Pompa paliwa ford scorpio 2.9 24v |
kosiarz
Auto: sierra
Wysłany: |27 Lut 2013|, 2013 19:55 Pompa paliwa ford scorpio 2.9 24v
Jakie ma parametry orientuje się ktoś ?
Bo mam takową w baku jedną z dwóch ta akurat zasila mi silnik a szukam teraz takowej o takich samych parametrach lub ciut mocniejszej zewnętrznej
i filtra paliwa z koncowkami gwintowanymi tez szukam moze ktos wie gdzie takowy występuje |
Wysłany: |27 Lut 2013|, 2013 19:59
5barów. A filtr ma być z końcówkami gwint wewnętrzny czy zewnętrzny? Jak szukasz pompy zewnętrznej, to ładuj taka jak do Merca W124 np.
http://allegro.pl/pompa-p...2995603478.html tego typu |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |27 Lut 2013|, 2013 20:03, w całości zmieniany 2 razy |
kosiarz
Auto: sierra
Wysłany: |27 Lut 2013|, 2013 20:02
zewnętrzne najlepiej a konkretny jakiś silnik ten merc ?
bo wiesz teraz mam ta od scorpio cossiego w baku i drugą obok od DOHC co mi zasila nitro i jest wszystko oki wiec szukam czegos o podobnych parametrach
[ Dodano: |27 Lut 2013|, 2013 22:37 ]
http://www.ebay.co.uk/itm...=item460b7ec73f
taka jest oki ??
[ Dodano: |4 Mar 2013|, 2013 18:49 ]
pompę zakupiłem jaką doradziłeś Viku z tego samego źródła
a teraz dalej dorobili mi przewody z tym ze początek połączenia zasilania bak - filtr paliwa pompa ma średnice aż 16 mm w środku nie będzie to przeszkadzać ?? bak jest wyzej niż filtr paliwa i pompa więc grawitacyjnie powinno być i tak zawsze paliwo a reszt układu za pompą będzie już 8 mm przewód
| Ostatnio zmieniony przez kosiarz |4 Mar 2013|, 2013 18:52, w całości zmieniany 2 razy |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |30 Mar 2013|, 2013 14:36
| Jeżeli można wiedzieć co to za maszyna? |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |1 Kwi 2013|, 2013 19:24
| sierra |
