Zapach gazu |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 10:03 Zapach gazu
Witam,
przy dolaniu płynu chłodniczego i...po raz kolejny poczułem zapach gazu w zbiorniczku Zauważyłem to w momencie kiedy w zeszłym tygodniu bodajże zaczął mi szybciej znikać płyn (aczkolwiek widać go pod autem). Czy to oznacza uszczelkę pod głowicą czy parownik szlag trafił? Jak wybadać czy to czy to? |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 10:11
| A jaki masz parownik ? |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 11:56
| Długo już ten parownik u Ciebie jeździ? Jeśli jakieś 1,5 roku to spokojnie możesz go regenerować. |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 12:18
Czyżby słynny tłokowy wynalazek , który Struna polecał ?
| Struna napisał/a: | | albo zavolak albo Magick ( ja bym wziął magick-a ) Gold bez sensu. |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 20:06
nie czepiaj się on był ogólnie polecany ja go też miałem
tak jak wtryski MJ
TYLKO ŻE WTRYSKI NIE NAROBIĄ AŻ TAKIEGO
drogiego zepsucia
wywal go kup zavoli zeta s i wywal z niego po 2 sprężyny grzejne i śmigaj bez obaw |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 21:36
Tak mi się tylko przypomniało |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 23:00
jest niby trzecia rewizja tego produktu, ponoć tym razem faktycznie poprwiona ale po wpadkach jakie ten produkt zaliczył ( choć ogólnie to świetny reduktor ) to jednak sceptycznie na niego spogladam.
Szkoda że producent tak późno zdecydował się na modyfikacje. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 08:30
| ford2fast napisał/a: | | A jaki masz parownik ? | Magic 3 czyli tłokowy. Z dwa lata spokojnie go mam, jak nie 2,5 roku. Zresztą wtryski też tej firmy. a jeśli chodzi o zmianę parownika to myślałem nad takim, o którym już pisałem kiedyś i pytałem o opinię: http://allegro.pl/r41-red...2815072456.html Generalnie nie przeczytałem od Was czy jest w ogóle taka możliwość aby przedostawał się gaz do układu chłodzenia właśnie poprzez parownik? Bo smród gazy w zbiorniczku wyrównawczym nie świadczy wg mnie o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą, a właśnie na awarię parownika. Tylko nie wiem czy komuś to się zdarzyło? |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |23 Lis 2012|, 2012 09:29, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 12:06
| no właśnie to jest wada tego reduktora, że potrafi puścić gazowego bąka do układu chłodzenia. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 13:38
| To mnie Jurek uspokoiłeś. Naprawdę. Bo myślałem, że coś poważniejszego się dzieje. Czyli czas na zmianę reduktora. W sumie jest tani bo poniżej 200zł, a i najprościej go wymienić, bo taki sam wpasuje się w to samo miejsce bez problemu. A przy okazji problem czujnika temperatury rozwiąże się sam bo będzie nowy (zintegrowany). Pytanie tylko o ciśnienie wstępne-pewnie będę i tak musiał udać się do gazownika na kalibrację. |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |23 Lis 2012|, 2012 13:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 14:56
miałeś jedno coś kupisz drugie
twój silnik i twoja chłodnica |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 08:30
pepicosi, Mam rozumieć, że nie kupować szajsu? To co zainstalować, żeby spadków nie miało i żeby pożyło dłużej? Czy ten Gunter jest ok? |
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 15:46
każdy ma akieś spadki
ac 250 lub 150
guntera kolega piotr z naszego forum i niby ok
albo kup IG1 i zregeneruj go sobie
lub zawoli zeta s
ja tam bym dał zavoli tani i dobry i boba obrabia to i twój cud techniki obrobi |
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 15:51
| tylko S-ką nie zjedzie ciśnieniem niżej jak będzie trzeba, ale to można by dyszami załatwić. |
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 06:58
ciekawie na ile teraz ma ustawione
ale pewnie koło 1,2 |
