Radio 7000 - nie działa wyświetlacz |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 20:20 Radio 7000 - nie działa wyświetlacz
Czy ktoś wie co mogło się stać z wyświetlaczem w radiu kaseciaku 7000 ?
Nie jeździłem Scorpio przez jakieś 2 miechy bo litrażowałem Mondeo żony.
Wsiadłem dzisiaj, odpalił od pierwszego bez problemu ale okazało się, że nie działa wyświetlacz w radiu. Radio działa normalnie, podświetlanie wyświetlacza nawet też ale nie ma żadnych znaków na wyświetlaczu. Opukałem , ostukałem, ponaciskałem w różnych miejscach bo myślałem, że coś nie łączy ale nic... Szukać nowego czy dać to naprawy jakiemuś specowi ? |
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 20:44
| tam sie ta folia do wyświtetlacza lubi odlepić . czasem pomaga przez dziure na kasety pomieszać po wyświetlaczu i działa . taki urok 7000 |
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 23:12
ja tam palucha w szpare dałem i ożyło |
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 23:17
no i moje 7000 padlo po rozpieciu z zasilania
pomierze czy we wtyczkach dochodzi |
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 23:19
| zasilanie z bezpiecznika oświetlenia kabiny i coś jeszcze , stacyjka . |
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 23:27
| Speedo napisał/a: | | ciezko o takiego speca, jak znajdziesz to daj znac, u mnie juz 3 czekaja w kolejce |
A ja bym jakiego 7K właśnie chętnie przytulił, bo to 6K, to jakieś nieporozumienie kurde ;/ |
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 23:41
| Bo tego sie nie robi opalarkom, tylko klejem do naprawy szyb grzanych. |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |29 Gru 2012|, 2012 11:32
| A tak wogóle to 7000 ma wzmacniacz wbudowany ? Jak wychatram to specu sobie to podłączy bez problemu u siebie na warsztacie ? |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |29 Gru 2012|, 2012 14:27
moje niestety wyglada na umarlaka
dochodza 3 zasilania i 2 masy a radio nawet sie nie podswietla
chyba je dzisiaj rozbiore |
Wysłany: |29 Gru 2012|, 2012 18:42
| Moje 2 dni temu nie świeciło wyświetlaczem, potem ożyło. Trzeba się zacząć rozglądać za innym... |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |29 Gru 2012|, 2012 20:12
| Kevin Xy napisał/a: | moje niestety wyglada na umarlaka
może tylko naciskane pokrętło wymiękło . |
Wysłany: |29 Gru 2012|, 2012 21:02
wlasnie zauwazylem po ciemaku ze jedynie to pokretlo podswietlone
biore jutro radio na stol- bardziej mu nie zaszkodze |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 00:14
O ile taśma nie naderwana to można naprawić.
Ja preferuję nie klejem tylko mechanicznie - klamrą.
Spokój na wieki wieków. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 00:43
Jesteś w stanie rozebrać panel w drobny mak i później go złożyć?
Jeśli raczej nie to próżne gadanie. |
Reader |
