2,3 dławi się i nie ma mocy |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 11:21 2,3 dławi się i nie ma mocy
Cześć,
mam taki oto problem ze swoim 2,3 mianowicie stracił moc oraz dławi się przy obrotach powyżej 2500.
Ze skanu wyszły błędy P0131, P1131, B1676
Wiązki robione, nie wiem czy skrzynki bo się nie mogę dogadać z poprzednim właścicielem a teraz nie mam czasu rozebrać.
Był problem z cewkami ale wymienione.
Sonda padła ? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 11:32
| na błędach się nie znam, ale podobne objawy miał ktoś z forum a powodem tego był zapchany kat, masz je u siebie? |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 11:36
tak, obecny na aucie i nigdy nie sprawdzany |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 11:58
| to sprawdź katy, a jak ok to może pompa słabo daje... |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 12:11
głupie pytanie, ale jak sprawdzić ?
Bo znam tylko jedną metodę, wywalić wkład i zapomnieć…. |
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 12:27
| maciejtca napisał/a: | głupie pytanie, ale jak sprawdzić ?
Zajrzeć do środka czyli rozkręcić. Może być zapchany, pokruszony, albo latający. Jak wywalisz będzie ci puszka dudniła |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 13:35
| benzyna czy gaz ? |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 13:36
sorki nie napisałem, benzyna
nie ma instalacji |
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 13:37
| błędy wskazują na ubogą mieszankę, zobacz w OBD na korekty STFT i LTFT oraz na napięcie sondy banku pierwszego szereg pierwszy. |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 14:06
| zaraz bede wracal do domu to podlacze kompa i zobacze jakie sa wartosci, moze byc na obciazonym silniku (jak bede jechal) ? |
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 14:24
| może być, a nawet dobrze jeśli wartości sprawdzisz w zmiennych warunkach - na koniec zobacz też na jałowych. |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 15:58
nie loguj tyle danych ( 3/4 z nich i tak jest mało istotna ) to bardzo pogarsza odświeżanie wartości.
poza tym - pojawiło się ponad 3 V na sondzie, to jest fizycznie niemożliwe, więc albo masz gdzieś w kablach okresowe zwarcie, albo sonda pada w tak ciekawy sposób, że część napięcia z grzałki puszcza na sygnał. |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 16:11
czyli na pierwszy ogien sprawdzic okablowanie sondy ?
Sorki za loga, generalnie nowosc dla mnie |
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 17:04
| maciejtca napisał/a: | | czyli na pierwszy ogien sprawdzic okablowanie sondy ? | tak - sprawdź stan okablowania, może we wtyczce kilo błota i zwiera... |
