Grzeje sie |
modzian
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 09:13 Grzeje sie
| wymienilem plyn w chlodnicy zalalem uklad plynem forda, auto dalej sie grzeje i nie potrafi momentami schlodzic bylo juz tak ze wskazowka w korku i upale leciala pod czerwone wiatraki na 2 biegu nie schladzaly go, dodatkowo jak wczoraj wieczorem wlaczylem jadac klime (nie bylo juz upalu) tak samo poleciala szybko do gory co sugerujecie zapchana chlodnica?Dodam ze widac ze probuje go schladzac ale jak sie wlaczy klime to juz amen tak samo bez klimy korek , upal i wskazowka zmierza ku czerwonemu... |
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
| Ostatnio zmieniony przez modzian |3 Sie 2013|, 2013 11:45, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 14:34
| Termostat |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
modzian
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 14:48
| tyle ze on do pewnego momentu schladza go tak samo w trasie ale przychodzi moment ze nie daje rady |
Bmw E39 530D 2001r
konrad85
502 997 723
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 15:19
| tak jak napisał Reader,sprawdź termostat-wystarczy że się zacina i może powodować objawy które opisałeś |
modzian
Wysłany: |4 Sie 2013|, 2013 21:07
| jutro zamowie termostat |
Bmw E39 530D 2001r
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 10:16
| zacznij od jego wyjęcia i jazdy bez termostatu. Wtedy będzie pewność. |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 11:21
| Korek na zbiorniczku sprawny?? |
tel.: 502894108. |
modzian
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 11:49
mozna jezdzic bez? bedzie szczelne? bo na termostacie jest oring
raczej tak, niezapowietza sie |
Bmw E39 530D 2001r
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 12:09
| modzian, możesz jeździć bez, będzie pełen przepływ, będzie dłużej się nagrzewal, ale dzięki temu dowiesz się czy dalej się za mocno grzeje ii nie wydasz w razie czego zbednie pieniędzy. Tylko po wyjęciu uszczelnij obudowę termostatu żeby na zewnątrz nie cieklo |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 19:43
| możesz bez problemów, jeśli ci sięzagrzeje, to niw wina termostatu. uszczelnienie jak WieSiu napisał. |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 22:50
| modzian napisał/a: | | jutro zamowie termostat |
Zanim zamówisz to poprostu go sprawdź.
Grzejesz powoli wodę w garnku i termometrem sprawdzasz przy jakiej temperaturze się otwiera.
Później wyłączasz grzanie i sprawdzasz przy jakiej temperaturze się zamyka.
Jeżdżenie bez termostatu to dla mnie dziwny pomysł bo wtedy sprawdzisz jak układ chłodzenia zachowuje się bez termostatu a nie czy termostat działa poprawnie.
Niektóre termostaty otwierając duży obieg jednocześnie dławią mały i trzeba mieć to na uwadze. |
Reader |
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 01:10
| Reader napisał/a: |
Jeżdżenie bez termostatu to dla mnie dziwny pomysł bo wtedy sprawdzisz jak układ chłodzenia zachowuje się bez termostatu a nie czy termostat działa poprawnie. |
Jeśli musi jeździć, to bez termostatu zapewne nie zrobi doktoratu na zagadnieniu termostatu, ale przynajmniej nie załatwi silnika w upały, panie docencie. |
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 07:06
| Boni napisał/a: | | Jeśli musi jeździć, to bez termostatu zapewne nie zrobi doktoratu na zagadnieniu termostatu, ale przynajmniej nie załatwi silnika w upały, panie docencie. |
Jeśli to jest wina termostatu, panie filozofie. |
Reader |
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 09:38
| Reader napisał/a: | | Boni napisał/a: | | Jeśli musi jeździć, to bez termostatu zapewne nie zrobi doktoratu na zagadnieniu termostatu, ale przynajmniej nie załatwi silnika w upały, panie docencie. |
"Teoretyzujesz docent" (bo wiesz, to ze skeczu jest) a nawet głupoty wielostronne opowiadasz (jeśli to wina termostatu i po jego wyjęciu przestanie się przegrzewać, no to jednak niesie ważką informację;nawet jak to coś innego, brak termostatu zmniejsza nieco ryzyko w upałach/korkach do czasu ustalenia co jest; wyjęty termostat można spokojnie sprawdzić; brak termostatu w lecie praktycznie nie niesie konsekwencji; itd, itd). I dzieki za przypomnienie, dlaczego mam cię w ignorowanych. EOT. |
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 10:12
Nie nadymaj się tak bo odlecisz.
| Boni napisał/a: | | jeśli to wina termostatu i po jego wyjęciu przestanie się przegrzewać, no to jednak niesie ważką informację;nawet jak to coś innego, brak termostatu zmniejsza nieco ryzyko w upałach/korkach do czasu ustalenia co jest; wyjęty termostat można spokojnie sprawdzić; brak termostatu w lecie praktycznie nie niesie konsekwencji |
Jak już pisałem filozof z ciebie pierwszy sort.
Tylko żebyś się nie zapętlił w tych swoich "jeśli".
Termostat łatwo sprawdzić czy jest sprawny czy nie za jednym rozebraniem układu, nie mówiąc o tym że nowy dostępny na każdym rogu za grosze.
A ty jak nabierzesz trochę doświadczenia to przestaniesz uogólniać swoje teorie z czasów Żuka na wszystko co ma silnik spalinowy pod maską. |
Reader |
