BOB w szczegółach. |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 13:34 BOB w szczegółach.
Składając klamota do kupy co jakiś czas mam jakieś niejasności co do prawidłowości tego czy owego.
Wiadomo auto po przejściu po kilku mechanikach może lekko odbiegać od wzorca.
Pytania na dziś są następujące:
1. Czy pancerz linki tempomatu mocowany jest bezpośrednio do blaszanego wspornika czy na dodatkowym elemencie? Jeśli do wspornika od linki gazu to rozumiem, że owe wsporniki występują w dwóch wersjach?
Luknij na zdjęcie:
2. Na powyższym zdjęciu widać ślad na bocznej części pionowej blachy - co tam mogło być zamontowane? Ślad jest na obszarze pomiędzy dwoma śrubami mocującymi środkową część kanału dolotowego (tego z przepustnicami). Wspornik pochodzi o auta bez tempomatu.
3. W baranach lewego rzędu cylindrów, nadlew pierwszej od przodu śruby mocującej jest niższy o 4 mm od wszystkich pozostałych nadlewów dokręcanych krótszymi śrubami. Czy ta śruba nie mocuje przy okazji czegoś jeszcze? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 13:43
| ja mam inny ten stelaż, jest w nim dodatkowe "ucho" do zamocowania linki tempomatu, nic się dodatkowego nei dokręca. |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 13:47
Mniej więcej w tym miejscu to "obcięte" na zdjęciu?
Średnicowo to by się zgadzało z tym, że jakoś wygląda za blisko miejsca osadzenia linki gazu bo kołnierzami kolidują. |
Reader |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 14:14
są takie i takie |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 14:39
Reader, a ten stelaż z fotek odemnie??
Poszukam czy mam jeszcze jakiś stelaż. |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 14:42
Nie, od Ciebie stelaża w komplecie nie było.
Niestety.
Teraz staram się ustalić czy dorabiać samemu czy szukać właściwego.
P.S. Panowie, rzućcie okiem też na pozostałe dwa pytania. |
Reader |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 14:46
| Reader napisał/a: | Nie, od Ciebie stelaża w komplecie nie było.
Niestety. |
To ide szukać stelaża, tylko coś czuje ze wylądował już w hucie
Taki jest potrzebny jak na tej fotce
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |19 Lis 2012|, 2012 14:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 14:51
No to wygląda jak element dokładany w miejsce tego śladu co na moim zdjęciu.
Tylko skoro piszecie, że to jeden element ze stelażem to pewnie zgrzany czy coś.
Musze ocenić czy ten cały stelaż da radę wymienić później bez odkręcania baranów, bo jeśli nie to lipa troszkę. |
Reader |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 14:58
| Da rade wykrecic bez rozbierania dolotu. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 15:35
| Są dwa rodzaje stelaży - taki z dokręcanym elementem trzymającym linkę tempomatu (ma go Reader) i ten bardziej popularny - z uchwytem linki będącym integralną częścią całego uchwytu. |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 16:20
| Jankes napisał/a: | | Da rade wykrecic bez rozbierania dolotu. | niby jak, skoro jest przykręcony u samej podstawy baranów |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 16:42
Małe sprytne rączki trzeba miec i odpowiednie narzedzia |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 17:15
| jak masz wywaloną rurkę egr i da się wyjąć sam środek to no problem |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 18:01
| Reader napisał/a: | | 1. Czy pancerz linki tempomatu mocowany jest bezpośrednio do blaszanego wspornika czy na dodatkowym elemencie? Jeśli do wspornika od linki gazu to rozumiem, że owe wsporniki występują w dwóch wersjach? | - jutro będe miał zdjętą osłone, to ci wyślę zdjęcie, jak to jest zamontowane.
| Reader napisał/a: | | 3. W baranach lewego rzędu cylindrów, nadlew pierwszej od przodu śruby mocującej jest niższy o 4 mm od wszystkich pozostałych nadlewów dokręcanych krótszymi śrubami. Czy ta śruba nie mocuje przy okazji czegoś jeszcze? | - lewa strona czy prawa? bo chyba prawa pierwsza jest niżej, ta przy pierwszym cylindrze. |
