$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - RADIO
RADIO
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |2 Sty 2014|, 2014 12:35   RADIO
Witam. Chciałem włożyć inne radio i jak zawsze znalazł się problem. Kostki ISO które są do kupienia mają przejście z dwóch wtyczek tych podłużnych a w radio oryginalne zauważyłem, że jest wpięta jeszcze jedna kostka taka mała. Ma ktoś może schemat jak to wygląda, a może ma ktoś niezbędną wiedzę do podpięcia tego wszystkiego żeby grało.
JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |2 Sty 2014|, 2014 12:58
Mała żółta?
Myślę, że możesz olać - tam idzie sygnał od VSS + ewentualnie dwa przewody od sterowania z joysticka przy kierownicy.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
golden86
Wysłany: |2 Sty 2014|, 2014 13:06
No żółta mała. ok dzięki.To muszę poszukać jeszcze jak zrobić sterowanie radia z kolumny bo to przydatna rzecz.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |2 Sty 2014|, 2014 16:07
golden86 napisał/a:
Jakie radio wkładasz? Jeżeli JVCa to nie siądzie ci on z dżojem scorpio. Z focusowym tak ale ze scorpio nie. Generalnie wszystkie radia które mają wyjście na sterowanie cyfrowe nie siądą ci pod pilota scorpio. Jak chcesz takowe to musisz kupić taki emulator i zastosować dżojstik z focusa
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |2 Sty 2014|, 2014 16:07, w całości zmieniany 1 raz
golden86
Wysłany: |2 Sty 2014|, 2014 18:16
Kenwooda wkładam ma wyjście na pilota ale nie na jack tylko jakies inne niewiem coz to za ustrojstwo musze jeszcze poczytac
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |5 Sty 2014|, 2014 12:04
Czyli wyjmujesz oryginał i wkładasz Kenwood-a? Jeśli tak,to nie przejmuj się małą wtyczką.
golden86
Wysłany: |5 Sty 2014|, 2014 18:25
no już wszystko zamontowane bardzo fajny efekt aczkolwiek brakuje mi tego sterowania z kierownicy myślę, że będzie ale dopiero na wiosnę, teraz nic przyjemnego grzebać jak deszcz kapie. Pozdrawiam.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
