nie ma klimy to takie szyby wyglądają wg mnie i ciekawie i dają efekt termiczny, piecowo przyciemniane wyglądają super o cene pytaj pod adresem www.technicolor.pl
Matth
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 20:50
NO to widze ze niezle potanialo ja pytalem troche ponad rok temu ale bardoz mozliwe ze zjechali z cena.. trzeba by zrobic rozeznanie w terenie ;) a moj stryjas sam kleil sobie w aucie i wyszlo mu spox ale te drobinki kurzu chyba zawsze sa..
monter
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 22:13
Potwierdzam ze firanki sa spoko :) Megalith ma u siebie i sa spox :)
Jesli chodzi o samodzielne oklejanie folia to tez nie trudne. Ja robilem to sam w polonezie i nie bylo najgorzej. Sierars wytlumaczyl mi jak je profilowac przed klejeniem i proponuje sie do niego po info odezwac.
Gierap
Wysłany: |5 Lip 2005|, 2005 00:42
No z tego co wiem(widziałem) to Scoprio w przyciemnionych szybkach wygląda imponująco,zwłaszcza czarne lub srebrne,to nie Golf a przyciemnione szyby nie dają efektu tuningowego,ale taką klasę limuzyny :twisted:
