$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOB i EGR
BOB i EGR
Grześ
Wysłany: |25 Lis 2012|, 2012 20:43   BOB i EGR
Witam,
Cóż, szarpało przy małych obciążeniach to wyłączyłem toto ....
Czy poza równiejszą pracą silnika (LPG szczególnie) są jakieś inne pozytywne czy negatywne objawy ? Informacji w necie mnóstwo, ale niektóre cokolwiek sprzeczne :-(
Pzdrw.
Grzegorz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |25 Lis 2012|, 2012 20:51
hm co znaczy "wyłączyłem"?
Grześ
Wysłany: |25 Lis 2012|, 2012 20:53
Julek napisał/a:
Ano rurkę z siłownika podciśnieniowego odłączyłem, od strony zaworka sterującego zatkałem - tak na szybciora :-D ! W ten sposób się EGR na pewno nie otwiera ! Ale przejechałem trak dopiero jakieś 30 km. Na pewno przestał szarpać, ale nic więcej nie mogę powiedzieć.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |25 Lis 2012|, 2012 21:24
To źle zrobiłeś . Bo ten grzybek jest nieszczelny i nawet bez tej rurki przepuszcza . na allegro nawet są gotowe blaszki do zaślepiania :D .
Adam73
603-820-181
Wysłany: |25 Lis 2012|, 2012 21:46
gufer-posepny napisał/a:
w bankach też ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |25 Lis 2012|, 2012 21:54
1 zl ,albo 50 gr ,nie pamietam dokladnie
Wysłany: |25 Lis 2012|, 2012 22:14
kat napisał/a:
Za bardzo szastasz grubą gotówką :):
Nie pamiętam tylko czy było to 2 czy 5 groszy :)
Scorpio forever
Grześ
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 07:29
Oj Kolego ... chyba za głupawego mnie uważasz - jest szczelny ! To bardzo łatwo sprawdzić - patrzysz jak szybko po wyłączeniu silnika znika podciśnienie w kolektorze.
Podejrzewam albo zacinający się EGR albo problem z zaworem sterującym albo walnięty czujnik różnicy ciśnień.
A co do 5-gr czy innych ... pomijam to że nie mam ochoty na rozkręcanie to może ktoś powie czy jest jakaś różnica w spalaniu ? Albo jakieś inne problemy ? Bo że dolot mniej się syfi - wiadomo. Że nie szarpie - też.
Cóż, najwyżej sam za kilka tys km odpowiem ....
Pzdrw.
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |26 Lis 2012|, 2012 07:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 07:51
chyba jednak jesteś bo
ty tylko zrobiłeś to aby on nie zadziałał
ale i tak może być bezszczelny przy bucie itp ;)
v8 4.2 agis p13
Grześ
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 07:58
pepicosi napisał/a:
Wiesz, na tym zaworze największa różnica ciśnień jest przy max podciśnieniu w kolektorze, czyli przy hamowaniu silnikiem. Na jałowym już nieco mniej - i gdyby coś przepuszczał, wyszłoby to od razu. A przy bucie ... jeżeli na katalizatorze byłoby aż takie nadciśnienie - to silnik nie miałby zupełnie mocy. To akurat przeżyłem, prawy kat mi się w Hiszpanii wysypał, wygłuszenie wodą gasiłem.
Takie nieciekawe zachowanie na obrotach 1500 - 2500 to albo nieprecyzyjne sterowanie EGR-em (skoki grzybka) albo błędny pomiar przepływu na zwężce. Rurki mam OK, ale nie sprawdzałem czujnika - jak idzie za dużo spalin w recyrkulacji, też poszarpuje, i na gazie bardziej niż na benzynie.
Poza tym - ile czasu zajmuje wymontowanie EGRa ? Nie mam na razie ochoty na tą zabawę - autko ma jeździć.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 08:03
mi to looto cię uświadamiać
tylko pomijasz fakt że czym więcej dajesz buta to spaliny mają większe ciśnienie a w kolektorze bardziej wsysa
no ja bym się wyrobił w 30 minut i potem demontuje się dolot w 15 min :-d
v8 4.2 agis p13
Grześ
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 08:07
pepicosi napisał/a:
Ale ten 1 bar nadciśnienia w wylocie to hmmm, totalny muł z silnika :-D !!!
Niedawno demontowałem barany, drugi raz na razie nie mam ochoty - autko z wyłączonym EGR jedzie OK, zero problemów, buta ma jak trza. Byle nie paliło więcej.
Jest jeszcze jeden sposób na zablokowanie - zaślepka do dziury w kolektorze. Rurka ze zwężką zazwyczaj siedzi na końcu i da się ją wytargać. Ale - po co skoro jest OK ?
Aha - ja rurkę EGRa odkręcam w max 3 minuty :-D ! Po zdjęciu prawego barana ...
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 08:39
może palić o jakieś 0,5 litra więcej
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 08:59
Grześ napisał/a:
to również objaw kabli i świec, szczególnie na LPG. Sam to przerabiałem i wczoraj zakończyłem. Przy okazji, czerwone wtryski są jednak OK.
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 09:29
bingo napisał/a:
Skoro tak twierdzisz :):
Scorpio forever
