czy ja dobrze to zrobiłem ??? |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 00:21 czy ja dobrze to zrobiłem ???
chodzi o przekaznik stacyjki
rozciałem przewod przy stacyjce( czarno niebieski )wltowałem przewód do przekaznika,
rozciałem siwy przewód w komorze silnika i tez połaczyłem z przekaznikiem,
dałem mase do aku i z aku wziałem prad do przekaznika,
wszystko dobrze połaczyłem jak opisane na forum.
po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje a przekaznik choc nowy pradu na rozrusznik nie podaje.
jestem juz zielony |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 08:11 Re: czy ja dobrze to zrobiłem ???
| Maciej1970 napisał/a: | ..
... | Do których nóżek?
| Maciej1970 napisał/a: | ...
... | jak?
Coś mi się wydaje, że za dużo pociąłeś. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |5 Sie 2013|, 2013 08:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 08:24
| Nic sie nie rusza przy stacyjce, wszystko masz koło akumulaora |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 09:39
| tak w temacie, czy ktoś ma zdjęcie gdzie jest ta wiązka koło aku? bo ja jej nie mogę zlokalizować .... jest tylko klakson, de-ice i aku od klapy obiegu .... |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 09:45
| Jankes napisał/a: | | Nic sie nie rusza przy stacyjce, wszystko masz koło akumulaora |
Może być też przy stacyjce, wg. mnie nawet lepiej.
Generalnie przecież chodzi tylko o to aby ominąć uszkodzone styki rozruchu we włączniku stacyjki.
_________________ Pozdrawiam
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |5 Sie 2013|, 2013 10:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 11:20
| Jest pod podstawą akumulatora taka wtyczka dwu pinowa, a w cossie 6 pinowa |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 19:39
| Jankes napisał/a: | | Jest pod podstawą akumulatora taka wtyczka dwu pinowa, a w cossie 6 pinowa | - dzięki |
