Silnik się zagrzewa |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2004|, 2004 22:08 Silnik się zagrzewa
Dzisiaj się lekko zszokowałem.
Jadąc popoludniu utknąłem w korku. Po kilku minutach zauważyłem że rośnie mi temperatura silnika, zaczęła niebezpiecznie wzrastać i zblizać sie do czerwonego pola. Musiałem ratować sytuację włączeniem ogrzewania na full - trochę pomogło ale do domu jechałem już z otwartym dachem i szybami i ciepłym wiatrem prosto w twarz. Poradzcie od czego zaczać sprawdzanie. Termostat ? Niedrożna chłodnica? Coś innego?
Auto mam od października i jeszcze nie jeździłem nim w tak ciepłe dni.
Poziom płynu jest ok. Jeśli macie jakieś sugestie poradzcie.
Silnik 2.5 D bez turbiny..
Pozdrawiam |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2004|, 2004 23:20
No to podajmy sobie dłoń mam to samo w swoim też dzisiaj zaczął mi się grzać wskażnik na full i wentylatory i ogrzewanie na max. a rury to są twarde jak kamień podobno tak w tym moim ma być ale sam nie wiem no i troche się podymiło aż mnie szlak bierze bo już w tym roku wymieniałem rure między chłodnicą a zbiorniczkiem wyrównawczym.
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH 96:" |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2004|, 2004 00:36
Możliwości jest moim zdaniem kilka. Jeśli macie elektryczne wentylatory to przeczyście dokładnie styki (u mnie pomogło). Obmacajcie miejsce w miejsce chłodnicę jeśli w któryms miejscu będzie znacznie chłodniejsza to najprawdopodobniej jest przytkana. Mógł też paść czujnik temperatury lub jeśli wentylatory nie są elektryczne - wiskoza. Jeśli do tej pory temperatura utrzymywała się w normie a chłodnica będzie gorąca to raczej wykluczyłbym termostat. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2004|, 2004 01:29
Ale w moin to już standard jest tak co roku.
Już nawt zmostkowałem wentylatory i tak dochodzi do góry wskażnik co prawda na chwile ale zawsze.
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH 96" |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2004|, 2004 10:23
Termostat to koszt 27,50
Wskoza - podobno można sprawdzić to w ten sposób:
Przy uruchomionym zimnym silniku - wiatrak który kręci się wolno można zatrzymać ręką
W miarę nagrzewania się sie silnika wiatrak jest "nie do zatrzymania" - nie próbujcie bez rękawic.
Żeberka chłodnicy rzeczywiście profilaktycznie przedmucham. Sprawdze czy chłodnica nagrzewa sie równomiernie.
Czy problemy z przegrzewaniem może powodować pompa wodna lub jej paskowy napęd ?
Jak sprawdzić jej wydajność, sprawność? |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 09:28
Znajomy w warsztacie ma inna metode sprawdzania wiskozy. jedna z lopatek przymocowujesz do karoserii jakims sznurkiem (ale nie cumą do statku itp ) i wlaczasz samochod. dobra wiskoza zerwie sznurek i zacznie sie krecic. |
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 12:29
Khehe.... jakies extremalne metody niech sie cieszy ze mu sie taki sznureczek gdzies nie wkrecil i szod nie narobil |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 17:17
Wiesz.. oni tak sprawdzaja kazda wiskoze A przewija sie tego troche. Widac znalezli odpowiedni sposob wiazania i typ sznurka odpowiedni do tego zadania |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 00:24
czyli "don't try this at home" |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 00:32
Dokładnie HRYNIU
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH 96' |
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 00:45
Yo ludziska
A może masz włożony zimowy termostat, to zawsze o 10 stopni późniejsze otwarcie. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 00:58
Pierwszy raz słyszę o zimowym termostacie ??
Jacek M.
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 01:05
Ano są takowe. Zapytaj w jakimś konkretnym sklepie to ci powiedzą. Tylko musi byc sensowny sklepik bo większość jełopów oczy wystawi. Różnią się temp. otwarcia o jakieś 10 stopni |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 20:10
To nie jest zimowy. Poprostu ma inna temp. Watpie zeby te 10 stopni robilo jakas wielka roznice |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 22:53
Ja zmieniłem w zimie z letniego na zimowy i uwierz, róznica była znaczna !!
Kocham ciepełko w autku, przed zmianą deko marzłem po zmianie - miodzio ! |
