$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Elektroserwo wspomagania hamulcow
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 22:07   Elektroserwo wspomagania hamulcow
Pamowie, wczoraj bylo ok, a dzis wsiadam i swieci kontrolka czerwona ukladu hamulcowego,pedal twardy, jakby zapadniety. Wzpomagania zero. Plyn jest, wyciekow brak. Jako ze nie mam dostepu do pomocy naukowych, bo jestem poza domem, prosze o pomoc, ktory bezpiecznik odpowiada za serwo, to jutro sprawdze.
Czyzby przyczyna mogla by byc duza skrzynka?
Ostatnio zmieniony przez jaroz |4 Sty 2013|, 2013 23:16, w całości zmieniany 2 razy
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 12:46
jaroz napisał/a:
Hahaa, to jeszcze jej nie zrobiłeś ?
Fajnie :):
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 13:00
czeka na płomienie z jednej i z drugiej strony
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 15:37
Toscie mi pomogli... :( Prosilem o namiar na bezpiecznik. To jak bedzie?
Andrzej, w poniedzialek odezwe sie w sprawie skrzynki :) Pusc mi dane na PW. Thx.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 15:52
Mała skrzynka bezpieczników:
ABS(pompa) nr bezpiecznika 32, 30A
ABS(moduł) nr bezpiecznika 36, 3A (trzy ampery)
ABS(moduł) nr bezpiecznika 46, 30A
ABS(pompa1) nr bezpiecznika 47, 30A
I w dodatkowej skrzynce ponad schowkiem jest:
Bezpiecznik żółty 20A ABS
Bezpiecznik zielony 30A ABS (pompa)
Tak podaje wielka księga, ale jak się to ma do rzeczywistości to nie wiem. Więcej bezpieczników od ABS-u nie znalazłem w spisie.
edit:
I jeszcze w małej skrzynce jest przekaźnik R16 opisany jako mostek od ABS-u.
Się teraz należy jeden "pomógł" dla mnie :-d
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |5 Sty 2013|, 2013 15:55, w całości zmieniany 2 razy
Grześ
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 16:54   Re: Elektroserwo wspomagania hamulcow
jaroz napisał/a:
Masz miernik ? Sprawdź czy dochodzi napięcie do pompy ABS. Najlepiej się wkłuć sondami w kable. Oczywiście najpierw bezpieczniki. Tylko że jeżeli poprzednio działały to ...
To dość ciekawy układ, a pompa niestety deczko awaryjna. Może być i tak że się kręci a nie pompuje. Szczególnie jak płyn stary albo przegrzana.
Mam taki układ, hydraulika nie używana, pompa używana niestety. Złącza mają lekko pokiereszowane plastiki po upadku w sklepie naście lat temu.
Pzdrw.
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |5 Sty 2013|, 2013 17:01, w całości zmieniany 1 raz
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 23:48
Jutro sprawdze Panowie, jak bedzie skutecznie to klikne POMOGL :) Dzieki.
[ Dodano: |6 Sty 2013|, 2013 17:10 ]
No i nawet nie musialem sprawdzac bezpiecznikow... Jak niedawno poszedlem to auto nie mialo juz ani pol volta pradu-ciemnosc, widze ciemnosc :( Czyli wyszlo, ze skrzynka. Pytanie, czy to przez duza skrzynke czy mala, bo tam jak sadze po bezpiecznikach, sa kable od pompy wspomagania hamulcow? A moze przez niskie napiecie, ktore pozera duza skrzynka, wylaczylo sie wspomaganie? Podobnie mialem gdy poszly szczotki alternatora i wtedy jak konczyl sie prad to tez wspomaganie wysiadlo. Dobrze kombinuje? Bo jak tak, to wymienie tylko duza skrzynke. Prosze o info.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 17:36
jaroz napisał/a:
Wymień dwie. Tymbardziej, jak masz na podmiankę, wtedy nie powinno Ci to zająć więcej niż godzinę.
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 17:47
Zwłaszcza że małą się dużo łatwiej wyciąga, chociaż ty masz automata więc jak Piotrek pisze szybko ci pójdzie
Scorpio 2.0 ohc 1985r
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 17:48
PiotrekGran, dotad wszystko wskazywalo na duza skrzynke, a bede mial tylko duza do zmiany. To ze nie dzialalo wspomaganie to pewnie z racji niskiego napiecia.
Zobaczymy po wymianie duzej. Bylo slychac nawet odglosy zwarc w duzej skrzynce :) po wylaczeniu zaplonu.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 17:59
jaroz napisał/a:
Zobaczymy po wymianie duzej. Bylo slychac nawet odglosy zwarc w duzej skrzynce po wylaczeniu zaplonu.
Ty chyba naprawdę nie lubisz swojego samochodu. Nie będe już nic więcej tu pisał, bo skrzynki miałeś zrobić dobre kilka miesięcy temu. I tak jak Kat napisał, chyba czekasz na fajerwerki spod maski, no chyba, że już miałeś...
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 18:02
Jaroz! od roku wiesz o skrzynkach,dokladnie od grudnia 2011 kiedy siedzialem w twoim aucie i ci to zakomunikowalem, zarzyły ci sie kontrolki,w tym ta od klimy
miales to powiedziane tez jakies 3 miechy temu,chlopaki cie uswiadamiali ,ale nie zrobiles nic czekajac na ostatnia chwile
masz duza skrzynke do wymiany,teraz masz mala skrzynke do wymiany
dlatego ci napisalem,ze czekasz na plomienie z dwoch stron
jak tego nie zrobisz bedziesz mial auto do wymiany
Ostatnio zmieniony przez kat |6 Sty 2013|, 2013 18:12, w całości zmieniany 2 razy
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 20:55
O cholera... :D Kat, ja Cie nie zrozumialem z ta podwojnoscia plomieni. Szykuj i mala :D . Jutro sie skontaktuje z Toba i trzeba to zrobic. W koncu i bez dwoch zdan.
Wreszcie mnie "zmotywowaliscie". Ale martwi mnie, ze mala skrzyka wg Kata tez kaput...
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 20:58
Jak się już tak zmotywowałeś, to się zabierz od razu za szybę przednią :)
jaroz napisał/a:
Wymiana małej skrzynki, to 15 minut z przerwą na papierosa i wyjęciem akumulatora.
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |6 Sty 2013|, 2013 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 21:06
PiotrekGran napisał/a:
nie ma potrzeby jego wyciagania,nie przeszkadza w zaden sposob
to dopiero jak zabiora DR
Ostatnio zmieniony przez kat |6 Sty 2013|, 2013 21:07, w całości zmieniany 1 raz
