$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rurka pod krokowcem- MK3 2.0 16V 1995 LPG
szluva
Szluva
Auto: '95 2.0 Sedan + LPG
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 20:57   Rurka pod krokowcem- MK3 2.0 16V 1995 LPG
Witam. Czy u Was w wielorybie też jest taka rurka pod krokowcem? Bo u mnie jest przewód gumowy z trójnikiem i wpięte są do rur dolotu. Jakoś w innych wielorybach tego nie widziałem, albo ślepy byłem. Dzisiaj właśnie poprawiałem przewód gazowy bo miałem straaassznie długi (foto 1). I tak mnie zaciekawiło czy tak ma być. W rurach dolotu do przepustnicy te rurki gumowe wsadzone są za pomocą zwykłych kroćców wodnych.
Pozdrawiam, Szluva.
Jankes
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 21:01
Ooo kurcze, dawno takiej rzeźby nie widziałem...to w ogóle jeździ??
szluva
Szluva
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 21:04
No właśnie jeździ bez problemu, skróciłem jedynie rurkę od parownika.
Jankes
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 21:09
a spalanie??
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 21:19
troche mniejsze od Rudego 102 :P
Widać profesjonalną robote bo taśma mocująca jest czewona
Człowieku jedź do porządnego gazownika niech zrobi to jak trzeba bo za jakiś czas zasypiesz forum prośbami o pomoc.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |13 Sty 2013|, 2013 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 21:23
ktoś kompesacyjeeeeeeeeeeeeeeee chciał zrobić
v8 4.2 agis p13
szluva
Szluva
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 21:33
Widzę, że sami prześmiewcy na forum... Ja jedynie zapytałem czy u Was występuje to coś pod krokowcem.
Pozdrawiam.
Jankes
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 21:36
ta podkładka od obrotów pod EBJ'tem występuje jeśli ktoś nie umie sobie poradzić z wolnymi obrotami na gazie, ogólnie jeśli instalka nawet mikserkowa jest poprawnie i ze sztuką poskladana to podstawki pod ebj nie potrzeba.
szluva
Szluva
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 21:40
Dzięki Jankes za rzeczową odpowiedź.
Pozdrawiam, Szluva.
Jankes
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 21:43
Skoro działa, to nie ruszaj, ale jakbys np. dał trójnik i blosa, to by auto odżyło.
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 22:50
Szluva dokładnie taką samą podstawkę miałem u siebie w mk2 (też była 2 generacja) wąż z tego wychodził do palnika. Od samego początku po założeniu gazu mi to zamontowali więc nie jest to montowane bo że nie można sobie z wolnymi obrotami poradzić.
http://imageshack.us/a/img69/8630/img1432rr.jpg
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |14 Sty 2013|, 2013 22:29, w całości zmieniany 2 razy
szluva
Szluva
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 20:18
W wolnej chwili spróbuję to wyrzucić, zobaczę co się będzie działo. Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam, Szluva.
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 20:28
Będziesz musiał kruciec w palniku zaślepić. A nie lepiej jak Jankes napisał żeby nie ruszać jak działa?
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 20:46
Jankes napisał/a:
Zalezy jaki mikser i w jakim motorze - sam mam taka w DOHC, IMO rozwiązanie może nie idealne, bo lepszy byłby mikser w rurze przed krokowcem, jednak wystarczająco dobre.
