$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wybijanie biegu przy 80km/h
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wysłany: |13 Paź 2012|, 2012 17:30   Wybijanie biegu przy 80km/h
Witam, mam taki problem ostatnio przy 80km/h obroty z 2100 spadały do 1900 przy czym auto normalnie jechało, tylko coś buczało jakby w moście. Dziś się to nasiliło i jest głośniej. No i jadę sobie spokojnie, prędkość dochodzi do 80 km/h kiedy to obroty zamiast spaść idą do 3.500 czyli wybija bieg i następuje gwałtowne wbicie biegu z powrotem, to się stało trzy razy pod rząd i ustało. Czyżby skrzynia czy ten cały zaworek lock-up?
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |13 Paź 2012|, 2012 18:01
1 pytanie jak tam olej w skrzyni?
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Spawacz
Wysłany: |13 Paź 2012|, 2012 18:05
No olej czerwoniutki, nie śmierdzi i jest stan. To pierwsza rzecz którą sprawdziłem. Skrzynia jeszcze dwa dni temu chodziła jak nowa, a dziś jakaś klapa ;o Stał się to od czasu kiedy przyszły te przymrozki.
Wysłany: |13 Paź 2012|, 2012 19:19
a wiązki jak nowe
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |13 Paź 2012|, 2012 19:30
1. MAF
2. TPS
Wysłany: |13 Paź 2012|, 2012 20:27
Też stawiam na wiązki :)
Scorpio 4ever
Spawacz
Wysłany: |13 Paź 2012|, 2012 20:44
Wiązki skrzyni, prawda? Silnika regenerowałem sam z 3 miesiące temu i chyba by już nie padła. Zresztą z silnika na OBD błędów nie mam. A jeżeli wiązki, macie namiar na kogoś kto dobrze to robi za rozsądne pieniądze? Chodzi o regeneracje bo zamontować to jeszcze potrafię sam. :D
[ Dodano: |13 Paź 2012|, 2012 20:45 ]
Adam_2000 napisał/a:
1. MAF
2. TPS
Co jak co, ale jak się upewnić, że to nawala czujnik przepustnicy albo MAF?
Wysłany: |13 Paź 2012|, 2012 21:02
Spawacz napisał/a:
Odłączać po kolei i sprawdzać jak jedzie.
Wysłany: |13 Paź 2012|, 2012 21:09
Spawacz napisał/a:
Wszystko zależy od tego jakie pieniądze są dla Ciebie rozsądne :)
Weź też pod uwagę , że może to dotyczyć również wiązki podłużnicy :roll:
Scorpio 4ever
Spawacz
Wysłany: |13 Paź 2012|, 2012 21:28
Właśnie to mnie najbardziej martwi(wiązka podłużnicy), bo od początku nie działa ABS a wszystko było sprawdzone łącznie z podmianką pompy na inną prawną.
[ Dodano: |13 Paź 2012|, 2012 21:56 ]
Spawacz napisał/a:
Tylko, że to był jednorazowy przypadek, trzy razy pozmieniał bieg z wyższego na niższy i na tym koniec, dalej jechał okej. Na razie się to nie powtórzyło. Więc jak mam to sprawdzić by było 100% pewności. :D
Wysłany: |13 Paź 2012|, 2012 22:42
chyba bez naprawy wiazki przez kogos dobrego sie nie obejdzie jesli chcesz byc pewien ze to nie wina wiazki. A uszkodzona wiazka z tego co mi wiadomo moze uszkodzic skrzynie.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Spawacz
Wysłany: |13 Paź 2012|, 2012 23:20
W takim razie jaki jest mniej więcej koszt regeneracji wszystkich wiązek?
Wysłany: |13 Paź 2012|, 2012 23:37
Spawacz napisał/a:
Pewnie jest różnica z demontażem czy bez :)
Scorpio 4ever
Spawacz
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 12:31
A olej powinien być Dextron IV czy III? Bo ne wiem jaki tam zalali i może dlatego szwankuje.
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 23:57
Spawacz napisał/a:
III
